一台国产化一体机的移植实录:飞腾D2000 + 银河麒麟V10,68天稳定运行
一、设备背景
这台设备是一台国产化一体机——不是开发板,也不是DIY组装,而是整机交付的形态。我们在这台设备上部署了边缘节点方案,要求主控平台实现自主可控。选型为飞腾D2000 + 银河麒麟V10(内核4.19),整机无风扇设计,部署的业务包括:
轻量级IDS(Suricata)
日志审计(Filebeat + Elasticsearch单节点)
国密隧道模块(内核级SM2/SM3/SM4加速)
本文记录移植过程中遇到的技术坑、解决思路以及68天连续运行的稳定性数据,供同样在评估国产平台的工程师参考。
二、硬件平台参数
| 项目 | 规格 |
| CPU | 飞腾D2000,8核,2.3~2.6GHz,16nm,TDP 40W |
| 内存 | 16GB DDR4(长鑫颗粒),双通道 |
| 存储 | 256GB NVMe SSD(国产主控) |
| 网络 | 4x千兆电口 + 2x千兆光口 |
| 扩展 | PCIe 3.0 x16,2x USB 3.0,2x RS232 |
| 安全 | 国密二级芯片,支持TPCM可信根 |
| 散热 | 被动散热,整机无风扇 |
| 系统 | 银河麒麟V10(内核4.19.0-6-arm64) |
三、三个核心踩坑记录
坑位1:Suricata编译卡了三天
现象:源码 ./configure && make 报错,提示libpcap版本不兼容。
排查过程:
麒麟V10默认仓库libpcap版本为1.9.1
Suricata 6.0.x官方要求libpcap ≤ 1.8.x
高版本libpcap的API有变动,导致编译失败
解决方案:
bash
# 卸载默认版本 sudo apt remove libpcap-dev # 下载libpcap 1.8.1源码手动编译 wget https://www.tcpdump.org/release/libpcap-1.8.1.tar.gz ./configure --prefix=/usr make && sudo make install # 重新编译Suricata ./configure --enable-geoip --enable-lua make -j8
耗时:约3天(含反复试错)。
坑位2:Filebeat 报 “too many open files”
现象:日志量增大后,Filebeat频繁报错退出。
排查:
text
# 查看当前限制 ulimit -n # 输出:1024
麒麟V10默认的open files limit是1024,日志量超过此值时触发。
解决方案:
bash
# 修改 limits.conf echo "root soft nofile 65535" >> /etc/security/limits.conf echo "root hard nofile 65535" >> /etc/security/limits.conf # 修改systemd相关配置 sed -i 's/DefaultLimitNOFILE=/DefaultLimitNOFILE=65535/' /etc/systemd/system.conf systemctl daemon-reexec
坑位3:国密内核模块默认未开启
现象:调用内核国密接口返回 -ENOTSUPP。
原因:麒麟V10默认内核编译时未开启SM系列算法支持。
解决方案:重新编译内核,开启以下选项:
text
CRYPTO_SM2 CRYPTO_SM3 CRYPTO_SM4 CRYPTO_ECB CRYPTO_CBC
确认命令:
bash
# 检查内核是否支持SM4 cat /proc/crypto | grep sm4 # 无输出说明未开启
重新编译后,SM4加解密性能测试:
软算法:约35MB/s
硬件加速(调用CE指令):约280MB/s
性能提升约8倍
四、稳定性实测数据
设备部署在弱电间(无空调),连续运行68天,未出现死机或自动重启。
| 监测项 | 数据 |
| 连续运行天数 | 68天 |
| 环境温度 | 28℃(夏季) |
| CPU待机温度 | 45~48℃ |
| CPU满载温度 | 62~68℃ |
| 整机功耗 | 38~42W |
| 业务峰值流量 | 380Mbps |
| CPU占用(峰值) | 55% |
| 内存占用 | 4.2GB / 16GB |
远程管理方面:
VNC方案不稳定,画面有时卡死
换成XRDP后体验明显改善,流畅度接近本地
五、性能对比参考
与同定位的x86平台(J4125,TDP 10W,4核4线程)对比:
| 测试项 | 飞腾D2000 | J4125 | 说明 |
| UnixBench单核 | ~1200 | ~1800 | D2000单核偏弱 |
| UnixBench多核 | ~5500 | ~3500 | 8核优势明显 |
| SM4加解密(硬件) | 280MB/s | 不支持 | 国密加速是亮点 |
| NAT转发(小包) | 950Mbps | 980Mbps | 基本持平 |
| 整机功耗 | 40W | 15W | D2000功耗偏高 |
结论:D2000单核性能弱于同代x86低功耗平台,但多核有优势;国密加速是差异化特性;功耗偏高是短板。
六、可复现的经验总结
提前准备离线依赖源:麒麟仓库部分包版本偏旧或偏新,建议把常用的源码包和deb包下载到本地,内网环境尤其重要
内核编译前确认模块清单:默认内核精简了很多功能(尤其是加密相关),建议先用 cat /proc/config.gz 导出当前配置,在此基础上增补
systemd参数需单独配置:limits.conf 对systemd服务不一定生效,需要同时修改systemd的默认配置
国产平台选型建议:
对单核性能敏感的场景(如高频交易、实时控制):目前还不是最优解
对多核并行、国密加速、自主合规有要求的场景:可以重点考虑
七、讨论
以上是这台国产化一体机在两个多月运行中的真实记录。如果你也在评估飞腾、龙芯或兆芯的方案,或者在麒麟、UOS上遇到类似的编译/配置问题,欢迎跟帖交流。
本文所有数据为实测记录,不涉及具体整机品牌,仅作技术参考-THINK VIEW。
