线性充电芯片如何过认证?HT4093的硬件保护机制
锂电池最怕高温和过充。很多低成本充电芯片为了省事,会砍掉电池温度检测(NTC)和使能控制(CE)引脚,比如HT4054T和HT4054H。但如果你的产品需要过认证或面向高端市场,这两个功能至关重要。
HT4093是少数在1.2A、40V耐压基础上,同时保留了NTC和CE引脚的线性充电芯片。
芯片
1. 电池温度检测(NTC)——不是摆设
HT4093的TEMP引脚用于连接负温度系数热敏电阻(NTC)。典型接法:NTC电阻与一固定电阻串联分压,芯片监测该引脚电压。
当电池温度过低(如0℃以下)或过高(如45℃以上),芯片自动暂停充电。
恢复温度窗口后,充电继续。
这对户外设备、电子烟或夏季车内充电非常实用,能有效防止电池鼓包或安全事故。相比之下,HT4089虽然性能类似,但没有NTC功能,成本敏感时可以选它;而HT4093是功能齐全版。
2. CE引脚 —— 软件或硬件控制充电启停
CE引脚高电平使能、低电平禁用。你可以:
接MCU的GPIO,根据系统状态(如低电量报警、关机后)关闭充电。
直接接VIN或分压电阻,实现上电默认充电。
甚至配合按键实现手动暂停充电。
HT4056H也有CE脚,但它的输入耐压只有36V,电流只有1.0A,而HT4093是1.2A/40V,余量更大。
3. 防倒灌 —— 无需额外二极管
HT4093内部集成了防倒灌电路。当输入电源断开后,电池端漏电流仅0.5µA,不会反向灌入VIN。外部不需要再串联肖特基二极管,既省成本,又减少压降损失。这一点全系列芯片都做得不错,包括HT4056T和HT4088均有防倒灌。
应用建议
如果你是设计带电池的智能设备,并且希望过CE/FCC认证,强烈建议保留NTC功能。HT4093的所有保护机制都是硬件实现,不占MCU资源,非常省心。
如果不需要NTC功能,可以了解同系列的HT4089,其它参数几乎一样。
