在电子工程领域,频率合成器的性能评估对于设计和优化电路至关重要。ADF4360 - 9 集成 PLL 和 VCO 频率合成器评估板为工程师提供了一个便捷的平台来测试其性能。下面将从评估板的特点、硬件、软件等方面进行详细介绍。
文件下载:EV-ADF4360-9EB1Z.pdf
评估板配备了迷你 USB 电缆,用于连接 PC 的 USB 端口。在连接之前,需要先安装软件。若在连接过程中遇到安装警告信息,可选择“继续”。该评估板可由单个 9V 电池或 USB 连接供电,板上具备本地振荡器(LO)或 DIVOUT 生成所需的所有组件。
评估板上的 19.2 MHz TCXO 提供了必要的参考输入,也可以通过 J3 连接外部参考信号(需移除 R3 和 R4 来禁用 TCXO)。
PLL 由 ADF4360 - 9 和一个无源环路滤波器组成。VCO 输出的 (RF{OUT} A) 可通过标准 SMA 连接器 J1 获得,互补输出 (RF{OUT} B) 可从 J2 获得,DIVOUT 可从 J8 获得,数字锁定检测信号在标记为 J6 的 SMA 接口上。
板上的滤波器是一个三阶无源低通滤波器,包含三个电容(C13、C14 和 C15)和两个电阻(R10 和 R11)。其设计参数适用于中心频率为 360 MHz、PFD 频率为 1600 kHz 和低通滤波器带宽为 40 kHz 的情况。若需要不同的频率设置,可使用 ADIsimPLL 仿真软件进行设计。
RF 输出级允许用户为特定频率插入调谐负载。板上插入的特定网络针对 360 MHz 操作进行了优化,对于不同频率,输出级需要不同的组件值。在不确定的情况下,可使用 50 Ω 电阻代替并联电感,使用 100 pF 旁路电容和 0 Ω 电阻代替串联电感。同时,要确保 (RF{OUT} A) 和 (RF{OUT} B) 线路上放置相同的组件,并将两个输出都用 50 Ω 负载端接,否则输出功率可能不理想,甚至可能导致部件故障。在仅使用分频器的应用中,两个 RF 输出最好用一个并联 50 Ω 电阻连接到 (AV_{DD}),一个串联 100 pF 直流旁路电容,以及一个 50 Ω 负载接地。
ADF4360 - 9 使用外部电感(L1 和 L2)来设置 VCO 的 LC 谐振电路。评估板上有放置这些电感的焊盘,板上插入了 22 nH 的电感,使 VCO 中心频率为 360 MHz。同时,需要在 L1 和 L2 两端并联两个 470 Ω 电阻(R25 和 R26)。要找到给定电感的最佳频率范围,可以参考相关图表,确保所需频率在两条线之间,并确定合适的电感值。
控制软件和 USB 驱动程序随评估板附带在 CD 上。安装软件时,首先打开 ADF4360_setup.msi,安装向导会引导完成安装过程,软件默认安装在 C:/Program Files/Analog Devices/ADF4360 目录下。软件需要 Microsoft 的 .NET Framework 2.0 或更高版本,如果未安装,安装程序会自动从 Microsoft 网站下载。若没有网络连接或网络较慢,也可以直接从 CD 安装 .NET 框架,双击 dotnetfx.exe 即可。安装完成后,再次运行 ADF4360_Setup.msi。
运行软件时,双击桌面上或开始菜单中的 ADF4360.exe 文件。主界面窗口打开后,确认窗口顶部显示“Analog Devices RFG.L Eval Board connected”,否则软件与评估板没有连接。在软件运行时可以连接和断开评估板,连接时状态标签大约需要 5 秒才能改变。
ADF4360 - 9 评估板为工程师提供了一个全面的平台来评估 ADF4360 - 9 频率合成器的性能。通过灵活的硬件设计和方便的软件控制,工程师可以根据不同的需求进行参数设置和测试。在使用过程中,需要注意硬件的连接和供电,以及软件的安装和操作。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
