整数N PLL频率合成器评估板UG - 159使用指南
在电子设计领域,频率合成器是一个关键的组件,它在通信、雷达、测试测量等众多领域都有着广泛的应用。今天,我们就来详细了解一下用于整数N PLL频率合成器的评估板UG - 159。
文件下载:EV-ADF4106SD1Z.pdf
评估板概述
特性
这款评估板是一款通用的PLL评估板,集成了VCO(压控振荡器)、环路滤波器和TCXO(温度补偿晶体振荡器)。它包含ADF4106 6 GHz频率合成器IC,并且配备了相应的软件,允许用户通过PC对合成器的功能进行全面控制。
评估套件内容
  • EV - ADF4106SD1Z板:核心评估板。
  • CD:包含自安装软件,可让用户控制评估板并使用设备的所有功能;同时还包含ADF4106数据手册的电子版本和UG - 159用户指南的电子版本。
额外设备需求
  • PC:运行Windows XP或更高版本。
  • SDP - S板:系统演示平台,仅支持串行接口。
  • T - 封装VCO
  • 频谱分析仪
  • 示波器(可选)
所需文档和软件
  • 文档:ADF4106数据手册。
  • 软件:Analog Devices Int - N软件(版本7或更高)和ADIsimPLL。
评估板硬件
电源供应
评估板通过外部香蕉连接器供电,电压范围为6 V至12 V。电源电路为ADF4106提供3.0 V的(V{DD}),用户可以选择为ADF4106的(V{P})提供3.0 V或5 V。默认设置为(V{DD})为3.0 V,(V{P})为5 V。需要注意的是,(V_{DD})绝不能超过3.3 V,否则可能会损坏设备。此外,也可以使用外部电源直接驱动设备,此时需要按照图2所示插入SMA连接器。
输入信号
  • 参考输入:必要的参考输入来自板载的10 MHz TCXO(来自Fox electronics),也可以使用外部发生器提供参考输入。为了实现ADF4106的规定性能,建议使用低噪声、高转换速率的参考源。外部参考源可以连接到J11连接器,也可以使用边缘安装连接器J5。如果使用外部参考选项,需要移除R16和R14的0 Ω链接。
  • 数字SPI信号:通过SDP连接器J1提供。推荐使用SDP - S平台,SDP - B也可以使用,但需要移除SDP - B板上的电阻R57。使用SDP - B连接器时,可能会出现一些额外的低频杂散信号。
输出信号
评估板上包含了产生LO(本地振荡器)所需的所有组件。PLL由ADF4106合成器、无源环路滤波器和VCO组成。评估板配备了一个来自Z - Comm的5.8 GHz VCO。在电荷泵输出和VCO输入之间插入了一个60 kHz低通滤波器。VCO输出通过标准SMA连接器J2在RFOUT处可用,MUXOUT信号可以在测试点T8或SMA连接器J3处监测。
默认操作和跳线选择设置
评估板出厂时配备了TCXO、低通滤波器和VCO。如果需要不同的配置,用户需要移除提供的组件并插入合适的组件来完成PLL。表1列出了跳线的位置和功能: Link Position Options Description
LK1 A B R1A RSET Not used Normal operation
LK2 A GND Hardware power - down
LK3 ((V_{DD})) B A (V_{DD}) 5 V Normal operation Not used
B 3 V Normal operation
LK4 ((V_{VCO})) A B 5 V 3 V VCO supply (5 V) VCO supply (3 V)
LK5 ((V_{P})) A B 5 V 3 V (V{P}) supply (5 V) (V{P}) supply (3 V)
系统演示平台(SDP)
SDP是一系列控制器板、插入板和子板,可用于对Analog Devices的组件和参考电路进行低成本的轻松评估。它是一个可重复使用的平台,单个控制器板可以在各种子板评估系统中重复使用。
控制器板
控制器板通过USB 2.0连接到PC,并在120针连接器上提供一系列通信接口。该连接器的引脚定义是严格的,所有SDP子板、组件评估板和Circuits from the Lab™参考电路板上都有这个120针连接器的插座。平台中有两种控制器板:基于Blackfin® ADSP - BF527的SDP - B和仅支持串行接口的SDP - S,SDP - S具有SDP - B的部分功能。
插入板
插入板用于在SDP 120针连接器和第二个连接器之间路由信号。当第二个连接器也是120针连接器时,插入板可用于监测120针连接器信号;或者,第二个连接器允许将SDP平台元素集成到第二个平台,例如BeMicro SDK。更多关于SDP的信息可以在www.analog.com/sdp上找到。
评估板设置步骤
软件安装
  1. 安装SDP驱动:双击SDPDrivers.exe并按照相关安装说明进行操作。如果使用SDP - S平台,可参考UG - 291;如果使用SDP - B平台,可参考UG - 277。
  2. 安装Analog Devices Int - N软件:双击ADI_Int - N_Setup.msi。根据不同的操作系统,安装步骤有所不同:
    • Windows XP:按照Windows XP软件安装指南部分的说明进行操作(见图3至图7)。
