在当今的无线通信领域,低功耗、高性能的射频收发器至关重要。ADF7030 - 1作为一款优秀的低功耗、高性能、完全集成的射频收发器,在亚GHz频率范围内支持广泛的调制方案和信道宽度,受到众多硬件工程师的关注。本文将依据其硬件参考手册,为大家详细介绍ADF7030 - 1的硬件设计要点。
ADF7030 - 1具有片上ARM® Cortex® - M0处理器,可执行无线电控制和无线电数据包管理。它支持亚GHz频率范围的多种调制方案和信道宽度,适用于各种无线通信应用。
| ADF7030 - 1 EZ - KIT是用于ADF7030 - 1高性能亚GHz射频收发器IC的评估和开发系统。它有四种型号,分别覆盖169 MHz、433 MHz、868 MHz和915 MHz的主要工业、科学和医疗(ISM)频段,具体型号和频率范围如下表所示: | Model | Frequency (MHz) |
| ADF70301 - 915EZKIT | 902 to 928 | |
| ADF70301 - 868EZKIT | 863 to 876 | |
| ADF70301 - 433EZKIT | 433 to 434 | |
| ADF70301 - 169EZKIT | 169 |
| 除了上述套件,还可以单独订购覆盖不同频率范围(如450 MHz至470 MHz)或具有不同匹配拓扑的子板,并与ADF7030 - 1 EZ - KIT一起使用。具体子板信息如下表: | Board Name | Match | Frequency (MHz) | Reference Populated | Reference Connected | PA Connected |
| EV - ADF70301 - 915AZ | Separate | 915 | XTAL | XTAL | Both | |
| EV - ADF70301 - 915CZ | Combined | 915 | XTAL | XTAL | PA1 | |
| EV - ADF70301 - 915DZ | Combined | 915 | TCXO | TCXO | PA1 | |
| EV - ADF70301 - 915EZ | Combined | 915 | XTAL | XTAL | PA2 | |
| EV - ADF70301 - 868BZ | Separate | 868 | TCXO | TCXO | Both | |
| EV - ADF70301 - 868EZ | Combined | 868 | XTAL | XTAL | PA2 | |
| EV - ADF70301 - 460BZ | Separate | 460 | TCXO | TCXO | Both | |
| EV - ADF70301 - 433AZ | Separate | 433 | XTAL | XTAL | Both | |
| EV - ADF70301 - 433CZ | Combined | 433 | XTAL | XTAL | PA1 | |
| EV - ADF70301 - 169BZ | Separate | 169 | TCXO | TCXO | Both |
硬件复位引脚((overline{RST}))被主机微处理器拉低时,ADF7030 - 1会进行硬件复位。为防止意外复位,建议在RST引脚使用100 kΩ上拉电阻。
ADF7030 - 1的SPI接口由(overline{CS})、SCLK、MISO和MOSI引脚组成,它作为SPI从机与外部主机微处理器通信。若设备处于PHY_SLEEP状态,拉低(overline{CS})引脚可唤醒ADF7030 - 1。为防止意外唤醒,建议在(overline{CS})引脚使用100 kΩ上拉电阻。
| 在ADF7030 - 1的CREG1、CREG2、CREG3、CREG4、CREG5、CREG6和CREG7引脚处,需要连接一个220 nF的接地电容,以确保稳压器的稳定性和噪声抑制。此外,在CREG3引脚处还建议连接第二个接地电容,以减少功率放大器(PA)谐波传输到设备的幅度。不同频率下第二个去耦电容的推荐值如下表: | Frequency (MHz) | Value (pF) |
| 915 | 6.8 | |
| 868 | 18 | |
| 460 | 47 | |
| 433 | 68 | |
| 169 | 220 |
| ADF7030 - 1需要2.2 V至3.6 V的电源电压,最大发射输出功率取决于CREG3引脚的可编程稳压器电压。不同发射功率水平所需的最小电源电压如下表: | Tx Power Level (dBm) | Programmable Voltage at CREG3 (V) | Minimum Supply Voltage Required (V) |
| ≥17 | 2.65 | 2.85 | |
| 16 | 2.4 | 2.6 | |
