EV-ADF41513SD1Z/EV-ADF41513SD2Z评估板使用指南
在电子工程领域,频率合成器的评估和应用至关重要。今天我们来详细了解一下EV-ADF41513SD1Z和EV-ADF41513SD2Z这两款评估板,它们主要用于评估ADF41513 26.5 GHz整数N/分数N锁相环(PLL)频率合成器的各项特性。
文件下载:EV-ADF41513SD1Z.pdf
评估板特性
硬件构成
  • EV-ADF41513SD1Z:包含ADF41513频率合成器、100 MHz晶体振荡器、环路滤波器、USB接口和电压调节器。它需要外部电压控制振荡器(VCO),通过SMA连接器将电荷泵输出(VTUNE)连接到VCO的调谐输入,将锁相环(PLL)射频(RF)输入(RFIN)连接到VCO输出。
  • EV-ADF41513SD2Z:具备EV-ADF41513SD1Z的所有特性,还集成了HMC733 10 GHz至20 GHz VCO。
软件控制
基于Windows的软件允许通过PC控制合成器功能。从www.analog.com/ADF41513的ADF41513产品页面下载软件,文件传输程序(FTP)的用户名和密码印在评估板盒盖内的标签上。
供电方式
评估板由6 V和25 V外部电源供电。6 V(300 mA)电源连接到红黑香蕉插头,25 V(20 mA)电源连接到V+SMA SMA连接器或标记为V+的测试点,为环路滤波器运算放大器供电。
评估套件内容及所需设备
评估套件内容
  • EV-ADF41513SD1Z或EV-ADF41513SD2Z评估板
  • USB电缆
所需设备
  • 带有USB端口的基于Windows的PC,用于运行评估软件
  • 系统演示平台SDP-S
  • EVAL-SDP-CS1Z控制器板
  • 双电源(6 V,25 V)
  • 频谱分析仪
评估板硬件细节
电源供应
电源电路通过0 Ω电阻网络配置对ADF41513的电源连接。默认情况下,三个低压差(LDO)稳压器供电。EV-ADF41513SD2Z包含一个为HMC733 VCO供电的专用5 V LDO。
SMA连接
EV-ADF41513SD1Z评估板需要两个VCO连接,即RFIN和VTUNE。将RFIN连接到VCO的RF输出,VTUNE连接到VCO的 (V_{TUNE }) 输入。
环路滤波器
环路滤波器的设计对于获得良好的相位噪声性能至关重要。在15 GHz时,为获得最佳带内相位噪声,使用特定组件,如 (C1 = 82 pF)、(C2 = 22 nF)、(C3 = 200 pF)、(C4 = 56 pF),(R1 = 220 Omega)、(R2 = 280 Omega)、(R3 = 10 Omega) (默认R3为1 kΩ,需更改为10 Ω)。较窄的环路滤波器带宽可降低杂散信号。
参考源
评估板包含一个来自Crystek Corporation的100 MHz单端输出晶体振荡器(XO)。使用外部参考时,需移除R8断开XO短截线,移除R20关闭XO,并将外部参考连接到标记为REFIN的SMA连接器。
默认配置
  • EV-ADF41513SD2Z:安装了本地振荡器(LO)生成所需的所有组件,出厂时配备ADF41513合成器、HMC733 VCO、100 MHz参考XO和416 kHz环路滤波器(假定电荷泵电流 (I{CP}=2.4 ~mA) ,RF VCO频率 (RF{OUT}=15 GHz) )。
  • EV-ADF41513SD1Z:在20 GHz工作且 (I{CP}=2.4 ~mA) 时,默认环路滤波器设置为247 kHz。对于RFIN频率高于26 GHz的情况,建议将C34替换为0 Ω电阻,并将外部隔直电容连接到标记为RFIN的SMA连接器。两款评估板上 (R{SET}=2.7 k Omega) 。
软件安装与设置
软件安装
从www.analog.com/ADF41513下载EV-ADF41513SD1Z和EV-ADF41513SD2Z控制软件,FTP用户名和密码印在评估套件盒内标签上。具体安装步骤可参考PLL软件安装指南。
评估板设置
  1. 安装完成后,点击桌面上的ADF41513图标或从开始菜单选择Analog Devices > ADF41513。
  2. 在“Select Device and Connection”选项卡中,点击“Connect”。
  3. 连接评估板约5 - 10秒后,左下角的连接状态将从“No device connected”变为“Connected”。可在“File”下将当前设置保存到文本文件或从文本文件加载设置。
评估与测试
测试步骤
  1. 安装ADF41513软件(参考PLL软件安装指南)。
  2. 如果使用Windows XP系统的PC,需按照硬件驱动安装程序操作。
  3. 将评估板连接到SDP-S板。
  4. 将6 V电源连接到香蕉插头。
  5. 将25 V电源连接到V+SMA连接器。
  6. 开启6 V和25 V电源,无顺序要求。
  7. 将USB电缆从SDP-S板连接到PC。
  8. 运行ADF41513软件。
  9. 在“Select Device and Connection”选项卡中选择ADF41513和SDP板(黑色)。
  10. 点击“Main Controls”选项卡,将“VCOout (MHz)”框设置为15,000 MHz。
  11. 在“Registers”区域点击“Write Initialization Sequence”。
  12. 将频谱分析仪连接到SMA连接器RFOUT。
  13. 测量输出频谱和单边带相位噪声。
总结
EV-ADF41513SD1Z和EV-ADF41513SD2Z评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估ADF41513频率合成器的性能。通过合理的硬件配置、正确的软件安装和设置,以及规范的评估测试流程,工程师可以深入了解该频率合成器的特性,为实际应用提供有力支持。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
