在电子工程领域,数字衰减器是不可或缺的组件,广泛应用于各种通信和测试设备中。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的HMC1018ALP4E,一款工作在0.1 - 30 GHz频率范围的5位GaAs MMIC数字衰减器。
文件下载:EV1HMC1018ALP4.pdf
HMC1018ALP4E凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
HMC1018ALP4E的最小步进为1.0 dB,总衰减范围可达31 dB,能够提供精确的信号衰减控制。典型的位误差仅为±1.0 dB,保证了衰减精度。
该衰减器的控制接口与TTL/CMOS兼容,采用三线串行输入控制,方便与各种数字电路集成。此外,它还具有独特的异步模式控制功能,允许立即设置衰减级别,提高了系统的响应速度。
HMC1018ALP4E具有高输入IP3(+43 dBm),能够在高信号强度下保持良好的线性度,减少信号失真。
采用24引脚4x4mm SMT封装,封装面积仅为16mm²,节省了电路板空间,适合小型化设计。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (Vdd = Vdd1 = +5V) , (Vss = -5V) 的条件下,HMC1018ALP4E的主要电气规格如下: | 参数 | 频率范围(GHz) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 插入损耗 | 0.1 - 18.0 | 4.5 | 6.0 | dB | ||
| 18.0 - 26.5 | 5.5 | 7.0 | dB | |||
| 26.5 - 30.0 | 6.5 | 8.0 | dB | |||
| 衰减范围 | 0.1 - 30.0 | 31 | dB | |||
| 回波损耗(RF1 & RF2,所有衰减状态) | 0.1 - 30.0 | 12 | dB | |||
| 衰减精度 | 0.1 - 33.0(1.0 - 15 dB状态) | ± (0.5 + 5%) of Atten. Setting Max | dB | |||
| 0.1 - 20.0(16 - 31 dB状态) | ± (0.5 + 5%) of Atten. Setting Max | dB | ||||
| 20.0 - 30.0(16 - 31 dB状态) | ± (0.6 + 8%) of Atten. Setting Max | dB | ||||
| 30.0 - 33.0(16 - 31 dB状态) | ± (0.6 + 10%) of Atten. Setting Max | dB | ||||
| 0.1 dB压缩输入功率 | 0.1 - 0.5 | 20 | dBm | |||
| 0.5 - 30.0 | 25 | dBm | ||||
| 输入三阶截点(双音输入功率 = 0 dBm/音) | 0.1 - 0.5 | 40 | dBm | |||
| 0.5 - 30.0 | 43 | dBm | ||||
| 开关特性(tRISE, tFALL,10/90% RF) | 0.1 - 30.0 | 60 | ns | |||
| 开关特性(tON/tOFF,50% CTL to 10/90% RF) | 0.1 - 30.0 | 90 | ns | |||
| Idd1 | 0.1 - 30.0 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | mA | |
| Iss | 0.1 - 30.0 | -7.0 | -5.5 | -3.0 | mA |
HMC1018ALP4E采用3线SPI兼容数字接口(SERIN, CLK, LE),当S/A保持高电平时,串行控制接口被激活。5位串行字必须先加载最高有效位(MSB),作为6位字,第一位被忽略。正边沿敏感的CLK和LE需要干净的过渡。当LE为高电平时,串行输入寄存器中的5位数据被传输到衰减器。
该衰减器可以切换到异步模式,快速将衰减状态改变为四个预定义状态之一。ASM1 - ASM2的逻辑状态根据真值表确定异步模式下的四个衰减状态之一。异步模式可以直接工作或锁存工作。
| 电源 | 电压 | 电流 |
| Vdd | +5V | 0.06 mA |
| Vdd1 | +5V | 4.5 mA |
| Vss | -5V | 5.5 mA |
| 状态 | 偏置条件 |
| 低 | 0 to 0.8V @ 1 µA |
| 高 | 2 to 5V @ 1 µA |
| 参数 | 额定值 |
| RF输入功率(0.1 to 30.0 GHz) | +27 dBm |
| 控制电压(CLK, SERIN, LE, PUP, ASM1, ASM2, S/A) | Vdd + 0.5V |
| Vdd, Vdd1 | +7 Vdc |
| Vss | -7 Vdc |
| 通道温度 | 150 °C |
| 连续功耗(T = 85 °C,85 °C以上每升高1 °C降额6.9 mW) | 0.453 W |
| 热阻 | 143.5 °C/W |
| 存储温度 | -65 to + 150 °C |
| 工作温度 | -40 to +85 °C |
| ESD敏感度(HBM) | Class 1A |
| 部件编号 | 封装主体材料 | 引脚镀层 | MSL等级 | 封装标记 |
| HMC1018ALP4E | RoHS合规低应力注塑塑料 | 100%哑光锡 | MSL3 | 1018A XXXX |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 2 | SERIN, LE | 见真值表、控制电压表和时序图 |
| 3 | Vss | 负偏置 -5V |
| 4, 15 | GND | 这些引脚和封装底部必须连接到RF/DC地 |
| 6 - 13, 16 | N/C | 这些引脚内部未连接,但所有数据测量时这些引脚外部连接到RF/DC地 |
| 5, 14 | RF1, RF2 | 这些引脚为直流耦合,匹配到50欧姆。如果RF线电位不等于0V,则需要隔直电容 |
| 17 | Vdd1 | 正偏置 +5V |
| 18 | SEROUT | 串行输入数据延迟6个时钟周期 |
| 19, 21, 22, 23, 24 | PUP, ASM1, ASM2, S/A, CLK | 见真值表、控制电压表和时序图 |
| 20 | Vdd | 串行控制器偏置 +5V |
| 评估PCB EV1HMC1018ALP4包含以下主要组件: | 项目 | 描述 |
| J1, J2 | 2.9 mm PC安装RF连接器 | |
| J3, J4, J6 | DC连接器 | |
| J5 | 2mm DC插头 | |
| C1 - C3 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C4 - C6 | 1000 pF电容,0402封装 | |
| U1 | HMC1018ALP4E数字衰减器 | |
| PCB | 600 - 00196 - 00 - 2评估板 |
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面。评估电路板可向Analog Devices申请获取。
HMC1018ALP4E是一款性能出色的5位数字衰减器,具有高分辨率、高精度、高线性度和紧凑封装等优点。其广泛的应用场景和灵活的控制方式,使其成为电子工程师在设计通信和测试设备时的理想选择。你在实际应用中是否使用过类似的数字衰减器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
