在射频和微波领域,电压控制振荡器(VCO)是至关重要的组件,它能产生可通过电压调节的振荡信号。今天,我们就来深入了解一款名为HMC1160的MMIC(单片微波集成电路) VCO,它具有半频输出功能,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:EV1HMC1160LP5.pdf
HMC1160是一款集成了谐振器、负阻器件和变容二极管的MMIC VCO,其独特之处在于具备半频输出功能。由于采用了单片结构,该振荡器在温度变化时,输出功率和相位噪声性能表现出色。它由5V电源供电,典型功率输出为12 dBm,并且采用了符合RoHS标准的SMT封装,无需外部匹配组件。
HMC1160的应用范围广泛,包括但不限于以下几个方面:
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件/注释 |
| (f_{0}) | 8.45 | - | 9.3 | GHz | - |
| (f_{0}/2) | 4.225 | - | 4.65 | GHz | - |
| 漂移率 | - | - | 0.74 | MHz/°C | - |
| 牵引 | - | - | 4.5 | MHz p-p | 拉入2.0:1 VSWR |
| 推动 | - | - | 5.5 | MHz/V | (V_{TUNE} = 5 V) |
| RFOUT | 9 | - | 17 | dBm | - |
| RFOUT/2 | 0 | - | - | dBm | - |
| 电源电流((I_{CC})) | 195 | 260 | 325 | mA | (V_{CC} = 5.00 V) |
| 谐波类型 | 数值 | 单位 |
| 1/2次谐波 | 37 | dBc |
| 二次谐波 | 18 | dBc |
| 三次谐波 | 30 | dBc |
| 调谐电压((V_{TUNE})) | 2 | - | 13 | V | - |
| 灵敏度 | 40 | - | 250 | MHz/V | - |
| 调谐端口泄漏电流 | - | - | 10 | μA | (V_{TUNE} = 13 V) |
输出回波损耗为2 dB,这表明信号反射较小,传输效率较高。
| 偏移频率 | 最小值 | 典型值 | 单位 |
| 10 kHz | -90 | -85 | dBc/Hz |
| 100 kHz | -116 | -110 | dBc/Hz |
| 参数 | 额定值 |
| (V_{CC}) | 5.5 V dc |
| (V_{TUNE}) | 0 V至15 V |
| 工作温度 | -40°C至 +85°C |
| 存储温度 | -65°C至 +150°C |
| 标称结温(保持100万小时MTTF) | 135°C |
| 标称结温((T = 85°C)) | 125°C |
| 最大回流温度(MSL3评级) | 260°C |
| 热阻(结到接地焊盘) | 31°C/W |
| ESD灵敏度(人体模型) | 1A类 |
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对产品造成永久性损坏,因此在使用过程中要严格遵守这些参数。
| 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1 - 4, 6 - 10, 13 - 18, 20, 22 - 28, 30 - 32 | NC | 无连接,但可连接到RF/dc接地,不影响设备性能 |
| 12 | RFOUT/2 | 半频输出,交流耦合 |
| 19 | RFOUT | RF输出,交流耦合 |
| 21 | (V_{CC}) | 电源电压(5 V) |
| 29 | (V_{TUNE}) | 控制电压和调制输入,调制带宽取决于驱动源阻抗 |
| 5, 11 | GND EP | 接地,这些引脚必须连接到RF/dc接地,封装底部有暴露的金属焊盘,也必须连接到RF/dc接地 |
文档中给出了多个典型性能特性图,包括频率与调谐电压、输出功率与调谐电压、灵敏度与调谐电压等关系图。通过这些图表,我们可以直观地了解HMC1160在不同调谐电压下的性能表现,这对于工程师在设计电路时进行参数调整和优化非常有帮助。
评估PCB采用了RF电路设计技术,确保信号线路具有50 Ω阻抗,并将封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面。同时,使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Analog Devices, Inc. 申请获取。
| 项目 | 描述 |
| J1 - J4 | PCB安装SMA RF连接器 |
| J5, J6 | 2 mm直流接头 |
| C1 - C3 | 100 pF电容,0402封装 |
| C4 | 1000 pF电容,0402封装 |
| C5 - C7 | 2.2 μF钽电容 |
| C8 | 0.01 μF电容,0603封装 |
| U1 | HMC1160 VCO |
| PCB 1 | 110225评估板 |
采用32引脚的LFCSP_VQ封装,尺寸为5 mm × 5 mm。
| 型号 | 温度范围 | MSL评级 | 封装描述 | 封装选项 | 数量 | 品牌 |
| HMC1160LP5E | -40°C至 +85°C | MSL3 | 32引脚LFCSP_VQ | HCP-32-1 | 500 | H1160 |
| HMC1160LP5ETR EV1HMC1160LP5 | -40°C至 +85°C | MSL3 | 32引脚LFCSP_VQ,7” 卷带和卷轴评估板 | HCP-32-1 | - | H1160 |
HMC1160是一款性能出色的MMIC VCO,具有双输出频率、低相位噪声、无需外部谐振器等优点,适用于多种应用场景。在使用过程中,要注意其绝对最大额定值和ESD防护,以确保产品的可靠性和稳定性。通过对其规格参数、引脚配置和典型性能特性的了解,工程师可以更好地将其应用到实际设计中。你在使用类似VCO时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
