让研发周期缩短40%!匠芯创全栈“芯片+算法+方案”加速具身智能落地
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)
随着2026年人形机器人产业从“技术验证”加速迈向“规模化商用”,市场正经历着从概念走向真实落地的关键拐点。在这一进程中,作为机器人“肢体”与“小脑”的核心——关节驱动与控制芯片,其性能直接决定了整机的灵活性、响应速度与可靠性。
面对日益严苛的量产要求与成本控制压力,匠芯创凭借自主可控的RISC-V架构与全栈式解决方案,正在人形机器人领域构建起极具竞争力的技术护城河。
极致集成与高算力,基于RISC-V打造机器人的关节模组方案
2026年,人形机器人产业进入“规模化商用”的关键拐点,市场正从概念加速转向产品落地,竞争焦点也转移到了量产能力、成本控制和真实场景的应用效果上。匠芯创市场总监徐勇提到,今年机器人市场会有以下三大核心变化:
一是从“单点突破”到“规模化量产”:2025年全球人形机器人出货量约1.8万台,同比增长超500%,中国厂商领跑。2026年,头部厂商将进入万台级交付区间。
二是从“科研探索”到“商业应用”:商业化正在从实验室走向真实的生产线和消费场景,工业制造、商业服务、安防巡检是目前主要的落地领域。
三是从“单打独斗”到“生态协同”:行业正加速形成“整机+核心部件+解决方案”的完整生态,资本市场也高度活跃。
匠芯创匠芯创市场总监徐勇徐勇指出,无论是从实际落地还是资本布局来看,机器人行业都保持着极高的创新频率与市场热度,这种趋势将推动市场对高性能、高集成、高实时、国产化芯片的需求,芯片国产化迎来全新的窗口期。
谈及在机器人领域的布局,徐勇指出,依托在工控领域深厚的落地积淀,匠芯创将于2026年全面发力人形机器人、协作机器人、工业机器人、机器狗及关节模组等核心赛道。
目前,在人形机器人的控制和关节驱动,以及感知领域,匠芯创均推出了多款产品。
在人形机器人高度受限的关节空间内,对芯片的集成度、实时性、可靠性、功耗与温升要求提出了近乎苛刻的要求。匠芯创精准洞察这一痛点,推出了AIC-M76H06-MD-KIT为代表的关节模组方案。
其优势在于实现了高性能、高算力、高集成、低功耗、低温升等多方面的平衡。
M76H06采用552MHz双核RISC-V架构,集成DSP、FPU、HCL、Cordic、FFT、FIR、IIR等多种硬件加速器,为复杂的控制算法提供了强大算力基础。
在集成化方面,M76H06在仅10×10mm的极小封装内,集成EtherCAT从站控制器与2个工业以太网PHY及内置多编码器接口等,是行业内同等性能芯片情况下的最小封装。
基于在工业控制的深厚技术积累,M76H06将工业以太网PHY深度优化融入芯片的设计理念,其在关节模组全负荷运行和多台EetherCAT从站通讯状态下,芯片温升低于28K,仅为同类产品的50%。
这种高算力、高集成设计、低功耗、低温升优势,意味着机器人能够实现微米级的定位精度与毫秒级的动态响应,完美适配人形机器人对动作流畅度与安全性的严苛需求。同时,其优异的功耗控制使得芯片在满负荷运转下温升极低,从源头解决高集成关节的空间与散热矛盾,实现性能、体积、功耗三者兼顾。
除了核心的关节控制,匠芯创还构建了覆盖“小脑”决策、触觉感知与实时通信的全方位布局,包括M7600、M76P00、M76H00、M7300等,其中M76P00、M7600可精准实现对激光雷达、6D传感器等场景对实时高算力、高响应、实时通讯的严苛要求。
跨越形态壁垒,底层技术通用性缩短40%的研发周期
