在低功耗无线应用领域,ADuCRF101评估板以其独特的性能和丰富的功能,成为了电子工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下这款评估板的相关信息。
文件下载:EV-ADUCRF101QS1Z.pdf
ADuCRF101评估板采用4层PCB设计,尺寸为33 mm × 55 mm,体积小巧。它具备2种电源供应选项:既可以通过外部电源提供2.2 V至3.6 V的电压,也能从接口/仿真器板获取5 V电压。板上设有电源指示灯和通用LED,还有复位和下载按钮,方便用户操作。此外,评估板通过8针连接器与接口/仿真器板或RS - 232接口电缆相连,并且在板边缘的两个通孔连接器焊盘上可以访问ADuCRF101的引脚。同时,板上还预留了32.768 kHz手表晶体焊盘,以及用于无线通信的匹配网络和SMA连接器。
评估套件包含一张DVD,其中有评估软件、用户指南、数据手册和示例代码。此外,还配备了天线,在QuickStart和QuickStart Plus套件中还包含仿真器板。
ADuCRF101是一款完全集成的数据采集解决方案,专为低功耗无线应用而设计。它采用9 mm × 9 mm LFCSP封装,集成了12位ADC、低功耗ARM Cortex™ - M3处理器、431 MHz至464 MHz和862 MHz至928 MHz的RF收发器,以及Flash/EE存储器。
ADuCRF101迷你板允许用户对ADuCRF101进行编程、调试和性能评估。其小巧的外形使其成为评估大型无线传感器网络的理想硬件。目前有六种套件可供选择,从仅包含迷你板到仿真器和板的组合都有,具体如下:
| 不同的开发系统针对各种评估需求进行了优化,具体内容如下表所示: | 内容 | 迷你套件(MK) | QuickStart套件(QS) | QuickStart Plus套件(QSP) |
| 迷你板 | 1 | 1 | 2 | |
| 天线 | 1 | 1 | 2 | |
| 仿真器板 | 0 | 1 | 1 | |
| 电池座 | 0 | 0 | 1 | |
| DVD | 1 | 1 | 1 |
J - Link OB仿真器板通过串行线、电源和UART通信为ADuCRF101迷你板提供调试路径。在进行下载和调试时,需要插入LK1、LK2、LK4和LK6;通过UART通信时,需要插入LK3和LK5。在使用外部电源测量ADuCRF101迷你板IOVDD引脚的电流消耗时,建议断开仿真器。
迷你板有两种供电方式:
电源LED(D2)用于指示接口板是否为板提供电源,注意只有插入LK1和LK2时,ADuCRF101才能从仿真器板获得电源。通用LED(D1)连接到ADuCRF101的P4.2引脚,当P4.2清零时,LED点亮;当P4.2置位时,LED熄灭。
板上包含一个通孔32.768 kHz手表晶体(Y2)及其两个电容器的焊盘,该晶体可以通过软件选作唤醒定时器的时钟源。
通过将仿真器板连接到J3连接器,可通过串行线对ADuCRF101进行非侵入式仿真和下载。调试仅需要SWDIO和SWCLK两个信号,复位信号也已连接,必要时可从PC提供复位。其他支持串行线调试的仿真器(如JLINK Version 6及更高版本)也可以使用。
复位按钮允许用户手动复位部件,按下时,ADuCRF101的复位引脚接地。由于ADuCRF101的复位引脚内部采用施密特触发,因此无需在该引脚上使用外部施密特触发器。另一个按钮BOOT连接到P0.6/IRQ2,方便进入串行下载模式。
若要将ADuCRF101的UART引脚连接到PC,可优先考虑使用仿真器板上的USB UART接口。ADuCRF101的P1.0和P1.1线位于J3连接器的顶行,可直接连接到EVAL - ADUC - CABLE1Z或类似的适配器。使用RS - 232接口时,应在J1.3(IOVDD)提供电源并插入LK2。使用UART电缆EVAL - ADUC - CABLE1Z进行UART通信时,电源应在3 V至3.6 V之间,因为该电缆仅在此电源范围内工作。
| RF匹配网络可根据所使用的板,在不同频率下将LNA输入阻抗和PA输出与50 Ω SMA连接器(J4)进行匹配。不同的板适用于不同的RF收发器频率,具体如下表所示: | 频率 | 拓扑结构 | 型号 |
