安立公司(Anritsu)近日正式发售ML2439A四通道宽带峰值功率计,旨在为全球工程师和行业专业人员提供一款兼顾卓越性能与高度灵活性的功率测量解决方案。这款产品最大的亮点在于:一台主机最多可同时接入四个安立USB功率传感器,并在单个单元上同步执行RMS、脉冲和峰值三种测量模式,为Wi-Fi/蓝牙测试、雷达脉冲测量等复杂场景提供了前所未有的多功能性。
传统功率计大多采用单通道或双通道架构,面对多信号并行测试时,工程师不得不反复拆接线缆、逐通道轮询,效率低下且容易引入人为误差。ML2439A直接将通道数拉满至四个,支持同时接入多达四个安立USB功率传感器,包括MA244xxA峰值功率传感器、MA243xxA CW传感器、MA24.2xxA和MA241xxA True RMS传感器。
这意味着,工程师可以在同一台仪器上同时监测四路信号的功率状态——比如在雷达系统开发中,一路测发射脉冲的峰值功率,一路测本振泄漏的CW功率,另外两路分别监控其他通道的调制信号,所有数据实时呈现,无需任何切换等待。
更关键的是,RMS、脉冲和峰值三种测量模式可以同时执行,互不干扰。这在过去需要多台仪器叠加才能实现的测试场景,如今一台ML2439A就能搞定。
ML2439A的频率范围取决于所搭配的USB传感器型号,整体覆盖10MHz至50GHz。这一跨度几乎覆盖了当前主流无线通信、雷达、卫星通信的全部工作频段。
在实际应用中,当ML2439A与具备195MHz视频带宽的MA244xxA USB峰值功率传感器配对时,能够精准捕获窄脉冲调制信号和宽带周期调制信号,这对雷达脉冲测量和5G NR大带宽信号测试至关重要。而搭配MA243xxA系列CW传感器和MA241xxA/MA242xxA系列True RMS传感器时,ML2439A可在-60dBm到+20dBm的宽输入范围内提供精确的有效值功率测量,动态范围相当可观。
换句话说,无论是Wi-Fi 7、蓝牙5.4这类数字调制信号的功率验证,还是传统CW信号的精确测量,ML2439A都能一站式覆盖。
ML2439A的前面板配备了多点触摸显示屏和实体按键,支持图形与文本两种格式显示调制和CW波形功率,配置直观,上手门槛低。机身尺寸仅为3.5英寸×8.3英寸×11.2英寸(高×宽×深),紧凑型底座设计同时支持台式摆放和机架安装,适合实验室和产线多种部署方式。
在系统集成层面,ML2439A提供GPIB和以太网双接口。GPIB满足传统测试系统的集成需求,以太网则适配现代化自动化测试架构。值得一提的是,SCPI(可编程仪器标准命令)现已通过ML2439A支持USB功率传感器,用户可以使用行业标准命令自动控制功率测量,大幅简化测试程序的开发,提升产线自动化效率。
此外,ML2439A内置50MHz测试源输出,可直接用于传感器校准,无需额外设备。安全方面,可拆卸内部microSD存储器配合USB引导功能,满足涉密或高安全等级环境的数据管控要求。
功率测量看似是测试链路中的"基础环节",但在5G-A、6G预研、雷达电子化等趋势下,对功率计的通道数、带宽、集成能力提出了全新要求。安立ML2439A的核心逻辑很清晰:用四通道架构解决多信号并行测试的效率痛点,用全系列USB传感器生态解决频段覆盖的灵活性问题,用SCPI和双接口解决系统集成的兼容性问题。在功率计这个传统赛道上,ML2439A不是简单的参数升级,而是在重新定义一台现代功率计应该长什么样。
