从日常数码产品到高端车船、航天设备,芯片不可或缺。伴随芯片工艺精进、尺寸缩小,检测要求需要更精准、更高效。一些肉眼难察的微小缺陷,极易引发芯片故障,严重影响产品整体性能。
1、半导体芯片检测需求
芯片生产流程繁杂,核心工序可划分为晶圆制造与成品封装两大阶段。
晶圆制造环节包含清洗、氧化、光刻、刻蚀、离子掺杂、薄膜沉积等多道工艺。该阶段一旦出现颗粒污染、光刻偏移、刻蚀不均匀等问题,便会造成整片芯片报废,因此必须开展前置检测,拦截不良品进入下一工序。
封装阶段易出现引脚错位、焊线断裂、封胶破损、标识模糊等缺陷。对此需依托机器视觉技术实现全流程检测,杜绝不合格产品流向市场。
51camera的SWIR相机晶圆隐裂检测系统视觉检测方案凭借高精度、高效率、高稳定性、多材质适配等优势,是不错的选择。
2、芯片检测高精度检测流程
半导体芯片视觉检测体系,整体按照图像采集、分析处理、智能判定的标准化流程运行。设备全程非接触、自动化运行,可适配高速量产产线,并满足纳米级高精度检测指标,核心作业环节如下:
采用高分辨率工业相机、专业光学镜头及定制光源组合,完成晶圆、裸片、成品芯片的图像采集,有效抑制反光、阴影等环境干扰。
对原始图像执行降噪、亮度校准、对比度增强等操作,提取芯片表面、线路、引脚等关键检测特征。
结合模板匹配、人工智能深度学习、边缘检测等视觉算法,将实时图像与标准模板比对,精准判别缺陷类别、尺寸与坐标,同步完成尺寸检测与定位工作。
系统依据既定检测标准自动完成良品判定,检出不良品后启动声光报警;检测数据实时上传至 MES 系统,生成具备溯源能力的检测记录。
3、机器视觉方案检测优势:
机器视觉检测在精度、效率、稳定性、适配性上,高度契合半导体芯片质检场景:
案例——晶圆隐裂检测方案
采用SWIR相机晶圆隐裂检测系统,使用红外相机发挥波段长穿透性强的特性进行材质透检捕捉内部隐裂缺陷。搭配CCS红外灯箱茉莉特红外镜头强强联合助力于晶圆检测行业。
