HMC1161:8.71 GHz 至 9.55 GHz MMIC VCO 性能解析与应用指南
在微波通信和测试测量等领域,压控振荡器(VCO)是关键部件,其性能直接影响系统的整体表现。今天我们来深入探讨一款高性能的 MMIC VCO——HMC1161。
文件下载:EV1HMC1161LP5.pdf
一、HMC1161 特性亮点
1. 双输出频率范围
HMC1161 具有独特的双输出频率特性,主输出频率范围为 8.71 GHz 至 9.55 GHz,半频输出频率范围为 4.355 GHz 至 4.775 GHz。这种双输出设计为系统设计提供了更多的灵活性,工程师可以根据实际需求选择合适的频率输出。
2. 出色的输出功率和相位噪声
其输出功率典型值可达 11 dBm,能够为后续电路提供足够的驱动能力。在相位噪声方面,单边带(SSB)相位噪声在 100 kHz 偏移时为 -115 dBc/Hz,低相位噪声特性有助于提高通信系统的调制阶数和降低误码率。
3. 无需外部谐振器
该 VCO 集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,无需外部谐振器,简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和 PCB 空间。
4. 环保封装
采用 RoHS 合规的 5 mm × 5 mm、32 引脚 LFCSP 封装,封装面积仅 25 mm²,符合环保要求的同时,实现了小型化设计。
二、应用领域广泛
1. 点对点和多点无线电
在无线通信领域,HMC1161 可作为本地振荡器(LO),为点对点和多点无线电系统提供稳定的频率源,确保信号的准确传输。
2. 测试设备和工业控制
在测试测量设备中,其高精度和低相位噪声特性能够满足对信号质量要求较高的测试需求。在工业控制领域,可用于产生精确的控制信号。
3. 甚小口径终端(VSATs)
VSAT 系统对频率稳定性和信号质量要求严格,HMC1161 的性能能够满足其需求,为卫星通信提供可靠的频率支持。
三、详细规格参数
1. 频率相关参数
  • 输出频率范围:8.71 GHz 至 9.55 GHz,半频输出频率范围为 4.355 GHz 至 4.755 GHz。
  • 漂移率:典型值为 0.75 MHz/°C,保证了在不同温度环境下频率的稳定性。
  • 牵引:在 2.0:1 电压驻波比(VSWR)下,牵引为 3.5 MHz p - p。
  • 推频:在 VTUNE = 5 V 时,推频为 2 MHz/V。
    2. 输出功率和电流
  • 输出功率:RFOUT 典型值为 11 dBm,RFOUT/2 典型值为 4 dBm。
  • 电源电流:在不同电源电压下,电流有所不同,如 VCC = 5.00 V 时,典型值为 250 mA。
    3. 谐波和次谐波
    各次谐波和次谐波抑制性能良好,如 1/2 次谐波为 23 dBc,3/2 次谐波为 40 dBc 等,有助于减少信号干扰。
    4. 调谐参数
  • 调谐电压范围:2 V 至 13 V。
  • 调谐灵敏度:范围为 50 MHz/V 至 250 MHz/V。
  • 调谐端口泄漏电流:在 VTUNE = 13 V 时,最大为 10 μA。
    5. 输出回波损耗和 SSB 相位噪声
  • 输出回波损耗典型值为 2.5 dB。
  • SSB 相位噪声在 10 kHz 偏移时为 -90 dBc/Hz 至 -83 dBc/Hz,100 kHz 偏移时为 -115 dBc/Hz 至 -109 dBc/Hz。
四、绝对最大额定值和 ESD 注意事项
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压 VCC 最大为 5.5 V dc。
  • 调谐电压 VTUNE 范围为 0 V 至 15 V。
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C。
  • 标称结温(保持 100 万小时平均无故障时间)为 135°C,在 TA = 85°C 时为 126.7°C。
  • 最大回流温度(MSL3 评级)为 260°C,热阻(结到接地焊盘)为 31.4°C/W。
    2. ESD 注意事项
    HMC1161 是静电放电(ESD)敏感设备,尽管有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能导致器件损坏。因此,在操作过程中必须采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
五、引脚配置与功能说明
Pin No. Mnemonic Description
1 至 4, 6 至 10, 13 至 18, 20, 22 至 28, 30 至 32 NC 无连接,但可连接到 RF/dc 地,不影响器件性能。
5, 11 GND 接地,必须连接到 RF/dc 地。
12 RFOUT/2 半频输出,交流耦合。
19 RFOUT RF 输出,交流耦合。
21 VCC 电源电压(5 V)。
29 VTUNE EP 控制电压和调制输入,调制带宽取决于驱动源阻抗。暴露焊盘,封装底部有暴露金属焊盘,必须连接到 RF/dc 地。
六、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,如输出频率与调谐电压的关系、输出功率与调谐电压的关系、灵敏度与调谐电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解 HMC1161 在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
七、应用信息和评估 PCB
1. 应用信息
HMC1161 在微波合成器应用中作为本地振荡器,其低相位噪声和线性单调调谐灵敏度使得通信系统能够采用更高阶的调制方式,同时有助于设计稳定的环路滤波器。较高的输出功率可以减少后续级所需的增益。半频输出可以降低预分频器的输入频率,且不会给锁相环合成器的输入增加残余相位噪声。
2. 评估 PCB
评估 PCB 使用了 RF 电路设计技术,确保信号线具有 50 Ω 阻抗,封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估 PCB 可向 Analog Devices, Inc. 申请获取。
八、包装和订购信息
1. 外形尺寸
采用 32 引脚的 LFCSP_VQ 封装,5 mm × 5 mm 本体,超薄四方封装(HCP - 32 - 1)。
2. 订购指南
提供了不同型号的订购信息,如 HMC1161LP5E 和 HMC1161LP5ETR 为 RoHS 合规部件,分别有不同的包装形式和数量选择。
总之,HMC1161 凭借其出色的性能和丰富的特性,在微波通信和测试测量等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用其优势,提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似 VCO 的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
