EV-MCS-ISOINVEP-Z 隔离逆变器(增强保护)平台快速入门指南
一、文档概述
本文档是关于 EV-MCS-ISOINVEP-Z 隔离逆变器(增强保护)平台的快速入门指南。该平台是一个功率板,可在 24 - 800Vdc 的直流输入下运行,为电机或负载提供三相可变频率、可变电压和可变死区时间的 PWM 输出。文档详细介绍了平台的系统要求、硬件和软件设置、手动和 GUI 模式操作、电机运行以及数据可视化等内容。
文件下载:EV-MCS-ISOINVEP-Z.pdf
二、系统要求
(一)硬件要求
必备硬件
ADSP - CM408F EZ - KIT rev 0.2(需单独订购)。
EV - MCS - ISOINVEP - Z 功率板,包括提供的控制电源和适配器板(用于连接 EZkit)。
功率板电源(需自备),该板优化为在 24Vdc - 800Vdc 的直流电源下工作,电源额定功率应足以匹配所驱动的负载,功率板额定功率可达 2kVA。若需要,功率板也可由交流电源驱动,但此时输出功率受限。
若没有 Segger J - Link Lite 调试器(ADSP - CM408 EZ - KIT 会自动提供),则需要一个 USB 转串口转换器(需自备)来将可执行演示代码下载到 EZ - KIT。若用户希望使用图形用户界面(GUI)可视化数据变量,也需要 USB 转串口转换器。
可选硬件
三相负载(通常为三相电机,如感应电机或永磁同步电机,也可以是三相三线电阻负载),虽非必需,但对于评估逆变器组件更有用。
Segger J - Link Lite 调试器(随 ADSP - CM408F Ezkit 提供,可用于可执行文件下载和代码开发,但基本设置时并非必需)。
若需要完整的交流前端,逆变器平台可与 ADP1047 评估板(功率可达 300W)或 ADP1048 评估板(功率可达 600W)配合使用。
(二)软件要求
必备软件
可选软件
ADIMonitor 图形用户界面(也可从此处 获取)。
IAR Embedded Workbench(用于代码开发,版本 7.4 或更高)。
Segger J - Link Lite 驱动软件(v4.97j 或更高)。
IAR Embedded Workbench 逆变器演示程序 C 项目(适用于 ADSP - CM408 硅版本 0.0 或 Rev H,可从[此处](https://ez.analog.com/docs/DOC - 12608)获取)。
三、硬件设置
(一)连接步骤
将 EZ - kit 连接到适配器板,再将适配器板连接到功率板。
确保电机/负载和电源连接器按照文档中的图 2、表 1 和表 2 进行接线。三相负载可以是电阻组或三相电机,功率板设计为从直流母线电源运行,但也可在交流电源下运行,不过输出功率受限。
将电源适配器插入连接器 J3 为电路板提供控制电源,不要插入 ADSP - CM408 EZkit,它从逆变器板获取电源,但 EZkit 上的 JP2 跳线必须设置为启用“5V_INPUT”而非“WALL_POWER”。
(二)信号测量
板上有四个 sigma - delta 调制器,可提供隔离的电流和电压测量或反馈,这些信号的精度和群延迟由软件中使用的数字滤波器参数设置控制。默认配置下,测量的信号包括 U 相电机电流、V 相电机电流、W 相电机电流和直流母线电压。还可通过移除 R69、R66、R240 和 R241 零欧姆电阻,并在 R176、R177、R67 和 R81 上安装零欧姆电阻,来交换 UV 和 VW 线间电机电压的额外可选反馈。
四、软件设置
(一)通用步骤
从“软件要求”中提供的链接下载并安装 ADSP - CM40x SW Enablement Package,其中包括将可执行文件下载到处理器所需的串行引导加载程序。
从“软件要求”中提供的 Engineer Zone 链接下载并安装 GUI,这需要 PC 上安装.NET 框架,若未检测到,会提示用户下载。
对于 ADSP - CM408 硅版本 0.0,可使用方法 (a) 或方法 (b);对于硅版本 H,目前仅可使用方法 (b)。
方法 (a):从“软件要求”中提供的 Engineer Zone 链接下载逆变器演示可执行程序,并将其编程到处理器板(ADSP - CM408 EZkit)。
