安森美双NPN偏置电阻晶体管:设计与应用解析
在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。安森美(onsemi)推出的双NPN偏置电阻晶体管系列,如MUN5214DW1、NSBC114YDXV6和NSBC114YDP6,为工程师们提供了新的选择。下面我们就来详细了解这些晶体管的特性、参数及应用。
文件下载:DTC114YD-D.PDF
产品概述
这一系列数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些单独的组件集成到一个器件中,BRT不仅简化了电路设计,还减少了电路板空间和元件数量,从而降低了系统成本。
产品特性
简化电路设计
传统的晶体管电路需要额外的外部电阻来设置偏置,而BRT将这些电阻集成到晶体管内部,减少了设计的复杂性。工程师无需再为电阻的选型和布局花费大量时间,降低了设计难度和出错的可能性。
减少电路板空间
由于减少了外部电阻的使用,电路板上的元件数量减少,从而节省了宝贵的空间。这对于空间有限的设计,如便携式设备和高密度电路板,尤为重要。
降低元件数量
减少元件数量不仅可以降低成本,还可以提高系统的可靠性。元件数量的减少意味着焊点和连接点的减少,从而降低了故障的风险。
符合汽车和其他应用要求
带有S和NSV前缀的器件适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用。这些器件符合AEC - Q101标准,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力。
环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,满足环保要求。
产品参数
最大额定值
额定值 符号 最大值 单位
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 50 Vdc
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 50 Vdc
集电极电流 - 连续 (I_{C}) 100 mAdc
输入正向电压 (V_{IN(fwd)}) 40 Vdc
输入反向电压 (V_{IN(rev)}) 6 Vdc
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
不同封装和工作条件下的热特性有所不同。以MUN5214DW1(SOT - 363)为例,单结加热时,总器件功耗在(T{A}=25^{circ}C)时最大为187mW,高于(25^{circ}C)时的降额系数为1.5mW/°C,结到环境的热阻为670°C/W;双结加热时,总器件功耗在(T{A}=25^{circ}C)时最大为385mW,降额系数为2.0mW/°C,结到环境的热阻为493°C/W。
电气特性
关断特性
  • 集电极 - 基极截止电流((V{CB}=50V, I{E}=0))最大为100nAdc。
  • 集电极 - 发射极截止电流((V{CE}=50V, I{B}=0))最大为500nAdc。
  • 发射极 - 基极截止电流((V{EB}=6.0V, I{C}=0))最大为0.2mAdc。
  • 集电极 - 基极击穿电压((I{C}=10mu A, I{E}=0))最小为50Vdc。
  • 集电极 - 发射极击穿电压((I{C}=2.0mA, I{B}=0))最小为50Vdc。
导通特性
  • 直流电流增益((I{C}=5.0mA, V{CE}=10V))典型值为140,最小值为80。
  • 集电极 - 发射极饱和电压((I{C}=10mA, I{B}=0.3mA))最大为0.25V。
  • 输入电压(关断)((V{CE}=5.0V, I{C}=100mu A))典型值为0.7V,最大值为0.3Vdc。
  • 输入电压(导通)((V{CE}=0.2V, I{C}=1.0mA))典型值为0.8V,最小值为1.4Vdc。
  • 输出电压(导通)((V{CC}=5.0V, V{B}=2.5V, R_{L}=1.0kOmega))最大为0.2Vdc。
  • 输出电压(关断)((V{CC}=5.0V, V{B}=0.5V, R_{L}=1.0kOmega))最小为4.9Vdc。
  • 输入电阻(R_{1})典型值为10kΩ,最小值为7kΩ,最大值为13kΩ。
  • 电阻比(R{1}/R{2})典型值为0.21,最小值为0.17,最大值为0.25。
封装与订购信息
这些晶体管提供多种封装形式,如SOT - 363、SOT - 563和SOT - 963。不同封装的器件在引脚连接和尺寸上有所不同,具体的订购信息如下: 器件 封装 包装数量
MUN5214DW1T1G, SMUN5214DW1T1G*, NSVMUN5214DW1T2G* SOT - 363 3,000 / 卷带包装
NSVMUN5214DW1T3G* SOT - 363 10,000 / 卷带包装
NSBC114YDXV6T1G NSVBC114YDXV6T1G* SOT - 563 4,000 / 卷带包装
NSBC114YDP6T5G SOT - 963 8,000 / 卷带包装
需要注意的是,部分器件已停产,如NSBC114YDXV6T5G。在进行新设计时,建议参考最新的产品信息。
应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求选择合适的器件和封装。例如,对于空间要求较高的应用,可以选择SOT - 963封装;对于对成本较为敏感的应用,可以考虑SOT - 363封装。同时,在设计过程中,要注意器件的热特性,确保在正常工作温度范围内器件能够稳定运行。
总之,安森美的双NPN偏置电阻晶体管系列为电子工程师提供了一种高效、可靠的解决方案。通过合理选择和应用这些器件,可以简化电路设计,提高系统性能。大家在实际设计中有没有遇到过类似晶体管应用的问题呢?欢迎在评论区分享。