| 868 MHz/915 MHz | 差分PA | EV - ADuCRF101MK1Z、EV - ADuCRF101QS1Z、EV - ADuCRF101QSP1Z | |
| 433 MHz | 差分和单端PA | EV - ADuCRF101MK3Z、EV - ADuCRF101QS3Z、EV - ADuCRF101QSP3Z |
在对RF收发器进行BER测试时,收发器的内部时钟和数据信号可以引出到ADuCRF101的GPIO引脚。时钟信号可以引出到P0.6,数据信号可以引出到P2.6。
| ADuCRF101的信号(如GPIO和模拟输入)可在板边缘的两个未填充的通孔连接器上获取,这两个连接器可用于将迷你板插入原型板。其引脚功能如下表所示: | 引脚编号 | 引脚功能 |
| J1 - 1 | 5VOUT | |
| J1 - 2 | VDDOUT | |
| J1 - 3 | IOVDD | |
| J1 - 4 | GND | |
| J1 - 5 | RESET | |
| J1 - 6 | NC | |
| J1 - 7 | P1.5 | |
| J1 - 8 | P1.4 | |
| J1 - 9 | P1.3 | |
| J1 - 10 | P1.2 | |
| J1 - 11 | P1.1 | |
| J1 - 12 | P1.0 | |
| J1 - 13 | P4.0 | |
| J1 - 14 | P4.1 | |
| J1 - 15 | P4.2 | |
| J1 - 16 | P4.3 | |
| J1 - 17 | P4.4 | |
| J1 - 18 | P4.5 | |
| J1 - 19 | P4.6 | |
| J1 - 20 | P4.7 | |
| J1 - 21 | P3.2 | |
| J1 - 22 | P3.3 | |
| J1 - 23 | P3.4 | |
| J1 - 24 | P3.5 |
| 引脚编号 | 引脚功能 |
| J2 - 1 | ADC0 |
| J2 - 2 | ADC1 |
| J2 - 3 | ADC2 |
| J2 - 4 | ADC3 |
| J2 - 5 | ADC4 |
| J2 - 6 | ADC5 |
| J2 - 7 | VREF |
| J2 - 8 | LVDD1 |
| J2 - 9 | GND |
| J2 - 10 | P0.7 |
| J2 - 11 | P0.6 |
| J2 - 12 | P0.5 |
| J2 - 13 | P0.4 |
| J2 - 14 | P0.3 |
| J2 - 15 | P0.2 |
| J2 - 16 | P0.1 |
| J2 - 17 | P0.0 |
| J2 - 18 | P2.6 |
| J2 - 19 | P2.4 |
| 连接器J3用于与仿真板连接,其引脚功能如下表所示: | 引脚编号 | 引脚功能 |
| J3 - 1 | RESET | |
| J3 - 2 | GND | |
| J3 - 3 | SWDIO | |
| J3 - 4 | TX | |
| J3 - 5 | SWCLK | |
| J3 - 6 | RX | |
| J3 - 7 | 5VUSB | |
| J3 - 8 | VDDOUT |
文档中还提供了ADuCRF101的原理图和布局图,包括连接器、匹配网络部分、顶面丝印和底面丝印等,这些对于工程师进行电路设计和调试非常有帮助。
文档详细列出了评估板的物料清单,包括各个组件的数量、描述、订单号和供应商等信息,方便工程师进行采购和替换。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏,因此应采取适当的ESD预防措施。同时,使用评估板时需要遵守相关的法律条款和条件,包括许可证使用范围、保密要求、禁止逆向工程等。
总的来说,ADuCRF101评估板为低功耗无线应用的开发提供了一个全面且实用的平台。电子工程师们可以根据自己的需求选择合适的套件,利用评估板的各种特性进行开发和测试。大家在使用过程中有没有遇到什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
