在电子设计领域,晶体管作为核心元件之一,其性能和特性对电路设计的成败起着关键作用。安森美(onsemi)推出的一系列数字晶体管(BRT),如MUN2211、MMUN2211L、MUN5211、DTC114EE、DTC114EM3、NSBC114EF3等,为工程师们提供了强大而可靠的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这些数字晶体管的特点和应用。
文件下载:DTC114E-D.PDF
这一系列数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单晶体管,即串联基极电阻和基极 - 发射极电阻。通过将这些组件集成到单个器件中,BRT消除了对单个组件的需求,从而降低了系统成本并节省了电路板空间。
传统的晶体管电路需要额外的外部电阻来设置偏置,这增加了电路的复杂性和设计难度。而安森美的BRT将偏置电阻集成到晶体管内部,大大简化了电路设计过程,减少了外部元件的使用,降低了设计成本和风险。对于新手工程师来说,这无疑是一个福音,能够更快地完成电路设计。
在现代电子设备中,小型化和集成化是发展趋势。BRT通过集成偏置电阻,减少了电路板上的元件数量,从而节省了宝贵的电路板空间。这对于空间有限的应用场景,如便携式设备、物联网设备等,具有重要意义。
减少元件数量不仅可以节省电路板空间,还能提高电路的可靠性。因为元件数量的减少意味着焊点和连接点的减少,从而降低了故障发生的概率。同时,也减少了采购和库存管理的成本。
这些器件具有S和NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用。它们符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,并且是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,符合RoHS标准,满足环保要求。
| 在使用这些数字晶体管时,必须注意其最大额定值。超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是一些重要的最大额定值参数: | 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | $V_{CBO}$ | 50 | Vdc | |
| 集电极 - 发射极电压 | $V_{CEO}$ | 50 | Vdc | |
| 集电极电流 - 连续 | $I_{C}$ | 100 | mAdc | |
| 输入正向电压 | $V_{IN(fwd)}$ | 40 | Vdc | |
| 输入反向电压 | $V_{IN(rev)}$ | 10 | Vdc |
| 安森美提供了多种封装和包装形式的数字晶体管,以满足不同应用的需求。以下是部分产品的订购信息: | 器件 | 部件标记 | 封装 | 包装 |
| MUN2211T1G, SMUN2211T1G | 8A | SC - 59 (Pb - Free) | 3000 / 卷带包装 | |
| MUN2211T3G, SMUN2211T3G | 8A | SC - 59 (Pb - Free) | 10000 / 卷带包装 | |
| MMUN2211LT1G, SMMUN2211LT1G | A8A | SOT - 23 (Pb - Free) | 3000 / 卷带包装 | |
| MMUN2211LT3G, SMMUN2211LT3G | A8A | SOT - 23 (Pb - Free) | 10000 / 卷带包装 |
在选择产品时,需要根据具体的应用需求和电路板布局来选择合适的封装和包装形式。
热特性是评估晶体管性能的重要指标之一。不同封装的数字晶体管具有不同的热特性,包括总器件功耗、热阻等。以下是部分产品的热特性参数:
了解热特性有助于工程师在设计电路时合理安排散热措施,确保晶体管在正常工作温度范围内运行。
电气特性是评估晶体管性能的关键指标。以下是一些重要的电气特性参数:
这些电气特性参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保晶体管能够在合适的工作条件下正常工作。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如$V{CE(sat)}$与$I{C}$的关系曲线、直流电流增益曲线、输出电容曲线等。这些曲线直观地展示了晶体管在不同工作条件下的性能变化,有助于工程师深入了解晶体管的特性,优化电路设计。
文档详细提供了各种封装的机械尺寸和引脚定义,包括SOT - 23、SC - 59、SC - 70/SOT - 323、SC75 - 3、SOT - 1123、SOT - 723等封装。这些信息对于电路板布局和焊接工艺非常重要,工程师需要根据具体的封装形式来设计电路板,确保晶体管能够正确安装和连接。
在实际应用中,你是否遇到过因为封装尺寸不合适而导致电路板布局困难的情况呢?又或者在选择晶体管时,是否会优先考虑其热特性和电气特性呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
安森美的这一系列数字晶体管以其简化的电路设计、节省空间、降低成本等优势,为电子工程师提供了一种优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑晶体管的各种特性和参数,选择最合适的产品,以确保电路的性能和可靠性。
