在电子工程领域,高性能的开关对于信号处理和系统性能起着至关重要的作用。今天我们就来详细探讨一款出色的开关——HMC1118,它是一款通用型、宽带、非反射单刀双掷(SPDT)开关,适用于多种应用场景。
文件下载:EV1HMC1118LP3D.pdf
HMC1118 的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
| 参数 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 插入损耗 | 9 kHz 至 3.0 GHz | - | 0.5 | 1.0 | dB |
| 关态隔离度 | 9 kHz 至 13.0 GHz | - | 9 | - | dB |
| 射频稳定时间 | 50% VCTRL 到最终 RF OUT 的 0.05 dB 裕度 | - | 7.5 | - | µs |
| 开关速度(tRISE/tFALL) | 10%/90% RF,50% VCTRL 到 10%/90% RF,1 MHz 至 13.0 GHz | - | 0.85 | - | µs |
| 输入功率 | 通过路径 | - | 35 | - | dBm |
| 输入三阶截点(IIP3) | 双音输入功率每个音调为 14 dBm,1 MHz 至 13.0 GHz | - | 62 | - | dBm |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件/注释 |
| 输入控制电压(低) | VIL | -0.3 | - | +0.8 | V | <1 µA 典型 |
| 输入控制电压(高) | VIH | 2.0 | - | VDD + 0.3 | V |
| 电源电流(VDD = 3.3 V) | IDD | - | 20 | 200 | µA |
| 电源电流(VSS = -2.5 V) | ISS | - | 0.5 | 10 | µA |
| 参数 | 额定值 |
| 正电源电压(VDD)范围 | -0.3 V 至 +3.7 V dc |
| 负电源电压(VSS)范围 | -2.8 V 至 +0.3 V |
| 控制电压(VCTRL)范围 | -0.3 V 至 VDD + 0.3 V |
| 逻辑选择(LS)电压范围 | -0.3 V 至 VDD + 0.3 V |
| 射频输入功率(VDD/VCTRL = 3.3 V,VSS = -2.5 V,TA = 85°C,频率 = 2 GHz) | 通过路径:37 dBm;终止路径:28 dBm |
| 热开关功率电平(VDD = 3.3 V,TA = 85°C,频率 = 2 GHz) | 30 dBm |
| 存储温度范围 | -65°C 至 +150°C |
| 最大回流温度(MSL3 评级) | 260°C |
| 通道温度 | 135°C |
| 热阻(通道到封装底部) | 通过路径:116°C/W;终止路径:100°C/W |
| ESD 敏感度(HBM),2 类 | 2 kV |
| 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1, 2, 4 至 6, 8, 13, 15, 16 | GND | 接地。封装底部有一个暴露的金属焊盘,必须连接到印刷电路板(PCB)的 RF/dc 接地。 |
| 3 | RFC | RF 公共端口。该引脚为直流耦合,匹配到 50 Ω。如果 RF 线电位不等于 0 V dc,则需要一个隔直电容。 |
| 7 | RF2 | RF2 端口。该引脚为直流耦合,匹配到 50 Ω。如果 RF 线电位不等于 0 V dc,则需要一个隔直电容。 |
| 14 | RF1 | RF1 端口。该引脚为直流耦合,匹配到 50 Ω。如果 RF 线电位不等于 0 V dc,则需要一个隔直电容。 |
| 9 | VSS | 负电源电压引脚。 |
| 10 | VCTRL | 控制输入引脚。 |
| 11 | LS | 逻辑选择输入引脚。 |
| 12 | VDD EPAD | 正电源电压引脚。暴露焊盘。暴露焊盘必须连接到印刷电路板(PCB)的 RF/dc 接地。 |
| 控制输入 | 信号路径状态 | ||
| LS | VCTRL | RFC 到 RF1 | RFC 到 RF2 |
| 高 | 低 | 导通 | 关断 |
| 高 | 高 | 关断 | 导通 |
| 低 | 低 | 关断 | 导通 |
| 低 | 高 | 导通 | 关断 |
HMC1118 需要在 VDD 引脚施加正电源电压,在 VSS 引脚施加负电源电压。建议在电源线上使用旁路电容,以最小化 RF 耦合。该开关也可以在仅施加正电源电压到 VDD 引脚,而将负电压输入引脚(VSS)连接到地的情况下工作,但可能会导致输入功率压缩和三阶截点的性能下降。
通过向 VCTRL 引脚和 LS 引脚施加两个数字控制电压来控制 HMC1118。建议在这些数字信号线上使用小值旁路电容,以提高 RF 信号隔离。
HMC1118 在 RF 输入端口(RFC)和 RF 输出端口(RF1 和 RF2)内部匹配到 50 Ω,因此不需要外部匹配组件。RF1 和 RF2 引脚为直流耦合,如果 RF 电位不等于 0 V 的共模电压,则需要在 RF 路径上使用隔直电容。该设计是双向的,输入和输出可以互换。
理想的上电顺序如下:
逻辑选择(LS)允许用户定义 RF 路径选择的控制输入逻辑序列。当 LS 引脚设置为逻辑高时,当 VCTRL 为逻辑低时,RFC 到 RF1 路径导通;当 VCTRL 为逻辑高时,RFC 到 RF2 路径导通。当 LS 设置为逻辑低时,情况相反。
使用适当的 RF 电路设计技术生成评估 PCB。RF 端口的信号线必须具有 50 Ω 阻抗,封装接地引脚和背面接地块必须直接连接到接地平面。
| 项目 | 描述 | 制造商 |
| J1 至 J3 | PC 安装 SMA RF 连接器 | - |
| TP1 至 TP5 | 通孔安装测试点 | - |
| C1, C5 | 100 pF 电容,0402 封装 | - |
| U1 | HMC1118 SPDT 开关 | Analog Devices, Inc. |
| PCB | 600 - 01012 - 00 - 1 评估 PCB,Rogers 4350 电路板材料 | EV1HMC1118LP3D, Analog Devices, Inc. |
采用 16 引脚的 LFCSP 封装,尺寸为 3 mm × 3 mm,封装高度为 0.85 mm。
| 型号 | 温度范围 | MSL 评级 | 封装描述 |
| HMC1118LP3DE | -40°C 至 +85°C | MSL3 | 16 引脚引线框架芯片级封装 [LFCSP] |
| HMC1118LP3DETR | -40°C 至 +85°C | MSL3 | 16 引脚引线框架芯片级封装 [LFCSP] |
HMC1118 以其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高性能开关电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用这款开关,以充分发挥其优势。大家在使用 HMC1118 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
