探索ADF4002频率合成器评估板:功能、设置与测试
在电子设计领域,频率合成器是实现精确频率生成的关键组件。ADF4002频率合成器评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估该合成器在锁相环(PLL)中的性能。本文将详细介绍该评估板的特点、内容、硬件设置、软件安装以及测试方法。
文件下载:EV-ADF4002SD1Z.pdf
评估板特点与套件内容
特点
这是一款通用的PLL评估板,但不包含VCO、环路滤波器和TCXO。它集成了ADF4002 400 MHz频率合成器IC,并配备了相应软件,可通过PC对合成器功能进行全面控制。
套件内容
  • EV - ADF4002SD1Z板:核心评估板,包含ADF4002合成器的占位、参考输入的SMA连接器、电源和RF输出。
  • CD:包含自安装软件,可让用户控制评估板并使用设备的所有功能;还有ADF4002数据手册的电子版和UG - 108用户指南的电子版。
额外设备与文档需求
额外设备
  • PC:运行Windows XP或更高版本。
  • SDP - S板:系统演示平台,仅支持串行接口。
  • T - 封装VCO:用于生成所需频率。
  • 0805电阻和电容:用于构建环路滤波器。
  • 频谱分析仪:用于测量输出频谱。
  • 示波器(可选):辅助观察信号波形。
所需文档
  • ADF4002数据手册:了解芯片详细信息和参数。
所需软件
  • Analog Devices Int - N软件(版本7或更高):用于控制评估板和合成器。
  • ADIsimPLL:用于设计环路滤波器。
评估板硬件
电源供应
评估板通过外部香蕉连接器供电,电压范围为6 V至12 V。电源电路为ADF4002提供3.0 V的(V{DD}),并允许用户选择3.0 V或5 V的(V{P})。默认设置为(V{DD}) 3.0 V和(V{P}) 5 V,需注意(V_{DD})不得超过3.3 V,否则可能损坏设备。也可使用外部电源直接驱动设备,此时需按图2所示插入SMA连接器。
输入信号
  • 参考输入:可由外部发生器提供,低噪声、高转换速率的参考源能使ADF4002达到最佳性能。参考源可连接到连接器J11,也可插入边缘安装连接器J5使用,还可将与占位兼容的TCXO焊接到占位Y2,并连接0 Ω链接到R16和R14。
  • 数字SPI信号:通过SDP连接器J1提供,建议使用SDP - S平台。若使用SDP - B,需移除SDP - B板上的电阻R57,但使用SDP - B连接器可能会出现一些额外的低频杂散信号。
输出信号
所有用于本振(LO)生成的组件都可安装在板上。PLL由ADF4002合成器、无源环路滤波器和VCO组成,VCO需采用T - 封装(或类似封装)。在电荷泵输出和VCO输入之间需插入低通滤波器。VCO输出通过标准SMA连接器J2在RFOUT处可用,MUXOUT信号可在测试点T8或SMA连接器J3处监测。
默认操作与跳线选择设置
评估板出厂时未配备TCXO、低通滤波器和VCO,用户需插入合适的组件以完成PLL。表1列出了跳线位置和功能: Link Position Options Description
LK1 A R1A Not used
B RSET Normal operation
LK2 A GND Hardware power - down
B 3V Normal operation
LK4 (V VCO ) A B 5V 3V VCO supply 5 V VCO supply 3 V
LK5 (V P ) A B 5V 3V V P supply 5 V V P supply 3 V
系统演示平台(SDP)
SDP是一系列控制器板、插入板和子板,可用于低成本评估Analog Devices的组件和参考电路。它是一个可重复使用的平台,单个控制器板可在各种子板评估系统中重复使用。
控制器板
通过USB 2.0连接到PC,并在120针连接器上提供一系列通信接口。该平台有两种控制器板:基于Blackfin® ADSP - BF527的SDP - B和仅支持串行接口的SDP - S,SDP - S具有SDP - B的部分功能。
插入板
用于在SDP 120针连接器和第二个连接器之间路由信号。当第二个连接器也是120针连接器时,可用于监测120针连接器信号;也可将SDP平台元素集成到另一个平台,如BeMicro SDK。更多关于SDP的信息可在www.analog.com/sdp查询。
评估板设置与软件安装
快速启动指南
  1. 焊接VCO(T - 封装兼容)。
  2. 焊接环路滤波器组件(使用ADIsimPLL设计)。
  3. 将参考频率连接到J11。
  4. 安装系统开发平台(SDP)驱动程序。
  5. 安装Int - N软件。
  6. 将SDP - S主板连接到PC和EV - ADF4002SD1Z。
  7. 遵循硬件驱动安装程序。
