中微半导体(深圳)股份有限公司(股票代码:688380)近日正式推出基于ARM Cortex®-M0+内核的32位微控制器CMS32C003系列。该系列以48MHz主频、24KB Flash、3KB SRAM为基础配置,集成18通道12位ADC(转换速率500Ksps)、0.5KB独立数据Flash、模拟比较器等丰富外设,工作电压2.1V~5.5V,温度适应范围-40℃~85℃,计划于2026年Q2实现批量生产和交付。这是中微半导进一步完善32位通用MCU产品矩阵、面向价格敏感型市场推出的高性价比之作。
CMS32C003系列选择ARM Cortex-M0+内核而非更高阶的M0或M3/M4,本身就是一次精准的成本与性能取舍。M0+架构在保持极低功耗的同时,提供了比M0更优的单周期乘法指令和更短的中断延迟,48MHz主频足以覆盖绝大多数传感器采集、通信控制和简单算法处理场景。
对比中微半导自家产品线:CMS32F033/F035系列主频可达64MHz、Flash最高64KB;CMS32L051系列主频同样64MHz、Flash高达64KB。CMS32C003的定位非常清晰——它不是要替代这些高性能型号,而是瞄准那些"64MHz用不完、8位MCU又不够"的中间地带,用更小的 die size 和更低的 BOM 成本,把32位MCU的门槛再往下拉一截。
在24KB Flash这个容量级别的MCU中,集成18通道12位ADC且转换速率达到500Ksps,是CMS32C003最突出的差异化卖点。
大多数同价位M0+ MCU的ADC通道数在812通道之间,转换速率多在200300Ksps水平。CMS32C003直接拉到18通道+500Ksps,意味着在多路传感器轮询场景中,单次采样周期更短、数据更新更快。对于工业传感器节点、环境监测设备等需要同时采集温度、湿度、气压、光照等多路信号的应用,这一配置可以显著减少外围多路复用器的使用,直接降低BOM成本和PCB面积。
此外,0.5KB独立数据Flash支持128字节扇区擦除,为需要频繁更新的校准参数、运行日志提供了独立存储空间,避免了与程序Flash互相干扰的问题。这一设计在消费类和工业类应用中都有实际价值。
通信接口方面,CMS32C003集成1×SPI、1×I²C(从模式)、2×UART(支持单线半双工),搭配18个均支持外部中断及上拉/下拉的GPIO,足以应对大多数传感节点和便携设备的通信需求。定时器资源包括16位高级定时器、通用定时器及独立看门狗,支持48MHz高速振荡器和32kHz低速振荡器双时钟源,可灵活配置运行与休眠策略。
低功耗是M0+的传统优势。CMS32C003支持睡眠和深度睡眠模式,结合2.1V~5.5V的宽电压范围,非常适合电池供电场景。这也是其瞄准TWS耳机、便携检测设备等应用的核心逻辑。
安全层面,芯片内置上电复位与可编程电压检测,符合IEC60730安全标准,支持SFR保护及128位唯一ID,在智能照明、工业传感器等对可靠性有要求的场景中提供了基础保障。
工业传感器节点 :18通道ADC+宽电压+宽温(-40℃~85℃),直接适配多路工业信号采集,无需额外扩展。
智能照明 :LED调光需要PWM+ADC+通信接口的组合,CMS32C003的定时器和ADC资源恰好覆盖,且QFN20/TSSOP20的小封装适合灯具内紧凑布局。
环境监测设备 :多传感器融合是这类设备的核心需求,18通道ADC提供了充足的采集余量,低功耗特性延长电池续航。
TWS耳机及便携设备 :48MHz主频足够跑蓝牙协议栈的辅助处理,深度睡眠功耗极低,2.1V起的工作电压适配单节锂电池直接供电。
中微半导的MCU产品线已经从M0+延伸到M4/M33,覆盖了从几毛钱到几块钱的完整价格带。CMS32C003的推出,本质上是在回答一个市场问题:当8位MCU逐渐退场、32位成为基本门槛时,最便宜的32位方案应该长什么样?答案是——48MHz够用、18通道ADC超配、24KB Flash精简、QFN20封装省地方、2026年Q2就能买到。在国产MCU替代的大趋势下,这种"刚刚好"的产品,往往比旗舰更走量。