与传统工业机器人相比,人形机器人需要在非结构化环境中完成高动态运动、多形态适配(如双足行走、四足奔跑),并承受高频的冲击负载。这对其“大脑”与“小脑”——即运动控制芯片提出了颠覆性的要求:算力更强、响应更快、集成度更高且更加智能。
徐勇指出:“高算力、实时性、高集成和全生态产业落地能力,正是人形机器人不可或缺的核心底层能力,这也正是匠芯创M系列芯片的核心价值。”
当前,机器人衍生出了人形、四足、轮式等多种形态,这些不同形态对关节驱动的技术需求是否相通?徐勇给出了肯定的答案。无论是人形的双腿、四足的爬行还是轮式移动,其关节驱动的底层逻辑高度一致,这意味着一套成熟的方案完全可以跨形态平移复用。这种通用性与技术优势主要体现在以下三个维度:
一是应对高动态与冲击的底层能力:芯片内部集成300ns的硬件电流环响应和>3.5kHz的电流环带宽,从物理层面保障了芯片有足够的速度裕量去执行复杂的抗干扰算法和高动态动作,这是芯片能够应对未来挑战的基石。
二是加速研发落地的集成方案:通过单芯片集成EtherCAT、多种编码器接口和硬件算法,匠芯创的方案直接解决了多形态机器人关节设计中“空间受限、布线复杂、同步难、功耗高”等多种痛点,将产品研发周期缩短40%左右。
三是成熟的全栈生态:匠芯创不仅提供芯片,还提供完整的参考设计、SDK和调试工具,这意味着开发者可以直接复用经过产业化落地验证的成熟方案,而非从零开始“造轮子”,从而极大降低落地成本与风险。
适配EtherCAT、GaN,打破关节功率密度、通信瓶颈
针对不同部位的特定瓶颈,匠芯创也进行了精细化的针对性布局。
徐勇表示,灵巧手面临空间与功能的矛盾:要在手掌大小的空间内,集成多个自由度、减速器、传感器和传动结构,需要同时保证输出力度、柔性控制与动作精度,当前技术路径下,较难同时实现高性能(高自由度、高精度)、低成本(易量产)和高可靠性(长寿命、低故障)。为此,匠芯创的方案主打 “小体积、高集成、快响应” ,通过单芯片方案解决空间约束问题,用硬件电流环支撑高频力觉反馈,为触觉感知闭环留出物理空间与算力裕量。
腿部系统更关注动态稳定性、高功率密度和环境适应性,比如机器人奔跑、跳跃时,腿部关节需承受数倍于体重的瞬时冲击。若驱动系统刚性过强(如高减速比传动),冲击直接传递至电机,易损坏;若过于柔顺,又无法支撑高速运动。
面对腿部关节的技术挑战,匠芯创主打 “高带宽、强同步、抗冲击” ,通过EtherCAT保障多轴协同,用高带宽电流环支撑阻抗控制算法,实现刚柔平衡。
这种灵活的策略,使得同一款芯片平台能够从容应对从指尖精细操作到下肢爆发运动的多样化场景。徐勇指出,无论是灵巧手的“指尖精度”还是腿部的“膝踝协同”,底层都依赖超高速硬件电流环和高实时性通信(EtherCAT),这正是M7000系列的核心功能价值。
针对人形机器人紧凑关节空间的挑战,匠芯创凭借“芯片+算法+方案”的全栈交付能力,为灵巧手和腿部关节提供了经过验证的坚实“运动控制底座”。无论是M76H00、M76P00还是M7600系列,都完美诠释了这一优势。
特别是在实现极致小型化的同时保障关键性能方面,匠芯创通过系统级的架构创新与底层技术突破,找到了两者之间的精巧平衡点。以M76H00系列为例,其适配氮化镓(GaN),具备高算力、硬件电流环(HCL)以及高刷新率的优势。这种高速数据处理与高频驱动的无缝衔接,充分释放了GaN小体积、低损耗、高动态的天然优势,成功让关节功率密度翻倍,一举突破了传统方案的效率瓶颈,更适用于追求高功率密度和动态响应的人形机器人关节。
展望2026年,随着行业竞争焦点转向真实的量产能力与应用效果,匠芯创将继续深化“芯片+算法+方案”的全栈交付模式。
