ADF4360 - 3 集成 PLL 和 VCO 频率合成器评估板使用指南
在电子设计领域,频率合成器是一个关键的组件,它能够产生稳定且精确的射频信号。今天我们要介绍的是 ADF4360 - 3 集成 PLL 和 VCO 频率合成器的评估板,让我们深入了解它的特点、硬件、软件以及使用方法。
文件下载:EV-ADF4360-3EB1Z.pdf
评估板特点
功能集成
该评估板是一个独立的射频频率生成平台,具有高度的灵活性。它在参考输入、鉴相器(PFD)频率和环路带宽方面都有出色的表现,能够满足不同的设计需求。
软件控制
配套的软件允许用户通过 PC 对合成器的功能进行全面控制,操作方便快捷。
供电方式
评估板支持 USB 供电和 9V 电池供电两种方式,方便在不同场景下使用。
性能指标
在相位噪声和杂散性能方面表现优异,典型的相位噪声在 3MHz 偏移时为 - 141dBc/Hz,在 200kHz 偏移(1.8GHz 输出)时典型杂散性能为 - 65dBc。
评估板硬件
整体布局
评估板配备了连接 PC USB 端口的电缆,通过切换开关 SW1,可以选择由单个 9V 电池或 USB 供电。板上集成了本地振荡器(LO)生成所需的所有组件。
参考输入
板上的 10MHz TCXO 提供必要的参考输入,同时也可以通过 J3 连接外部参考信号。
PLL 组成
PLL 由 ADF4360 - 3BCPZ 和一个无源环路滤波器组成。VCO 输出通过标准 SMA 连接器 J1 和 J2 输出。
电源供应
用户可以使用 J4 和 J5 连接器提供自己的电源。通过在 J6 插入 SMA 连接器并移除 R12,可以控制硬件电源关闭。
环路滤波器
板上的滤波器是一个三阶无源低通滤波器,由三个电容(C13、C14 和 C15)和两个电阻(R10 和 R11)组成。如果需要为不同的频率设置设计滤波器,可以使用 ADIsimPLL 仿真软件。
RF 输出级
输出级包含一个针对特定工作频率调谐的负载,为 1800MHz 操作进行了优化。如果不确定,可以使用 50Ω 电阻代替并联电感,100pF 旁路电容和 0Ω 串联电阻。需要注意的是,RFoutA 和 RFoutB 线路上应放置相同的组件,并且两个输出都必须用 50Ω 负载端接,否则输出功率可能不是最优的,甚至可能导致器件故障。
评估板软件
安装步骤
评估板的控制软件和 USB 驱动程序随附在 CD 上。安装软件时,首先打开 ADF4360_Setup.msi,安装向导会引导完成安装过程,软件和 USB 驱动程序将安装在默认目录 C:Program FilesAnalog DevicesADF4360 中。软件需要安装 Microsoft 的 .NET Framework Version 2.0 或更高版本,如果没有安装,安装程序会自动从 Microsoft 网站下载。如果没有互联网连接或连接速度较慢,可以直接从 CD 安装 .NET 框架,双击 dotnetfx.exe 即可。
不同操作系统的驱动安装
  • Windows XP:安装软件后,插入 USB 电缆,选择“从列表或指定位置安装(高级)”,浏览到软件安装目录,在提示 Windows Logo 测试时点击“继续”,安装成功后会出现相应提示。
  • Windows Vista 和 Windows 7(32 位):在设备管理器中找到未知设备,双击打开属性,点击“更新驱动程序”,选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”,浏览到软件安装目录,按照提示完成安装。
  • Windows 7 64 位:建议从 Microsoft 下载 Windows XP 模式(Windows XP 模拟器)来运行评估板软件,这样可以让设备驱动程序包进行数字签名,从而在原生模式下使用 Windows 7 64 位操作系统。
软件使用
运行软件时,点击桌面上或开始菜单中的 ADF4360.exe 文件。主界面窗口会显示“Analog Devices RFG.L Eval Board connected”,否则软件与评估板没有连接。评估板可以在软件运行时连接和断开,连接时状态标签大约需要 5 秒才能改变。
在软件中,用户可以通过“REF IN Frequency”文本框设置正确的参考频率和参考频率分频器。“Settings”部分可以控制电荷泵电流设置、输出功率设置和多路复用器输出设置。“Frequency Settings”部分用于控制输出频率,用户可以在“RF Output Frequency”文本框中输入所需的输出频率(以兆赫兹为单位)。在“Registers”选项卡中,用户可以手动输入要写入寄存器的值。在“Sweep and hop”选项卡中,用户可以让设备在一定频率范围内扫描或在两个设定频率之间跳跃。在窗口底部的“Latches to write”部分,显示了要写入每个寄存器的值,如果文本框背景为绿色,则表示显示的值与设备上的实际值不同,点击“Write x Latch”即可将该值写入设备。F2、F3 和 F4 键可以在三个选项卡之间切换,F12 可以将输出频率增加一个通道间隔并写入设备,F11 可以将输出频率减少一个通道间隔。
总结
ADF4360 - 3 集成 PLL 和 VCO 频率合成器评估板为工程师提供了一个方便的平台来评估该频率合成器的性能。通过了解其特点、硬件和软件的使用方法,工程师可以更好地利用这个评估板进行设计和测试。在使用过程中,一定要注意静电放电(ESD)保护,避免对设备造成损坏。同时,要遵守相关的法律条款和条件,确保合法合规地使用评估板。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
