在电子工程领域,对于24 GHz ISM频段多通道FMCW雷达发射机的评估是一项重要工作。今天,我们就来深入了解一下EV - ADF5902SD1Z评估板,看看它如何助力我们完成对ADF5902的评估。
文件下载:EV-ADF5902SD1Z.pdf
EV - ADF5902SD1Z评估板是一个自给自足的系统,集成了ADF5902 24 GHz VCO PGA,具备2通道PA输出和带斜坡生成功能的分数N频率合成器。它还配备了基于Windows的软件,可通过PC轻松控制ADF5902的各项功能。评估板由5 V外部电源供电,为我们的评估工作提供了稳定的电力支持。
评估套件中包含EV - ADF5902SD1Z评估板,但需要注意的是,EVAL - SDP - CS1Z SDP - S控制器板并不在套件内,需要我们单独购买。
评估板由5 V外部电源供电,电源连接方式需按照评估板测试部分的说明进行操作。
评估板的参考信号可以由100 MHz温度控制晶体振荡器(TCXO)提供,也可以使用外部REF输入,二者均可。当使用外部TX_DATA信号控制斜坡功能时,需将其连接到TPI测试点,并使用与TX_DATA同步的外部REF输入,同时在使用外部REF输入时要移除电阻R40。
ADF5902的TX1、TX2和LO输出包含直流偏置电压,可通过J8(TXOUT1)、J9(TXOUT2)和J4(LOOUT)输出SMA接口获取。
为了评估和测试ADF5902的性能,我们需要按照以下步骤进行操作:
在PLL软件窗口中点击“ADF5902 Controls”选项卡,可选择用户可配置的寄存器设置。大多数寄存器建议使用默认设置。上电后,点击PLL软件窗口右下角的“Initialize ADF5902”框,可执行初始化序列,之后ADF5902发射机上电并校准所有模块。该选项卡还可访问PLL设置和斜坡生成选项卡。
要配置ADF5902的PLL功能,可按以下步骤操作:
要配置ADF5902的斜坡功能,可按以下步骤操作:
文档中提供了EV - ADF5902SD1Z评估板的详细原理图(图6 - 图12)和布局图(图13和图14),这些资料对于深入了解评估板的电路结构和设计非常有帮助。
文档中列出了评估板的物料清单,包括各种电容、电阻、二极管、连接器、IC等元件的详细信息,如数量、参考编号、零件描述、制造商和零件编号等。这对于我们进行元件的采购和替换非常重要。
文档还提供了ADF5902和ADP7104的产品页面链接,方便我们进一步了解这些产品的详细信息。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中要采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。同时,使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,包括使用许可、保密要求、限制使用、终止协议、责任限制和出口规定等。
通过以上对EV - ADF5902SD1Z评估板的介绍,相信大家对如何使用该评估板评估ADF5902的性能有了更清晰的认识。在实际操作中,大家可以根据文档中的指导,逐步完成各项测试和配置工作。你在使用评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
