在电子工程领域,射频开关是实现信号路由和切换的关键元件。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 推出的 HMC345ALP3E,一款适用于 DC - 8 GHz 频段的 GaAs MMIC SP4T 非反射正控制开关。
文件下载:EV1HMC345ALP3.pdf
HMC345ALP3E 凭借其出色的性能,在多个领域展现出广泛的应用潜力。它适用于 DC - 8.0 GHz 的 50 欧姆或 75 欧姆系统,具体包括:
该开关覆盖了从 DC 到 8 GHz 的宽广频段,能够在较宽的频率范围内保持稳定的性能,为不同频段的应用提供了良好的支持。
在 6 GHz 时,隔离度可达 35 dB,有效减少了信号之间的干扰,保证了信号的纯净度和系统的稳定性。
在 6 GHz 时,插入损耗仅为 2.0 dB,最大限度地减少了信号在传输过程中的损失,提高了信号的传输效率。
集成的解码器将所需的逻辑控制线路减少到两条,简化了电路设计,降低了系统的复杂度。
采用 16 引脚 3x3mm QFN 封装,面积仅为 9 mm²,节省了电路板空间,适合于对空间要求较高的应用。
在不同频率范围内,插入损耗表现良好。例如,在 DC - 2.0 GHz 时,典型插入损耗为 1.7 dB;在 DC - 6.0 GHz 时,典型插入损耗为 2.0 dB;在 DC - 8.0 GHz 时,典型插入损耗为 2.4 dB。
在 DC - 2.0 GHz 时,隔离度最小值为 37 dB;在 DC - 4.0 GHz 时,隔离度最小值为 32 dB;在 DC - 6.0 GHz 时,隔离度最小值为 31 dB;在 DC - 8.0 GHz 时,隔离度最小值为 27 dB。
在“导通状态”下,不同频率范围的回波损耗表现稳定。例如,在 DC - 2.0 GHz、DC - 4.0 GHz 和 DC - 6.0 GHz 时,典型回波损耗均为 16 dB;在 DC - 8.0 GHz 时,典型回波损耗为 13 dB。在“关断状态”下,2.0 - 8.0 GHz 的回波损耗典型值为 14 dB。
在 2.0 - 8.0 GHz 频段,1 dB 压缩点输入功率典型值为 28 dBm,输入三阶截点典型值为 43 dBm,保证了开关在高功率输入时的线性度和稳定性。
开关的上升时间(tRISE)和下降时间(tFALL)典型值为 40 ns,导通时间(tON)和关断时间(tOFF)典型值为 100 ns,确保了快速的信号切换。
Vdd 范围为 +5 Vdc ± 10%,典型 Idd 为 2.5 mA,最大 Idd 为 6.0 mA。
偏置电压范围(Vdd)最大为 +7.0 Vdc,控制电压范围(A & B)为 -0.5V 到 Vdd +1.0 Vdc。
通道温度最高可达 150 °C,存储温度范围为 -65 到 +150 °C,工作温度范围为 -40 到 +85 °C。
热阻方面,插入损耗路径为 154 °C/W,终端路径为 228 °C/W;最大输入功率为 +24 dBm;ESD 敏感度(HBM)为 Class 1A。
| 通过控制输入 A 和 B 的高低电平,可以实现 RFCOM 到不同端口(RF1、RF2、RF3、RF4)的信号路径切换。 | 控制输入 | RFCOM 到:信号路径状态 | |
| A | B | ||
| 低 | 低 | RF1 | |
| 高 | 低 | RF2 | |
| 低 | 高 | RF3 | |
| 高 | 高 | RF4 |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口示意图 |
| 1, 4, 9, 12, 15 | RF4, RF3, RF2, RF1, RFC | 该引脚为直流耦合,匹配到 50 欧姆,需要使用隔直电容。 | |
| 2, 3, 10, 11, 13 | N/C | 该引脚应连接到 PCB 的射频接地,以最大化隔离度。 | |
| 5, 14, 16 | GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到 PCB 的射频接地。 | |
| 6 | VDD | 电源电压 +5V ± 10% | |
| 7 | CTLB | 参考真值表和控制电压表。 | |
| 8 | CTLA | 参考真值表和控制电压表。 |
评估 PCB 包含了多种元件,如 PCB 安装的 SMA 射频连接器(J1 - J5)、DC 引脚(J8 - J11)、电容(C1 - C5 为 100 pF,C6 为 1k pF)以及 HMC345ALP3E SP4T 开关(U1)。电路设计采用 Rogers 4350 电路板材料,尺寸为 1.29”x1.55”。在实际应用中,应采用适当的射频电路设计技术,确保 RF 端口的信号线具有 50 欧姆阻抗,并将封装的接地引脚和背面接地块直接连接到接地平面。
在使用 HMC345ALP3E 进行设计时,工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑其各项性能指标和参数,合理设计电路,以充分发挥该开关的优势。大家在实际设计中遇到过哪些关于射频开关的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