    • Windows Vista或Windows 7:按照Windows Vista和Windows 7软件安装指南部分的说明进行操作(见图8至图12)。注意,该软件需要Microsoft Windows Installer和Microsoft .NET Framework 3.5(或更高版本),安装程序会自动连接到互联网并下载Microsoft .NET Framework,也可以在运行ADI_Int - N_Setup.msi之前,从提供的CD中安装安装程序和.NET Framework。
  3. 连接SDP板或USB适配器板:通过USB连接SDP板(黑色)或USB适配器板(绿色)。如果使用SDP板,驱动会自动安装,即可运行软件;如果在Windows XP上使用USB适配器板,需要按照Windows XP驱动安装指南部分的说明进行操作(见图13至图16);在Windows Vista或Windows 7上,驱动会自动安装。
快速评估步骤
  1. 安装系统开发平台(SDP)驱动。
  2. 安装Int - N软件。
  3. 将SDP - S主板连接到PC和EV - ADF4106SD1Z。
  4. 按照硬件驱动安装程序进行操作。
  5. 将电源连接到香蕉连接器(6 V至12 V)。
  6. 运行Int - N软件。
  7. 在软件前面板窗口的“Select Device and Connection”选项卡中选择SDP板和ADF4106设备。
  8. 点击“Main Controls”选项卡,更新所有寄存器。
  9. 将频谱分析仪连接到J2。
  10. 测量结果。
评估板软件
软件安装和运行
控制软件随EV - ADF4106SD1Z评估板一起提供在CD上。安装软件的步骤可参考软件安装部分。要运行软件,点击桌面上或开始菜单中的ADI PLL Int - N文件。
软件操作
  • 选择设备和连接:在“Select Device and Connection”选项卡中,选择设备和连接方法,然后点击“Connect”。确认窗口左下角显示“SDP板已连接”、“ADF4xxx USB适配器板已连接”或“Analog Devices RFG.L评估板已连接”,否则软件与评估板没有连接。连接时,状态标签大约需要5至10秒才能改变。
  • 保存和加载设置:在“File”菜单下,可以将当前设置保存到文本文件,也可以从文本文件中加载设置。
  • PLL设置:在“Main Controls”选项卡中,可以设置参考频率和参考频率分频器,默认参考频率为10 MHz。还可以在“RF Settings”部分控制输出频率,在“Registers”选项卡中手动输入要写入寄存器的值,在“Sweep and Hop”选项卡中让设备在一定频率范围内扫描或在两个设定频率之间跳跃。在窗口底部的“Latches/Registers”部分,显示了要写入每个寄存器的值。如果文本框背景为绿色,表示显示的值与设备上的实际值不同,点击“Write R Counter Latch”或“Write N Counter Latch”可将该值写入设备。
评估和测试
要评估和测试ADF4106的性能,可以按照以下步骤进行:
  1. 安装SDP - S软件驱动。使用提供的USB电缆将评估板连接到PC,并按照出现的硬件驱动安装程序进行操作。
  2. 将SDP - S连接器连接到EV - ADF4106SD1Z。
  3. 将频谱分析仪连接到连接器J2。
  4. 运行Int - N软件。
  5. 在软件前面板窗口的“Select Device and Connection”选项卡中选择SDP板和ADF4106设备。
  6. 在软件窗口中,设置VCO中心频率(图19使用5800 MHz VCO),将PFD频率设置为1000 kHz,并将参考频率编程为等于提供给连接器J11(或TCXO)的频率。建议的设置如图20所示。
  7. 测量输出频谱,图19显示了5800 MHz的输出。
评估板原理图和版图
文档中提供了评估板的原理图(图21、图22、图23)和各层版图(图24至图27),这些资料对于深入了解评估板的电路设计和布局非常有帮助。
订购信息和物料清单
文档中列出了评估板的物料清单(表2),包括各种电容、电阻、连接器、芯片等组件的详细信息,如型号、制造商等。
相关链接
提供了ADF4106和ADP3300的产品页面链接,方便用户获取更多产品信息。
注意事项
ESD注意事项
该评估板是ESD(静电放电)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但遭受高能量ESD的设备仍可能损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、出售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许任何第三方访问。评估板的所有权归ADI所有,用户在停止使用或协议终止时,应及时将评估板归还ADI。同时,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,对评估板的任何修改都必须符合适用法律。
总之,UG - 159评估板为工程师提供了一个方便的平台来评估ADF4106频率合成器的性能。通过详细了解评估板的硬件、软件和使用方法,工程师可以更好地进行频率合成器的设计和测试工作。大家在使用过程中遇到问题,欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADF4106
