在电子工程领域,频率合成器是系统的关键组件,其性能直接影响整个系统的表现。今天我们来详细了解一下EV-ADF4356SD1Z评估套件,它专为评估ADF4356微波宽带合成器而设计,下面为大家展开介绍。
文件下载:EV-ADF4356SD1Z.pdf
套件包含EV - ADF4356SD1Z评估板。
评估板由5.5 V电源通过红色和黑色香蕉插头供电。红色插头连接5.5 V电源,黑色插头接地。需特别注意,若插头连接反,可能会导致HMC1060低噪声调节器损坏。HMC1060低噪声调节器配置为为电荷泵和VCO供电引脚提供5 V,为其余供电引脚提供3.3 V。
EV - ADF4356SD1Z有两对SMA输出连接器:RFOUTA + / RFOUTA - 和RFOUTB + / RFOUTB - (差分输出)。由于它们对阻抗不匹配敏感,因此RF输出应连接到相等的负载阻抗。若仅使用差分对中的一个端口,需用相等的负载终端器(通常为50 Ω终端器)终止互补端口。
环路滤波器原理图包含在电路板原理图中。为获得最低的均方根相位噪声,在0.9 mA电荷泵电流下,建议使用以下组件:
较窄的环路滤波器带宽具有较低的杂散信号。
评估板包含一个来自Vectron International的122.88 MHz差分输出TCXO。用户也可选择向REFINA / REFINB SMA连接器提供单端或差分参考输入。使用外部参考时,需移除R7以断开TCXO的电源轨。
板上插入了本地振荡器(LO)或时钟生成所需的所有组件。该板出厂时配备集成VCO的ADF4356合成器、差分122.88 MHz参考TCXO和80 kHz环路滤波器((I_{CP}= 0.9 mA))。
可在ADF4356产品页面获取EV - ADF4356SD1Z控制软件,软件安装步骤可参考PLL软件安装指南。
运行软件的步骤如下:
在“File”菜单下,可将当前设置保存到文本文件或从文本文件加载设置。
主控制选项卡用于选择RF和用户可配置寄存器设置。大多数寄存器建议使用默认设置。在RF设置部分,需确保VCOout(MHz)框的值等于VCO频率,设置输出分频器下拉菜单以获得所需的RFoutA±(MHz)。同时,要确保参考频率值等于所施加的参考信号,PFD频率根据参考频率、R计数器、参考倍频器和参考二分频计算得出,且PFD(MHz)的值应与环路滤波器设计中指定的值匹配。在寄存器4部分,需对CP电流下拉菜单进行编程,以匹配环路滤波器设计中使用的值。
评估和测试ADF4356性能的步骤如下:
EV - ADF4356SD1Z评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估ADF4356微波宽带合成器的性能。通过详细了解其硬件特性、软件设置和评估测试流程,工程师们能够更好地利用该套件进行频率合成器的开发和测试。大家在使用过程中是否遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
