EV - ADF4401ASD2Z评估板:偏移锁相环性能评估利器
在电子设计领域,对于偏移锁相环(PLL)系统性能的评估至关重要。今天我们要介绍的EV - ADF4401ASD2Z评估板,就是专门用于评估ADF4401A系统级封装(SiP)在偏移锁相环方面性能的工具。
文件下载:EV-ADF4401ASD2Z.pdf
评估板特性
硬件集成
EV - ADF4401ASD2Z评估板集成了ADF4401A SiP,其中包含集成VCO、5 MHz的环路滤波器、鉴相鉴频器(PFD)、USB接口和电压调节器。这种高度集成的设计,为工程师提供了一个便捷的评估平台,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度。
软件支持
配备了用于控制SiP功能的PC软件,方便工程师对评估板进行各种操作和参数设置。通过软件,工程师可以精确控制ADF4401A的各项功能,实现对偏移锁相环性能的详细评估。
供电方式
采用外部6V电源供电,这种供电方式简单直接,能够为评估板提供稳定的电源,确保其正常工作。
评估套件内容及所需设备
套件内容
评估套件中包含EV - ADF4401ASD2Z评估板,这是整个评估系统的核心部分。
所需设备
  1. PC设备:需要一台带有USB端口的Windows® PC,用于运行评估软件。
  2. 控制器板:EVAL - SDP - CS1Z(SDP - S)控制器板,不过该控制器板不在EV - ADF4401ASD2Z套件中,需要额外准备。
  3. 电源:6V电源,为评估板提供稳定的电力支持。
  4. 测试设备:信号源分析仪或频谱分析仪,用于对评估板输出信号进行分析;低噪声REF_PF源(50 MHz至1 GHz)、低噪声LO源(3 GHz至9 GHz)和REFP源(10 MHz至500 MHz),为评估板提供必要的参考信号;50 Ω终端,用于匹配负载阻抗。
所需文档和软件
文档
需要查阅ADF4401A数据手册,该手册详细介绍了ADF4401A的各项性能参数和使用方法,在使用EV - ADF4401ASD2Z评估板时,必须结合本用户指南和数据手册进行操作。
软件
  1. ACE软件:最新版本的ACE软件是控制EV - ADF4401ASD2Z评估板的主要平台。
  2. ADF4401A ACE插件:同样需要最新版本,该插件包含了与ADF4401A相关的用户界面,方便工程师对设备进行评估。
评估板硬件详解
平台要求
EV - ADF4401ASD2Z需要使用EVAL - SDP - CS1Z的SDP - S平台,不推荐使用SDP - B。评估板的原理图和丝印图分别展示了其电路设计和元件布局,为工程师提供了详细的硬件信息。
电源供应
评估板由6V电源(VSUPPLY)供电,通过红色香蕉插头P2连接电源,黑色香蕉插头P3连接GND。电源电路中包含七个ADM7150高性能、低噪声、低压差(LDO)稳压器,使用开关S1可以控制6V电源的通断。建议电流限制在约1A,以确保评估板的稳定运行。
RF输出
评估板有一对3.5 mm的SMA输出连接器:RF8P和RF8N。由于这些端口对阻抗不匹配非常敏感,因此在连接RF输出时,需要确保连接到相等的负载阻抗。如果只使用差分对中的一个端口,需要用相等的负载终端(通常为50 Ω终端)终止互补端口。
校准参考源
评估板需要一个专用的参考源连接到压控振荡器(VCO)的校准电路。校准参考源的频率范围为10 MHz至500 MHz,推荐功率水平约为0 dBm。将参考源连接到REFP SMA连接器,如果未连接参考源,ADF4401A VCO的内部PFD和自动校准功能将出现故障。
鉴相鉴频器
使用HMC3716作为外部PFD来完成偏移环路。HMC3716的高频工作范围和超低相位噪声底使得设计宽带环路滤波器成为可能。
参考频率
为了锁定偏移环路,需要将等于中频频率的参考频率连接到REF_PF SMA连接器。为了满足ADF4401A的性能要求,需要高性能的参考源,例如R&S® SMA100B(带有相位噪声改善选项),也可以使用高性能直接数字合成器(DDS)。
环路滤波器
评估板包含两个环路滤波器:
  1. 无源三元件滤波器:用于关闭内部环路,通过ADF4401A上的内部PFD锁定正确的频率。在这种配置下,选择ADG1609BCPZ的S4B输入,将内部电荷泵输出连接到VTUNE引脚。该内部环路可以让用户详细了解配置情况,并比较内部环路和外部偏移环路的性能。在正常操作中,该环路滤波器不是必需的,可以在设计中省略,但需要一个开关来断开VTUNE输入和外部PFD输出之间的连接,这对于VCO校准至关重要。
