HMC253ALC4:DC - 3.5 GHz GaAs MIMIC SP8T非反射开关解析
作为电子工程师,在硬件设计中,开关的选择至关重要。今天我们来深入了解一款高性能的开关——HMC253ALC4,它是一款DC - 3.5 GHz的GaAs MIMIC SP8T非反射开关,下面将从多个方面对其进行详细分析。
文件下载:EV1HMC253ALC4.pdf
典型应用场景
HMC253ALC4具有广泛的应用场景,适用于多个领域:
  • 基站与中继器:在基站和中继器中,需要稳定可靠的信号切换,HMC253ALC4能够满足其对信号处理的要求。
  • WiMAX/WiBro与固定无线:对于这些无线通信技术,该开关可实现高效的信号切换,保障通信的稳定性。
  • 蜂窝/3G基础设施:在蜂窝网络和3G基础设施中,它能为信号传输提供可靠的切换功能。
  • CATV/DBS:在有线电视和卫星直播电视系统中,HMC253ALC4可用于信号的切换和分配。
  • 军事与高可靠性应用:其高可靠性和稳定性使其在军事等对性能要求极高的领域也能发挥重要作用。
产品特性
封装与合规性
采用4x4 mm的陶瓷SMT封装,符合RoHS标准,这种封装形式不仅体积小,而且具有良好的电气性能和散热性能。
拓扑结构
非反射拓扑结构,能够有效减少信号反射,提高信号传输的质量。
低插入损耗
插入损耗低至1.6 dB,这意味着在信号传输过程中,信号的衰减较小,能够保证信号的强度和质量。
供电与控制
  • 单正电源:采用单正电源供电,(Vdd = +5 V),简化了电源设计。
  • 集成解码器:集成了3:8 TTL/CMOS解码器,仅需3条控制线和正偏置即可选择每条路径,并且支持0/+3V控制,具有良好的兼容性。
电气规格
插入损耗
在不同频率范围内,插入损耗表现良好。在DC - 2.0 GHz频率下,典型插入损耗为1.1 dB;DC - 3.0 GHz时为1.6 dB;DC - 3.5 GHz时为1.9 dB。
隔离度
隔离度在不同频率下也有较好的表现。DC - 2.0 GHz时,典型隔离度为43 dB;DC - 3.0 GHz时为39 dB;DC - 3.5 GHz时为35 dB。
回波损耗
  • 导通状态:在0.3 - 3.0 GHz频率范围内,典型回波损耗为13 dB;0.3 - 3.5 GHz时为10 dB。
  • 关断状态:在0.3 - 3.5 GHz频率下,典型回波损耗为10 dB;0.5 - 3.5 GHz时为14 dB。
    其他参数
  • 1 dB压缩输入功率:在0.5 - 3.5 GHz频率范围内,典型值为24 dBm。
  • 输入三阶截点:在0.5 - 3.5 GHz频率下,典型值为43 dBm。
  • 开关特性:上升时间和下降时间(10/90% RF)典型值为30 ns,导通时间和关断时间(50% CTL到10/90% RF)典型值为100 ns。
偏置电压与电流
偏置电压范围
(Vdd)范围为 +5 Vdc ± 10%,在 +5 V时,典型电流(Idd)为4.5 mA,最大电流为7.5 mA。
TTL/CMOS控制电压
  • 低电平:0 to +0.8 Vdc,典型电流 <1 µA。
  • 高电平:+2.0 to +5 Vdc,典型电流60 µA。
需要注意的是,在端口RFC和RF1 - RF8需要使用直流阻隔电容。
真值表
通过控制输入A、B、C的高低电平组合,可以实现RFCOM到不同端口的信号路径切换,具体如下: A B C RFCOM to: Signal Path State
Low Low Low RF1
High Low Low RF2
Low High Low RF3
High High Low RF4
Low Low High RF5
High Low High RF6
Low High High RF7
High High High RF8
绝对最大额定值
偏置电压范围
端口Vdd的偏置电压范围最大为 +7.0 Vdc。
控制电压范围
控制电压范围(A、B、C)为 -0.5V to Vdd +1Vdc。
通道温度
通道温度最高可达150 °C。
热阻
通过路径的热阻为183 °C/W,终端路径的热阻为274 °C/W。
工作温度
工作温度范围为 -40 to +85 °C。
最大输入功率
  • 终端路径:在0.05 - 0.5 GHz频率下为 +20 dBm,0.5 - 3.5 GHz频率下为 +25 dBm。
  • 通过路径:在0.05 - 0.5 GHz频率下为 +20 dBm,0.5 - 3.5 GHz频率下为 +23.5 dBm。
    ESD灵敏度
    HBM等级为1A。
引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23 GND 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到RF接地。
2, 4, 6, 13, 15, 17, 19, 22, 24 RF1 - RF8 & RFC 该引脚为直流耦合,匹配到50欧姆,需要使用阻隔电容。
8 Vdd 电源电压 +5 Vdc ±10%
9 CTLC 参考真值表和控制电压表。
10 CTLB
11 CTLA
评估电路板
评估电路板EV1HMC253ALC4包含以下材料: 项目 描述
J1 - J9 PCB安装SMA连接器
J10 - J14 DC引脚
C1 - C9 100 pF电容,0402封装
U1 HMC253ALC4 SP8T开关
PCB [2] 104687评估板
在应用中使用的电路板应采用适当的RF电路设计技术,RF端口的信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。该评估电路板可向Hittite Microwave Corporation申请获取。
HMC253ALC4以其优秀的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在开关设计方面提供了一个很好的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该开关,以达到最佳的设计效果。你在使用类似开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
