在电子设计领域,频率合成器是非常重要的组件,而ADF4156分数N锁相环频率合成器就是其中一款性能出色的产品。为了方便工程师对ADF4156进行评估和开发,Analog Devices推出了对应的评估板。本文将详细介绍ADF4156评估板的相关信息,包括其特性、使用方法、硬件组成等内容,希望能为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:EV-ADF4156SD1Z.pdf
评估板是一个独立的系统,包含了合成器、压控振荡器(VCO)、用于参考频率的温度补偿晶体振荡器(TCXO)以及环路滤波器。这种高度集成的设计使得工程师可以方便地对ADF4156进行评估,无需额外搭建复杂的电路。
设计工作在10 MHz的鉴相频率(PFD)下,采用最小电荷泵电流,并具有20 kHz的环路带宽。这些参数的设定有助于实现稳定的频率合成性能。
配套的软件允许用户通过PC对合成器的功能进行全面控制,大大提高了评估和调试的效率。
需要参考ADF4156数据手册,以了解芯片的详细技术参数和工作原理。
评估板设计用于让用户评估ADF4156频率合成器在锁相环(PLL)中的性能。板上包含ADF4156合成器、用于输出信号的SMA连接器、电源、参考振荡器和SDP连接器。此外,还有一个20 kHz的环路滤波器和一个5.8 GHz的VCO(Z - Comm VCO940ME03)。
评估板通过外部香蕉连接器供电,电压范围为6 V至12 V。电源电路为板上的VDD提供3.0 V电压(为ADF4156的AVDD和DVDD引脚供电),并允许用户选择为ADF4156的VP提供3.0 V或5 V电压。默认设置为ADF4156的(V{DD})为3.0 V,(V{P})为5 V。需要注意的是,VDD电压不应超过3.3 V,否则可能会损坏设备。用户也可以使用外部电源直接驱动设备,此时需要按照图2所示插入SMA连接器。
必要的参考输入可以来自板上的TCXO,也可以由外部发生器提供。为了实现ADF4156的规定性能,最好使用低噪声、高转换速率的参考源。参考源可以连接到连接器J11,也可以选择插入边缘安装连接器J5,但需要移除R16并在R17中插入一个51 Ω的电阻。数字SPI信号通过SDP连接器J1提供,推荐使用SDP - S平台,如果使用SDP - B平台,则需要移除SDP - B板上的电阻R57,但使用SDP - B连接器可能会出现一些额外的低频杂散信号。
所有用于本地振荡器(LO)生成的组件都在板上。锁相环由ADF4156合成器、无源环路滤波器和VCO组成。评估板配备了一个来自Z - Comm的5.8 GHz VCO。在电荷泵输出和VCO输入之间插入了一个20 kHz的低通滤波器,电荷泵电流设置为0.31 mA。VCO输出通过标准SMA连接器J2在RFOUT处可用,MUXOUT信号可以在测试点T8或SMA连接器J3处监测。
| 评估板上的跳线设置决定了一些关键参数和功能,具体如下表所示: | Link | Position | Options | Description |
| LK1 | A B | R1A RSET | Not used Normal operation | |
| LK2 | A B | GND VDD | Hardware power - down Normal operation | |
| LK3 ((V_{DD})) | A B | 5 V 3 V | Not used Normal operation | |
| LK4 ((V_{VCO})) | A | 5 V | VCO supply (5 V) | |
| B | 3 V | VCO supply (3 V) | ||
| LK5 ((V_{P})) | A B | 5 V 3 V | (V{P}) supply (5 V) (V{P}) supply (3 V) |
运行软件后,在“Select Device and Connection”选项卡中选择设备和连接方法,然后点击“Connect”。确认窗口左下角显示“SDP board connected”、“ADF4xxx USB Adapter Board connected”或“Analog Devices RFG.L Eval Board connected”,否则软件与评估板没有连接。在“Main Controls”选项卡中,可以设置PLL的相关参数,如参考频率、输出频率等。在“Registers”选项卡中,可以手动输入要写入寄存器的值。在“Sweep and hop”选项卡中,可以让设备在一定频率范围内进行扫描或在两个设定频率之间进行跳频。
ADF4156评估板为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估ADF4156频率合成器的性能。通过本文的介绍,相信工程师们对评估板的特性、硬件组成、软件安装和使用以及评估测试方法有了更深入的了解。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行灵活配置和调试,以实现最佳的频率合成性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
