在电子工程领域,数字衰减器是不可或缺的组件,广泛应用于各种通信和测试设备中。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 推出的 HMC273AMS10GE 1 dB LSB GaAs MMIC 5 位数字衰减器,了解其特点、性能和应用。
文件下载:EV1HMC273AMS10G.pdf
HMC273AMS10GE 具有广泛的应用领域,是以下场景的理想选择:
每个比特采用单正控制,简化了控制电路,降低了设计复杂度。
采用微型 MSOP 10 封装,面积仅为 (14.8mm^2),节省了电路板空间。
符合 RoHS 标准,满足环保要求。
包含在 HMC - DK004 设计套件中,方便工程师进行开发和测试。
| 在不同频率范围内,插入损耗表现良好,典型值在 1.8 - 2.9 dB 之间,最大值不超过 3.5 dB。 | 频率范围 | 典型插入损耗 | 最大插入损耗 |
| 0.7 - 1.4 GHz | 1.8 dB | 2.4 dB | |
| 1.4 - 2.3 GHz | 2.3 dB | 2.9 dB | |
| 2.3 - 2.7 GHz | 2.5 dB | 3.1 dB | |
| 2.7 - 3.8 GHz | 2.9 dB | 3.5 dB |
在 0.7 - 3.8 GHz 频率范围内,衰减范围可达 31 dB。
| 在不同频率段,回波损耗表现出色,典型值在 14 - 16 dB 之间。 | 频率范围 | 最小回波损耗 | 典型回波损耗 |
| 0.7 - 1.4 GHz | 10 dB | 14 dB | |
| 1.4 - 2.7 GHz | 11 dB | 15 dB | |
| 2.7 - 3.8 GHz | 12 dB | 16 dB |
在不同频率范围内,衰减精度有所不同,最大误差在 ±(0.30 + 5% of Atten. Setting) 以内。
在 0.7 - 3.8 GHz 频率范围内,上升时间和下降时间(10/90% RF)典型值为 1250 ns,开启和关闭时间(50% CTL 到 10/90% RF)典型值为 1300 ns。
在 RF1 和 RF2 上需要 DC 阻塞电容 C1 和 C2,建议选择 (C1 = C2 = 100 - 300 pF),以确保最低客户特定频率能以最小损耗通过。同时,需要 (R1 = 5K Ohm) 通过 PIN 6 或 PIN 10 为电路提供电压。
| 通过控制 5 个电压输入(V1 - V5),可以选择不同的衰减状态。不同的控制电压组合对应不同的衰减值,任何组合的衰减值近似等于所选比特的总和。 | 控制电压输入(V1 - V5) | 设置 RF1 - RF2 衰减 |
| 高 - 高 - 高 - 高 - 高 | 参考插入损耗 | |
| 高 - 高 - 高 - 高 - 低 | 1 dB | |
| 高 - 高 - 高 - 低 - 高 | 2 dB | |
| 高 - 高 - 低 - 高 - 高 | 4 dB | |
| 高 - 低 - 高 - 高 - 高 | 8 dB | |
| 低 - 高 - 高 - 高 - 高 | 16 dB | |
| 低 - 低 - 低 - 低 - 低 | 31 dB(最大衰减) |
控制电压分为低(0 到 +0.2 V @ < 1uA Max)和高(Vdd ± 0.2V @ 1uA Max)两种状态,其中 Vdd = +3V 到 5V ± 0.2V。
在使用 HMC273AMS10GE 时,需要注意以下绝对最大额定值:
HMC273AMS10GE 采用 10 引脚 Mini Small Outline Package with Exposed Pad [MINI_SO_EP] 封装,符合 JEDEC 标准 MO - 187 - BA - T。封装主体材料为 RoHS 合规的低应力注塑塑料,引脚镀层为 100% 哑光锡,MSL 评级为 3。
评估电路板 EV1HMC273AMS10G 包含了多个组件,如 SMA 连接器、DC 引脚、电阻、电容和数字衰减器等。在应用中,电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线路阻抗为 50 Ohm,封装接地引脚和外露接地焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。该评估电路板可向 Analog Devices 申请获取。
HMC273AMS10GE 作为一款高性能的 5 位数字衰减器,在频率范围、衰减精度、封装尺寸等方面都表现出色。它为电子工程师在通信、测试等领域的设计提供了一个可靠的选择。然而,在实际应用中,我们还需要考虑其与其他组件的兼容性、散热问题以及成本等因素。你在使用类似数字衰减器时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