| 15 | 2.2 | 2.4 | |
| 14 | 2.0 | 2.2 | |
| 13 | 1.85 | 2.2 | |
| <13 | 1.85 | 2.2 |
同时,在ADF7030 - 1的六个电压供应引脚(VBAT1、VBAT2、VBAT3、VBAT4、VBAT5和VBAT6)附近应尽可能靠近放置100 nF的去耦电容。
片外环路滤波器电容(CLF)用于集成ADF7030 - 1电荷泵的电流脉冲,形成一个电压来调谐压控振荡器(VCO)的输出频率。它还能衰减锁相环(PLL)产生的杂散电平。环路滤波器带宽由ADF7030 - 1根据编程的数据速率自动设置,除了需要在CLF引脚和CREG1引脚之间连接一个1.2 nF的外部电容外,该环路滤波器是完全集成的。
ADF7030 - 1的接地通过外露焊盘(EPAD)实现,EPAD必须焊接到PCB接地。使用多个过孔从EPAD连接到接地平面,以最小化射频(RF)信号和噪声的返回路径阻抗。
接地引脚(GND)必须连接到公共接地平面,要注意最小化RF信号和噪声的返回路径阻抗。
关于LNAINx和PAOUTx引脚的详细信息,请参考RF匹配网络部分。
| ADF7030 - 1有八个GPIOx引脚,这些引脚高度可配置,可提供控制外部开关、PA和LNA的信号,以及在ADF7030 - 1和主机微处理器之间传输中断信号等功能。默认的GPIOx引脚配置如下表: | GPIOx Pin | Default Function |
| GPIO0 | Reserved | |
| GPIO1 | Reserved | |
| GPIO2 | Interrupt input | |
| GPIO3 | Interrupt output | |
| GPIO4 | Interrupt input | |
| GPIO5 | Interrupt output | |
| GPIO6 | External low frequency crystal input | |
| GPIO7 | External low frequency crystal input |
如果用户将GPIOx引脚配置为ADF7030 - 1的输入中断,建议在这些引脚上使用100 kΩ下拉电阻,以防止不必要的中断。
可以使用标准晶体振荡器或温度补偿晶体振荡器(TCXO)作为ADF7030 - 1的主频率参考。对于要求高RF频率精度的应用,如RF信道宽度小于25 kHz的窄带系统,通常使用TCXO。
ADF7030 - 1具有实时时钟(RTC)功能,可使用内部26 kHz低功耗RC振荡器或外部32.768 kHz振荡器作为RTC的时钟源。外部32.768 kHz振荡器提供更高的唤醒时间精度,而内部26 kHz RC振荡器功耗更低。
ADF7030 - 1需要26 MHz的TCXO输入,将TCXO直流耦合到ADF7030 - 1的HFXTALN引脚,HFXTALP引脚不连接。
如果使用晶体提供高频参考,晶体频率必须为26 MHz,并连接在ADF7030 - 1的HFXTALP和HFXTALN引脚之间。晶体必须工作在并联模式,并且需要两个并联负载电容来确保在正确的频率下振荡。负载电容的选择要确保添加到PCB走线电容和ADF7030 - 1输入引脚电容的并联电容值等于晶体的指定负载电容。
如果需要比内部26 kHz振荡器更高的唤醒精度,用户可以在GPIO6和GPIO7引脚之间连接一个外部32.768 kHz晶体振荡器。晶体振荡器必须工作在并联模式,同样需要两个并联负载电容。
ADF7030 - 1具有两个发射功率放大器,这使得在选择阻抗匹配网络时具有灵活性。例如,当所需发射功率小于13 dBm时,功率放大器1(PA1)是最有效的选择。对于需要单天线连接的应用,建议使用外部开关,并且PA和LNA的匹配网络也可以组合使用,但组合的RF匹配网络性能会有所损失。
| PA1匹配网络使用一个并联电容和两个串联电感(L14、L6和C21),在169 MHz工作时,还需要一个由L16、C41和R7组成的谐波终止电路。不同频率下PA1匹配网络的组件值如下表(40引脚LFCSP和48引脚LQFP略有不同): | Component | Value at 169 MHz | Value from 426 MHz to 470 MHz | Value from 863 MHz to 960 MHz |
| C15 | 27 pF | 6.8 pF | Not applicable | |
| C16 | 27 pF | 6.8 pF | 2.7 pF | |
| C20 | 100 nF | 270 pF | 56 pF | |
| C21 | 15 pF | 6.8 pF | 2.7 pF | |
| C41 | 33 pF | Not applicable | Not applicable | |
| L1 | 12 nH | 19 nH | Not applicable | |
| L2 | 47 nH | 33 nH | 11 nH | |
