AD7284评估板:锂电池监测系统的得力助手
在锂电池监测领域,AD7284评估板是一款备受关注的工具。它为电子工程师们提供了一个全面且实用的平台,用于评估AD7284 8通道锂离子电池监测系统的性能。下面,我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:EV-AD7284SSSDZ.pdf
评估板特性
丰富的功能配置
AD7284评估板具有全功能特性,包含独立的主从评估套件。主配置套件具备与EVAL - SDP - CB1Z兼容的能力,可实现独立运行,还提供隔离电源和接口。从配置套件则需与AD7284主评估套件配合使用,能直接与主评估板接口,并且支持多达20个设备的菊花链连接。
多种连接选项
评估板提供直流菊花链和隔离菊花链两种连接方式,满足不同的应用需求。这种灵活性使得工程师可以根据具体的项目场景选择最合适的连接方案。
评估套件内容
套件类型
AD7284共有四种评估套件可供选择,分别为隔离菊花链套件和直流菊花链套件。
  • 隔离菊花链套件:以EV - AD7284TMSDZ套件为例,包含EV - AD7284TMSDZ主评估板、USB电缆和9V(2A)电源。
  • 直流菊花链套件:有EV - AD7284MSDZ套件(含EV - AD7284xSDZ主评估板、USB电缆和9V(2A)电源)、EV - AD7284SSDZ套件(含EV - AD7284xSDZ从评估板)以及EV - AD7284SSSDZ套件(含AD7284迷你变压器隔离从板)。
所需设备与软件
设备
需要EVAL - SDP - CB1Z SDP,不过该设备需单独购买,不包含在评估套件中。
软件
评估软件可从EVAL - AD7284页面下载,有AD7284评估软件完整安装包(AD7284 Full Installer)和AD7284应用安装包(AD7284 Application Installer)可供选择。完整安装包包含AD7284应用程序软件、LabVIEW运行时软件、SDP驱动程序和.NET4;应用安装包则仅适用于AD7284应用程序,推荐用于软件升级。
评估板功能特点
高压安全注意事项
当多个评估板通过菊花链连接并连接到电池组时,电压会迅速超过安全电压水平。因此,在不使用时,务必关闭电源并将评估板与电池组断开连接,以确保用户安全。
电池监测与平衡电路
评估板通过P1连接器连接到电池单元,设计工作的堆叠电压范围为10V至40V。从板完全由电池单元供电,主板的供电选项在“主电路板供电和通信选项”部分有详细讨论。评估板上还设有低通滤波器,用于主路径和次路径。为了便于演示,电池平衡金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)连接到LED,使电池平衡电路的活动可见,并且在板的底层有电阻的占位。
温度测量能力
  • 板载电阻温度探测器(RTDs):VPAUXx输入默认连接到板载33kΩ RTDs。
  • 板外RTDs:P2连接器提供连接板外RTDs的选项,同时在P2连接器附近有电容占位,可在使用板外RTD配置时进行填充。
板间通信
评估板提供直流和隔离菊花链两种配置选项,默认配置为直流菊花链通信。在菊花链连接中,AD7284设备的D_UP和D_UP引脚必须分别连接到链中前一个AD7284设备的D_DWN和D_DWN引脚。
主电路板供电和通信选项
供电方式
主电路板负责AD7284设备链与主机控制器之间的通信,通过ADuM5401和ADuM1201实现隔离。需要一个9V墙式电源连接到P5(桶式),为低压数字电路供电。串行外设接口(SPI)可在3.3V或5V下工作,默认选择为5V,可通过电阻链接进行更改。
通信方式
主评估板提供两种与AD7284设备链进行SPI通信的选项:
  • 使用Analog Devices控制器板(EVAL - SDP - CB1Z):该控制器板需单独购买,标准USB电缆包含在EVAL - SDP - CB1Z套件中,用于与PC通信。EVAL - AD7284MSDZ评估板为EVAL - SDP - CB1Z板提供电源。
  • 独立模式,连接外部主机:可通过P6(120路连接器)和P7(八路连接器)进行接口连接。低压数字电路可由9V电源或P7上的3.3V或5V(默认)外部电源供电。
评估板软件
软件安装
软件安装分为两部分,需按顺序进行:
  1. AD7284完整安装程序:关闭所有打开的应用程序,解压文件后,右键单击Setup.exe并选择“以管理员身份运行”,按照屏幕提示操作。安装过程中会出现National Instruments运行时引擎的许可协议,需接受协议后继续安装。
  2. EVAL - SDP - CB1Z驱动程序安装:在评估板软件安装完成后,会显示欢迎窗口。确保所有其他应用程序关闭,选择驱动程序安装位置,点击“安装”确认安装,安装完成后需重启PC。
软件操作
  • 启动软件:从开始菜单中选择“所有程序>Analog Devices>Analog Devices – AD7284>AD7284 GUI”,软件启动后会搜索连接到PC的硬件,检测到评估板和EVAL - SDP - CB1Z板后,点击“选择”继续。
  • 可能的错误及解决方法:如果安装的LabVIEW运行时系统版本不正确,需重新安装评估软件完整安装文件;如果软件显示特定消息,可能需要重置EVAL - SDP - CB1Z板;如果EVAL - SDP - CB1Z板未连接到USB端口,需连接后等待几秒再点击“选择”;如果找不到评估板,需重新连接电源和USB电缆并重启软件;如果P1电池连接器未供电,设备将无法正常运行,需确保供电并重新选择“连接”。
  • 软件功能:评估软件的图形用户界面(GUI)主要分为三个部分:
    • 前面板控制:通过“连接”按钮连接软件与AD7284系统,“开始转换”按钮启动配置的转换序列,“电池平衡控制”按钮显示电池平衡控制窗口,“退出”按钮以受控方式关闭设备链并退出软件。
    • 显示标签:包括“图表”标签(显示当前转换数据)、“所有数据”标签(显示链中所有设备的数据)、“芯片温度”标签(显示每个设备的当前芯片温度)、“寄存器”标签(访问链中每个设备的寄存器)、“诊断”标签(显示自转换序列开始以来的诊断计算)、“数据日志”标签(用于召回使用日志功能保存的数据)和“命令日志”标签(用于捕获对AD7284寄存器的读写快照)。
    • 菜单栏:“文件”下拉菜单包含保存转换数据的功能和退出选项;“应用程序”下拉菜单包含控制转换循环的主要功能,如设置主设备地址、控制采集周期、设置ADC采集时间、选择最佳设备电流匹配选项、设置ADC延迟类型、设置看门狗定时器和设置内部电压限制等。
AD7284评估板为电子工程师提供了一个功能强大、配置灵活的平台,用于评估和开发锂离子电池监测系统。通过合理使用评估板及其软件,工程师们可以更好地了解AD7284的性能,为实际项目的开发提供有力支持。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
