【技术帖】赋能端侧AI低功耗应用,业界领先的170nA超低功耗、1.4V最低工作电压运放AWS795X2,适配干电池/纽扣
近年来,以电池作为电源的电子产品得到广泛使用,设计师迫切要求采用低电压的模拟电路来降低功耗。低电压、低功耗、低噪声模拟电路设计技术正成为研究的热点。从节约能源角度考虑,低的功率消耗不仅是电池驱动的便携设备的需求,即便对使用市电的大型系统也是迫切需要,它不但可以延长设备的使用时间,也可以延缓设备的老化增强设备稳定性。
艾为推出的AWS795X2系列超低功耗CMOS运算放大器
包括AWS79552、AWS79562AWS79572三个系列产品,拥有超低功耗低输入失调电压低电压工作轨到轨输入和输出的优异性能。该运算放大器的单位增益稳定,并具有超低的输入偏置电流,非常适合可穿戴设备、烟雾报警器、CGM、气体探测器、端侧AI等应用。
AWS795X2主要参数
l  宽工作电压范围:1.4V~5.5V
l  超低静态电流:
AWS79552: 380nA per channel
AWS79562: 420nA per channel
AWS79572: 170nA per channel
l  低输入失调电压:
AWS79552: 1.5mV(最大值)
AWS79562: 0.2mV(最大值)
AWS79572: 0.2mV(最大值)
l  压摆率:
AWS79552: 1.5V/ms
AWS79562: 1.5V/ms
AWS79572: 0.34V/ms
l  低输入偏置电流:1pA
l  轨到轨输入和输出
l  增益带宽积:
AWS79552: 8kHz
AWS79562: 8kHz
AWS79572: 1.4kHz
l  灌电流和拉电流能力:
AWS79552: ±12.5mA
AWS79562: ±12.5mA
AWS79572: ±11mA
l  AWS795X2封装: DFN2mm×2mm-8L
模拟电路
图1 AWS795X2封装
AWS795X2主要应用
l  可穿戴设备
l  烟雾报警器
l  CGM
l  气体探测器
产品亮点一:超低静态电流
AWS795X2超低功耗极大提升了续航能力显著延长电池寿命,提高用户体验的同时增强了设备的稳定性,尤其是在低功耗场景如血糖仪、心率计、环境检测设备中优势明显。
模拟电路
图2 运放续航对比
产品亮点二:支持1.4V低工作电压
AWS7952X低电压1.4V工作能力,进一步压榨电池放电能力,当电池(如纽扣电池、锂电池、干电池)电压降到1.4V左右时,AWS795X2仍可以直接由纽扣电池供电,无需额外增加BOOST电路,从而节约空间以及设计成本。
模拟电路
图3 低工作电压
主要应用场景介绍一:三端气体传感器放大器应用图
下图显示了用于三端非偏置CO传感器的简单微功耗稳压器电路,但它还适用于许多其他类型的三端气体传感器或电化学电池。基本传感器具有三个电极感应或工作电极(“WE”)、计数器电极(“CE”)和参比电极(“RE”)。电流在CE和WE之间流动,其大小与检测到的浓度成正比。 RE监测内部参考点的电势。对于非偏置传感器,必须通过调节CE上的偏置将WE和RE电极保持在相同的电势。
模拟电路
图4 三端气体传感器放大器应用图
主要应用场景介绍二:血糖仪电流信号跨阻放大
下图显示了用于血糖仪传感器的简单微电路,电化学传感器里的生物酶和血液发生催化反应产生微弱电流信号,流经RF电阻产生电压,用SOC检测输出电压判断血糖浓度。
模拟电路
图5 血糖仪传感器微电路
模拟电路
表1 艾为运放产品选型表
结语
艾为电子专注于高性能数模混合信号、电源管理、信号链等IC设计,掌握了核心的芯片设计技术,艾为运算放大器产品族会陆续推出多款拥有高压、高精度、零漂移等性能的优质产品,致力于为客户提供全面的产品及解决方案。