| L3 | 12 nH | 19 nH | 11 nH | |
| L6 | 82 nH | 23 nH | 13 nH | |
| L11 | 470 nH | 82 nH | 40 nH | |
| L14 | 82 nH | 19 nH | 13 nH | |
| L16 | 27 nH | Not applicable | Not applicable | |
| R7 | 50 Ω | Not applicable | Not applicable |
| PA2匹配网络使用L10、L13电感和C25电容,在169 MHz工作时,需要一个由L15、C40和R8组成的谐波终止电路。不同频率下PA2匹配网络的组件值如下表(40引脚LFCSP和48引脚LQFP略有不同): | Component | Value at 169 MHz | Value from 426 MHz to 470 MHz | Value from 863 MHz to 960 MHz |
| C22 | 18 pF | 6.8 pF | Not applicable | |
| C23 | 18 pF | 6.8 pF | 2.7 pF | |
| C24 | 100 nF | 270 pF | 56 pF | |
| C25 | 18 pF | 6.8 pF | 3.3 pF | |
| C40 | 33 pF | Not applicable | Not applicable | |
| L7 | 43 nH | 20 nH | Not applicable | |
| L8 | 82 nH | 40 nH | 11 nH | |
| L9 | 43 nH | 20 nH | 11 nH | |
| L10 | 56 nH | 18 nH | 9 nH | |
| L12 | 470 nH | 82 nH | 40 nH | |
| L13 | 68 nH | 11 nH | 8.2 nH | |
| L15 | 27 nH | Not applicable | Not applicable | |
| R8 | 38 Ω | Not applicable | Not applicable |
| LNA匹配电路进行差分到单端转换和阻抗变换至50 Ω,匹配组件包括电感L4和L5以及电容C18和C19。电容C17和C14用于阻断直流电平。不同频率下LNA匹配网络的组件值如下表(40引脚LFCSP和48引脚LQFP略有不同): | Component | Value at 169 MHz | Value from 426 MHz to 470 MHz | Value from 863 MHz to 960 MHz |
| C14 | 2.2 nF | 270 pF | 56 pF | |
| C17 | 2.2 nF | 270 pF | 56 pF | |
| C18 | 12 pF | 4.7 pF | 2.7 pF | |
| C19 | 12 pF | 2.7 pF | 1 pF | |
| L4 | 56 nH | 13 nH | 5.1 nH | |
| L5 | 56 nH | 19 nH | 8.7 nH |
| 组合匹配电路允许PA和LNA共享一个天线,虽然性能不是最优,但具有一定的实用性。LNA匹配电路与单独的LNA匹配类似,PA匹配电路由一个串联电容和一个并联电感组成,在天线和组合匹配之间放置一个谐波滤波器。40引脚LFCSP的组合匹配网络组件值如下表: | Component | Value at 433 MHz with PA1 Connected | Value at 868 MHz with PA2 Connected | Value at 915 MHz with PA1 Connected | Value at 915 MHz with PA2 Connected |
| C5 | 270 pF | Do not install | 56 pF | Do not install | |
| C6 | Do not install | 56 pF | Do not install | 56 pF | |
| C14 | 12 pF | 10 pF | 6.8 pF | 10 pF | |
| C15 | 6.8 pF | 2.7 pF | 2.7 pF | 2.7 pF | |
| C16 | 6.8 pF | 2.7 pF | 2.7 pF | 2.7 pF | |
| C17 | 270 pF | 56 pF | 56 pF | 56 pF | |
| C18 | 4.7 pF | 1.8 pF | 1.5 pF | 1.5 pF | |
| C19 | 1.5 pF | 1.8 pF | 1.8 pF | 1.5 pF | |
| C20 | 12 pF | 3.3 pF | 3.3 pF | 3.3 pF | |
| L1 | 19 nH | 11 nH | 11 nH | 11 nH | |
| L2 |