方法 (b):从“可选软件”中提供的 Engineer Zone 链接编译并下载 C 代码演示项目。
(二)具体编程方法
使用串行下载器编程
串行下载器(“wsd.exe”)是 ADSP - CM408 SW Enablement Package 的一部分,安装后,在默认安装目录结构下,可在 C:Analog DevicesADSP - CM40xCM403F_CM408F_EZ - KITtoolUARTFlashProgrammer 中找到。
步骤如下:
使用 USB - UART 电缆将 EZ - kit 连接到 PC。
在 EZkit 上使用选择开关 P3(靠近电源连接器)选择启动模式 3(UART 启动)。
给 EZkit 上电。
打开 Windows 串行下载器(wsd.exe)并选择适当的选项:目标为 ADSP - CM40x(闪存),选择 USB - 串口电缆连接的 COM 端口,波特率为 115200。
点击“File to download”下的“Browse”,导航到提供的可执行文件“MC_demo.hex”。
选择“Start”。
操作完成后,在 EZkit 上使用选择开关 P3 选择启动模式 1(SPI 闪存启动)。
重置 EZkit。
使用 Segger J - Link 编程
下载并安装 Segger JLink 软件([http://www.segger.com/jlink - software.html](http://www.segger.com/jlink - software.html))。
点击 Windows 下的蓝色下载按钮,输入 Segger JLink Lite 序列号(印在调试器板上的微控制器上),点击确认框,下载并安装软件(默认位置为 C:Program Files(x86)Segger)。
将 JLink 连接到 PC 的 USB 端口,另一端连接到 CM40x 板上的 20 针连接器。
PC 会自动安装 Jlink 驱动,完成后给 EZkit 上电。
打开 Segger 安装位置并点击 JLink.exe,在 Jlink 窗口中输入“exec device = ADSP - CM408BSWZ - BF”,确认芯片已正确识别。
将需要加载的二进制文件复制到已知位置,在 JLink 窗口中输入“loadbin c:tempMC_demo.bin, 0x18000000”加载二进制代码。
重置 EZkit。
从 IAR Embedded Workbench 编译和下载
从相关 Engineer Zone 链接获取 C 代码演示项目并复制到本地磁盘驱动器,将 MC 项目的路径引用为 $MC_DIR$。
确保已下载并安装 ADSP - CM40x SW Enablement 包。
准备 IAR Embedded Workbench 环境的步骤如下:
在 IAR EWB 中打开 $MC_DIR$SWIARProjectsIsoInv_VFiarIsoInv_VF.eww。
确保选择了浮点单元(FPU),在“Library Configuration”选项卡中选择“Use CMSIS”。
检查预处理器定义和附加包含库,确保链接器库文件和链接器配置文件正确设置。
构建 IAR 项目:
在 IAR EWB 中打开 $MC_DIR$SWIARProjectsPMSM_FOCiarpmsm_foc.eww。
点击“Project→Rebuild All”。
对于硅版本 H,需要在 startup.c 中移除编译器预处理器符号“ADI_NO_SECURITY_PROTOCOL”;对于硅版本 0.0,需要定义该符号。
编程设备的步骤如下:
将 Segger J - Link 调试器连接到 PC 的 USB 端口和 EZ - kit 的调试连接器。
给 EZ - kit 提供 5V 电源。
在 IAR EWB 中点击“Project→Download and Debug”下载程序到目标。
在 IAR EWB 中点击“Debug→Go”启动程序。
五、操作模式
(一)手动模式
插入 12V 控制电源。
将模式选择开关设置为手动。
将启动/停止开关设置为停止。
重置 EZkit。
确保没有故障 LED 亮起。
打开直流母线电源。
将启动/停止开关设置为启动。
使用频率拨盘控制电机速度/负载电压和频率,使用死区时间拨盘控制 PWM 死区时间。