  2. 偏移模式滤波器:使用带有LT6200运算放大器的差分环路滤波器,将HMC3716输出脉冲积分成适当的调谐电压,以驱动ADF4401A VCO。选择LT6200运算放大器是因为其高增益带宽积和低噪声特性,这些特性对于设计宽带环路至关重要。VCO校准完成后,将U15开关(见图9)切换到其他位置,激活偏移模式,此时可以观察到性能的显著提升。
    本地振荡器
    需要一个超高性能的本地振荡器(LO)与中频和VCO频率的和或差进行混频。该LO的相位噪声性能会影响偏移环路的带宽内性能,因此必须具有足够的质量以满足性能要求。如果要在混频器处使用加倍的外部LO频率,需要将GPIO2(P4的44引脚)设置为逻辑高电平。
评估板软件操作
软件安装
  1. 从ACE软件页面下载并安装最新版本的ACE软件。
  2. 在ACE的插件管理器的可用包部分安装最新版本的ADF4401A ACE插件。如果插件不可用,从EV - ADF4401ASD2Z产品页面下载最新的ADF4401A插件文件到本地驱动器,然后双击安装。
  3. 检查当EV - ADF4401ASD2Z通过SDP - S连接到PC时,ADF4401A插件是否出现。
    软件运行
  4. 从PC的开始菜单中选择“所有程序”>“Analog Devices”>“ACE”>“ACE.exe”。
  5. 在ACE的开始选项卡中,选择“附加硬件”部分的EV - ADF4401ASD2Z图标。
  6. 连接EV - ADF4401ASD2Z到PC时,等待5到10秒,让ACE检测到连接的评估板。
    主控制操作
    在ACE的高级寄存器映射中,可以进行以下操作:
  7. 设置校准参考频率(通常在25 MHz至100 MHz之间)、外部LO频率和外部参考频率(HMC3716的参考频率)。
  8. 在÷下拉菜单中设置输出分频器值,注意RFOUT和VCO频率会同时更新。也可以通过设置RFOUT频率自动更新VCO和外部LO频率。
  9. 根据需要选择“Hi Injection”或“Lo Injection”复选框,启用高侧注入或低侧注入。
  10. 如果要使用加倍的LO频率,清除“X2 Off”复选框。
  11. 点击“Initialize/Change Frequency”加载所有寄存器并初始化设备。点击一次后该按钮将被禁用,要重新启用该按钮,需要在任何频率框中设置新值。
  12. 初始化完成后,点击“Change Loop Mode”将模式从校准模式切换到转换环路模式,再次点击可返回校准模式。当前模式会显示在“Change Loop Mode”按钮下方,开关位置也会相应更新。
  13. 使用下拉菜单启用或禁用RFOUT频率(RF On),调整输出功率(+5dBm),或选择输出分频器值(÷),点击“Apply Changes”更新寄存器。
  14. 如果要设置新的频率,重复上述步骤1到7。
评估与测试
要评估和测试ADF4401A的性能,需要按照以下步骤进行:
  1. 将SDP - S连接到EV - ADF4401ASD2Z和PC。
  2. 使用6V电源为EV - ADF4401ASD2Z供电。
  3. 运行ACE软件,将校准参考设置为25 MHz,外部参考设置为500 MHz,外部LO设置为4.5 GHz。
  4. 点击“Initialize/Change Frequency”在5 GHz(校准模式)下生成一个信号。
  5. 点击“Change Loop Mode”将操作模式切换到转换环路模式。
  6. 根据需要调整输出功率。
总结
EV - ADF4401ASD2Z评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估ADF4401A在偏移锁相环方面的性能。通过详细的硬件设计和丰富的软件功能,工程师可以深入了解ADF4401A的各项性能指标,为实际应用中的设计和优化提供有力支持。在使用评估板时,一定要严格按照用户指南和数据手册的要求进行操作,同时注意ESD防护,以确保评估结果的准确性和评估板的正常使用。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
