在无线通信和测试设备等领域,高性能的射频开关是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一款优秀的射频开关——HMC349AMS8G。
文件下载:EV1HMC349AMS8G.pdf
HMC349AMS8G是一款由Analog Devices推出的砷化镓(GaAs)、赝配高电子迁移率晶体管(PHEMT)单刀双掷(SPDT)开关,工作频率范围为100 MHz至4 GHz。它具有非反射、50 Ω设计的特点,能在多种应用场景中发挥出色性能。
采用8引脚迷你小外形封装(MINI_SO_EP),带有外露焊盘,不仅体积小巧,还能提供良好的散热性能,适合高密度的电路板设计。
HMC349AMS8G的出色性能使其在多个领域得到广泛应用:
HMC349AMS8G需要在VDD引脚施加正电源电压,建议在电源线上使用旁路电容以减少射频耦合。该开关在射频公共端口(RFC)和射频掷端口(RF1和RF2)内部匹配到50 Ω,无需外部匹配组件。所有射频端口为直流耦合,因此需要在射频端口使用直流阻塞电容。
开关内部集成了驱动器,通过两个数字控制输入引脚CTRL和EN实现逻辑功能。当EN引脚为低电平时,RF1到RFC路径和RF2到RFC路径的状态取决于CTRL引脚的逻辑电平;当EN引脚为高电平时,RF1到RFC路径和RF2到RFC路径均处于隔离状态。
理想的上电顺序为:先连接GND,然后给VDD上电,接着给数字控制输入上电,最后施加射频输入信号。需要注意的是,在给数字控制输入上电之前必须先给VDD供电,否则可能会损坏内部ESD保护结构。
通过一系列图表可以看出,插入损耗、回波损耗和隔离度随频率和温度的变化情况。例如,插入损耗在不同频率范围内有不同的值,在0.1 GHz至2 GHz范围内,典型值为0.9 dB。
输入0.1 dB功率压缩(P0.1dB)、1 dB功率压缩(P1dB)和IP3也会随频率和温度发生变化。在不同的电源电压(3 V和5 V)下,这些参数的表现也有所不同。
HMC349AMS8G使用4层评估板,采用了特殊的材料和设计。顶层使用10 mil Rogers RO4350介质材料,提供良好的高频性能;中间和底层使用FR - 4类型材料,使电路板总厚度达到62 mil。所有射频和直流走线都在顶层铜层,内层和底层为接地平面,为射频传输线提供了坚实的接地。射频传输线采用共面波导(CPWG)模型,宽度为16 mil,接地间距为13 mil,特性阻抗为50 Ω。评估板上还设置了多个测试点和电容,方便用户进行测试和调试。
该产品提供多种型号选择,包括HMC349AMS8G、HMC349AMS8GTR、HMC349AMS8GE、HMC349AMS8GETR等,温度范围均为 - 40°C至 + 125°C,封装均为8引脚迷你小外形封装(MINI_SO_EP)。此外,还有评估板EV1HMC349AMS8G可供选择。其中,HMC349AMS8GE、HMC349AMS8GETR和EV1HMC349AMS8G为符合RoHS标准的部件。
综上所述,HMC349AMS8G凭借其优越的性能、简单的控制和小巧的封装,在射频开关领域具有很强的竞争力。各位电子工程师在设计相关电路时,可以考虑这款高性能的开关产品,相信它能为你的设计带来出色的表现。大家在实际应用中遇到过哪些关于射频开关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
