Abracon ARJG11系列RJ45连接器发布
Abracon近日正式推出ARJG11系列RJ45连接器,全系符合IEEE 802.3bt标准,支持10G Base-T与PoE++ Type 4,专为新一代以太网网络设计。其中ARJG111作为首款单端口产品,内置网络变压器,可在Cat 6/6a网线上实现最远100米传输,直指PoE交换机、无线接入点及IP安防摄像机等高功耗网络终端。
PoE(Power over Ethernet)技术让一根网线同时承载数据和电力,大幅简化了网络终端的部署。但随着设备功耗持续攀升,早期PoE的15.4W(Type 1)和30W(Type 2)早已不够用,PoE++(Type 3)的60W也开始捉襟见肘。
当4K/8K安防摄像机、Wi-Fi 7高密度接入点、智能照明控制器等设备单机功耗逼近甚至超过60W时,PoE++ Type 4的90W供电能力成为刚需。ARJG111正是为这一场景而生:单端口即可提供高达90W的直流供电,同时在同一对双绞线上跑满10G Base-T数据,真正实现"一根线解决所有问题"。
过去,万兆以太网几乎等于光纤连接。但在数据中心机柜内部、楼层间水平布线以及安防摄像头回传等场景中,铜缆因成本低、部署快、维护简单,始终拥有不可替代的优势。10G Base-T技术的成熟,让Cat 6/6a铜缆也能跑万兆,而ARJG111正是这一趋势的关键连接器件。
ARJG111内置网络变压器,支持在Cat 6/6a线缆上实现100米距离的10G Base-T传输,同时兼容PoE++ Type 4的90W供电。这意味着网络工程师无需在"万兆速度"和"远距离供电"之间做取舍——ARJG111让两者在一根Cat 6a网线上同时成立。
ARJG111最值得关注的设计细节,是将网络变压器直接集成在RJ45连接器内部。传统方案中,变压器是独立元件,需要额外的PCB空间和焊接工序,不仅增加BOM成本,还会引入寄生参数影响信号完整性。
Abracon将变压器内置后,一方面缩减了终端设备的PCB占用面积,为PoE交换机和紧凑型接入点的小型化设计提供了空间;另一方面,变压器与连接器的一体化设计减少了信号路径上的过孔和走线,有利于提升10G Base-T高频信号下的插入损耗和回波损耗表现,从而保障万兆传输的稳定性。
PoE交换机 :数据中心和企业网络中,PoE交换机正从百兆向万兆升级。ARJG111的10G Base-T能力使其能够直接替代传统的SFP+光模块方案,在不改变铜缆布线的前提下实现端口速率跃升,同时90W供电可满足未来更高功耗终端的需求。
无线接入点 :Wi-Fi 7接入点的功耗普遍在30W至60W区间,部分高密度场景下甚至更高。ARJG111的PoE++ Type 4供电能力为其提供了充足的功率裕量,而10G上联则确保多AP并发时回传链路不成为瓶颈。
IP/安防摄像机 :4K星光级摄像机加上红外补光和云台驱动,功耗轻松突破40W。ARJG111在100米Cat 6a线缆上同时提供万兆回传和90W供电,让安防系统在布线成本和部署灵活性上获得显著优势。
以太网供电的演进,本质上是在回答一个问题:一根网线到底能承载多少?从15W到90W,从百兆到万兆,ARJG111给出的答案是:一根Cat 6a铜缆,90W电力加10G数据,100米距离,一个连接器搞定。在PoE Type 4成为新一代网络基础设施标配的趋势下,Abracon这款集成化RJ45连接器,正在让"一线通"从理想变为现实。
