18650单节自动点焊机单电芯焊接的精密解决方案
在锂电池制造链条中,单节18650电芯的点焊看似环节最小,实则对设备精度与工艺控制的要求丝毫不低。深圳比斯特自动化深耕圆柱电池焊接设备多年,其单节自动点焊机正是针对这一细分需求打磨出的成熟产品。
焊接原理并不复杂,难在参数匹配
单节18650点焊机基于电阻焊技术工作。电极头在压力作用下夹持镍片与电池极耳,脉冲电流通过接触点产生电阻热,金属局部瞬间熔融后迅速冷却固化,形成焊点。整个过程不需要焊料,热影响区极小,这对热敏性的锂电池来说至关重要。
但"原理简单"不等于"容易做好"。电流、时间、压力三个参数必须精确匹配:电流偏低,镍片只是"粘"在极耳上,形成虚焊;电流偏高,可能烧穿镍片甚至灼伤电池壳体。时间过短金属未充分熔合,时间过长则损伤电池内部结构。深圳比斯特的设备通过闭环控制系统实时监测这些参数,确保每个焊点的一致性。
单节焊接的设备结构与自动化逻辑
一台完整的单节18650自动点焊机包含上料机构、点焊机构、送镍带机构、出料机构、PLC控制系统和人机界面。以深圳比斯特的BT-960系列单面自动点焊机为例,设备采用料斗上料方式,整盒电芯一次性投入,由伺服电机驱动取料轴精准抓取单节电芯,送至焊接工位完成点焊后自动出料。
整个流程中,人工只需完成上料这一步,简单设置参数即可让设备自动运行。根据产线实际情况,一人可以同时管理多台机器,大幅降低人力成本。设备还支持正负极同时点焊,进一步压缩单节电芯的焊接节拍。
为什么单节焊接也需要自动化
有人会问,单节电芯只有一个正极和一个负极,手工点焊不也能完成?确实可以,但手工焊接存在两个硬伤:一是一致性无法保证,不同工人的手法、力度存在差异,焊点质量波动大;二是效率瓶颈明显,尤其在移动电源、消费电子等需要大量单节电芯串并联成组的场景中,手工焊接的产能根本跟不上。
深圳比斯特的单节自动点焊机采用伺服传动实现高速点焊与精准定位,焊接质量不再依赖工人的技术水平。设备自带故障报警功能,出现异常时屏幕会提示具体原因,操作人员按提示排除即可。换型号时一般只需设定少量参数,调试门槛低,普通工人经过简单培训即可上手。
维护与安全不可忽视
点焊机的稳定运行离不开日常维护。电极头是核心消耗件,出现氧化、烧黑或变形时必须打磨至表面光洁,否则接触电阻增大,直接导致焊接飞溅或虚焊。深圳比斯特建议定期检查电极头磨损情况,按寿命台账及时更换。同时,工作台需保持清洁,避免金属碎屑引发短路。
操作安全方面,焊接区域需配备排烟系统,及时排出焊接产生的金属蒸气。操作人员需佩戴防护眼镜与绝缘手套,设备须安装接地装置。这些规范不是建议,而是必须执行的底线。
写在最后
单节18650自动点焊机虽不起眼,却是电池组制造中最基础也最关键的一环。从电极头的材质选择到焊接参数的反复调试,每一个细节都直接关系到成品电池的安全性与一致性。深圳比斯特在这一领域持续迭代,通过模块化设计让设备适应不同规格镍带与电芯,为单节焊接提供了可靠的工业化方案。