可通过短接跳线 JP1 模拟安全转矩关闭(STO)故障或关机,移除短接并通过瞬时开关 SW4 重置故障状态,电源板将恢复电机供电并将输出 PWM 恢复到之前的工作点。
(二)GUI 模式
提取安装压缩文件后,运行安装程序可执行文件“ADIMonitorGUI.exe”加载 GUI 应用程序,若 PC 上没有.NET 框架,会自动下载。
右键点击 GUI 右下角,选择“Connect”设置串口,若有多个选项,右键点击“Configure”选择正确的 COM 端口,选择后保存并连接。
配置电机控制设置,这些设置是为 2 极电机的开环伏/赫兹控制设计的,若使用不同极数的电机,系统仍可工作,但转速与赫兹的相关性会不正确。
输入配置设置后,按“Configure”。设置 VF_GAIN 和 VF_MAX_RATE 时需谨慎,若设置过高,可能导致电机电流过大,引发过流跳闸。若发生过流或 PWM 跳闸,或创建了 STO 跳闸,按 GUI 上的“Reset Trip”按钮,然后停止,必要时降低 VF_GAIN 或 VF_MAX_RATE 以限制稳态和瞬态电流幅值,重新启动电机。
六、电机运行
在“Control and Monitor”选项卡中,按“Start”按钮启动电机,可通过移动滑块或在数字框中输入速度来改变电机速度,也可通过移动滑块或在数字框中输入 ns 值来改变死区时间。
七、数据可视化
(一)加载数据
为了将可视化数据导入 GUI,必须加载演示 C 代码或可执行文件提供的链接器映射文件(MC_demo.map),从“Configure”选项卡中选择该文件。
(二)选择变量
默认提供的变量在映射文件中有 UID_ 前缀,需注意 GUI 无法从映射文件中确定变量是有符号还是无符号类型,若变量为有符号类型(如 duty_a),需在图 10 的相关列中手动将类型从 UINT16 更改为 SINT16。
(三)绘制变量
选择要绘制的所有变量,并确定每个变量是在 Plot 1 还是 Plot 2 中绘制,同时要考虑最大缓冲区内存大小(1.7k)和每个缓冲区的最大字节数(8)。
设置下采样因子,缓冲区时间片长度等于 PWM 开关周期乘以采样比,可通过增加下采样因子查看更长的时间片。
按“Update Configuration”。
在“Control and Monitor”选项卡中按“Start Plotting”。
若要更改变量,按“Stop Plotting”,返回“Configure”选项卡更改配置的变量。
八、其他板卡特性
该逆变器平台设计为可从任何合适的处理器或 FPGA 板轻松操作,最低要求是六个 PWM 逻辑电平信号(3.3V)来驱动 IGBT 以及一个栅极驱动器使能信号。故障逻辑、手动拨盘/开关和 sigma - delta 调制器的反馈信号也可反馈到处理器或 FPGA。此外,板上的 0.1” 头连接器提供了备用的模拟和数字引脚,可用于将其他外部信号(如电机编码器反馈)路由到 ADSP - CM408 EZkit 或其他处理器或 FPGA 套件。板上还有许多测试点,可用于示波器观察板上的信号。还可连接数字 PFC 控制器评估板,通过 I2C 隔离器和连接器控制 PFC 评估板。
九、支持信息
若在 EV - MCS - ISOINVEP - Z 平台的设置和操作方面遇到支持问题,可访问[Engineer Zone 支持网站](https://ez.analog.com/community/motor - control - hardware - platforms2)。其他支持问题可访问技术支持网站 、处理器和处理器工具特定问题社区 ,或通过电子邮件(processor.tools.support@analog.com、processor.support@analog.com、processor.china@analog.com(仅适用于中国和台湾))、电话(1 - 800 - ANALOGD)联系,也可联系当地销售办公室或授权经销商,或通过邮件将问题发送到 Analog Devices, Inc. 3 Technology Way P.O. Box 9106 Norwood, MA 02062 - 9106 USA。
各位电子工程师朋友们,在实际使用这个平台的过程中,你们有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
