整车控制器是新能源汽车的“大脑”,负责驱动力协调、能量管理、挡位切换、再生制动等核心控制功能。它需要实时处理加速踏板、制动踏板等输入信号,并与电池管理系统、电机控制器等数十个节点协同工作,对系统的实时性、可靠性和安全性提出了极高要求。
程翧车控系统基于RT-Thread Safety OS构建,这是一款通过ISO 26262 ASIL-D功能安全认证的高可靠实时操作系统。与传统裸机或简单调度器方案不同,RT-Thread Safety OS真正发挥了RTOS在实时任务调度、资源共享和确定性响应方面的核心优势:
微秒级中断响应:采用优先级抢占调度机制,最高优先级任务的中断响应延迟可达微秒级。无论系统负载如何变化,扭矩计算、扭矩安全监控等关键周期任务总能获得优先执行,确保驾驶指令即时响应。
确定性任务调度:基于优先级的抢占式调度与时间片轮转相结合,支持周期性任务、单次触发任务和空闲任务的灵活编排。VCU中不同优先级的控制算法、诊断任务和通信任务可在同一硬件上有序运行,互不干扰。在多核平台上,系统采用per-CPU独立调度和静态绑核策略,进一步保证了执行路径的稳定性和可预测性。
线程间高效通信:提供消息队列、邮箱、信号量等丰富IPC机制,支持VCU内部各软件组件间的高速数据交换,避免数据竞争和死锁风险。
程翧车控系统在RT-Thread Safety OS内核之上,实现了完整的AUTOSAR OS兼容层,提供符合ISO 26262 ASIL-D要求的安全机制:
内存分区与MPU保护:充分利用TriCore等芯片的MPU硬件能力,不同功能安全等级的线程运行于独立内存分区,通过MPU实现权限访问控制(R/W/X),越权访问时触发统一异常路径并进入故障管理流程,有效防止故障扩散。
时间监督机制:支持周期监督和执行监督,可监控任务/中断的触发频率偏差和单次执行时长,超限后触发分级处置,包括告警、功能降级与进入安全态。
静态内存分配:代码采用静态内存分配方式,运行期禁用malloc/free等动态内存调用,任务栈、队列缓存、同步对象、消息池均采用静态分配,通过编译期规则检查确保动态分配调用为零,满足MISRA-C要求。
安全上下文快速切换:故障发生时,系统可在微秒级内切换到安全运行模式,并支持统一故障入口、分类、记录与处置策略(恢复、降级、进入安全态)。
程翧车控系统充分发挥了RT-Thread Safety OS“实时、确定、安全”的基因优势,为整车控制器提供了既满足ASIL-D功能安全要求、又具备卓越实时响应能力的软件底座。目前,该方案已在华南、华东某头部车企实现规模化量产应用,累计装车量数十万套,经受了严苛的道路验证。