  8. 将电源连接到香蕉连接器(6 V至12 V)。
  9. 运行Int - N软件。
  10. 在软件前面板窗口的“Select Device and Connection”选项卡中选择SDP板和ADF4002设备。
  11. 点击“Main Controls”选项卡,更新所有寄存器。
  12. 将频谱分析仪连接到J2。
  13. 测量结果。
软件安装
  1. 安装SDP驱动程序:双击SDPDrivers.exe并按照相关安装说明操作。若使用SDP - S平台,可参考UG - 291;若使用SDP - B平台,可参考UG - 277。
  2. 安装Analog Devices Int - N软件:双击ADI_Int - N_Setup.msi。根据操作系统版本(Windows XP、Windows Vista或Windows 7),遵循相应的软件安装指南。软件需要Microsoft Windows Installer和Microsoft .NET Framework 3.5(或更高版本),安装程序会自动连接互联网下载.NET Framework,也可从CD安装。
  3. 连接SDP板或USB适配器板:通过USB连接。若使用SDP板,驱动程序会自动安装;若使用USB适配器板且为Windows XP系统,需遵循Windows XP驱动安装指南。在Windows Vista或Windows 7系统中,驱动程序会自动安装。
评估板软件
软件安装与运行
控制软件随EV - ADF4002SD1Z评估板附带在CD上,安装方法见软件安装部分。运行软件时,点击桌面上或开始菜单中的ADI PLL Int - N文件。
软件操作
  • 选择设备和连接:在“Select Device and Connection”选项卡中选择设备和连接方法,点击“Connect”。确认窗口左下角显示SDP板连接、ADF4xxx USB适配器板连接或Analog Devices RFG.L评估板连接,否则软件与评估板无连接。连接时,状态标签大约需要5到10秒才能改变。
  • 主控制选项卡:控制PLL设置。使用“Reference Frequency”文本框设置正确的参考频率和参考频率分频器,软件窗口的默认参考频率为10 MHz。
  • RF设置部分:控制输出频率,可在“RF VCO Output Frequency”文本框中输入所需的输出频率(以兆赫兹为单位)。
  • 寄存器选项卡:可手动输入要写入寄存器的值。
  • 扫描和跳频选项卡:可使设备在一定频率范围内扫描或在两个设定频率之间跳频。
  • 锁存器/寄存器部分:窗口底部显示要写入每个寄存器的值。若文本框背景为绿色,显示的值与设备上的实际值不同,点击“Write R Counter Latch”或“Write N Counter Latch”可将该值写入设备。
评估与测试
测试步骤
  1. 确保板上插入了VCO和环路滤波器,使用ADIsimPLL生成环路滤波器组件值。
  2. 安装SDP - S软件驱动程序,使用提供的USB电缆将评估板连接到PC,遵循出现的硬件驱动安装程序。
  3. 将SDP - S连接器连接到EV - ADF4002SD1Z。
  4. 将参考信号连接到J11(若插入边缘安装连接器,可连接到J5)。
  5. 将频谱分析仪连接到连接器J2。
  6. 运行Int - N软件。
  7. 在软件前面板窗口的“Select Device and Connection”选项卡中选择SDP板和ADF4002设备。
  8. 在软件窗口中设置VCO中心频率(图19使用400 MHz VCO),按照ADIsimPLL中定义的设置PFD频率,并将参考频率编程为等于提供给连接器J11(或TCXO)的频率。参考图20进行设置。
  9. 测量输出频谱,图19显示了400 MHz的输出。
评估板原理图和布局图
文档中提供了评估板的原理图(图21 - 图23)和各层布局图(图24 - 图27),这些图对于理解评估板的电路结构和布线非常有帮助。
订购信息和物料清单
订购信息
文档未详细说明订购相关内容,但可根据相关信息联系供应商获取。
物料清单
表2列出了评估板上各元件的参考标号、部件描述和制造商/部件编号,用户可根据需要进行采购和替换。
相关链接
Resource Description
ADF4002 Product Page, Phase Detector / PLL Frequency Synthesizer
ADP3300 Product Page, High Accuracy anyCAP® 50 mA Low Dropout Linear Regulator
通过以上介绍,相信大家对ADF4002频率合成器评估板有了全面的了解。在实际应用中,工程师可根据具体需求进行灵活配置和测试,以实现最佳的频率合成性能。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
