电子工程师在设计电路时,常常面临着降低成本、减小电路板空间以及提高可靠性等多方面的挑战。Onsemi推出的一系列数字晶体管(BRT),为解决这些问题提供了有效的解决方案。本文将详细介绍Onsemi的MUN2214、MMUN2214L、MUN5214、DTC114YE、DTC114YM3和NSBC114YF3等型号的数字晶体管。
文件下载:DTC114Y-D.PDF
这一系列数字晶体管旨在替代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单晶体管,即串联基极电阻和基极 - 发射极电阻。通过将这些组件集成到单个器件中,BRT消除了单独的组件,从而降低了系统成本并减少了电路板空间。
| 在使用这些数字晶体管时,需要注意其最大额定值,以确保器件的正常运行和可靠性。以下是在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时的最大额定值: | 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 50 | (V_{dc}) | |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 50 | (V_{dc}) | |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 100 | (mA_{dc}) | |
| 输入正向电压 | (V_{IN(fwd)}) | 40 | (V_{dc}) | |
| 输入反向电压 | (V_{IN(rev)}) | 6 | (V_{dc}) |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 不同型号的数字晶体管具有不同的封装和包装形式,以下是详细的订购信息: | 器件 | 零件标记 | 封装 | 包装 |
| MUN2214T1G, SMUN2214T1G* | 8D | SC - 59(无铅) | 3000 / 卷带 | |
| MUN2214T3G, SMUN2214T3G* | 8D | SC - 59(无铅) | 10000 / 卷带 | |
| MMUN2214LT1G, SMMUN2214LT1G* | A8D | SOT - 23(无铅) | 3000 / 卷带 | |
| MUN5214T1G, SMUN5214T1G* | 8D | SC - 70/SOT - 323(无铅) | 3000 / 卷带 | |
| DTC114YET1G, SDTC114YET1G | 8D | SC - 75(无铅) | 3000 / 卷带 | |
| DTC114YM3T5G, NSVDTC114YM3T5G* | 8D | SOT - 723(无铅) | 8000 / 卷带 | |
| NSBC114YF3T5G | J | SOT - 1123(无铅) | 8000 / 卷带 |
其中,*S和NSV前缀适用于需要独特站点和控制变更要求的汽车和其他应用,并且符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力。
热特性对于电子器件的性能和可靠性至关重要。不同封装的数字晶体管具有不同的热特性,以下是各型号的热特性参数:
| 电气特性是评估数字晶体管性能的重要指标。以下是在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的电气特性参数: | 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 截止特性 | ||||||
| 集电极 - 基极截止电流((V{CB}=50 V, I{E}=0)) | (I_{CBO}) | 100 | (nA_{dc}) | |||
| 集电极 - 发射极截止电流((V{CE}=50 V, I{B}=0)) | (I_{CEO}) | (nA_{dc}) | ||||
| 发射极 - 基极截止电流((I{C}=10mu A, I{E}=0)) | 0.2 | (mA_{dc}) | ||||
| 击穿电压((I{C}=10mu A, I{E}=0)) | (V_{(BR)CBO}) | 50 | (V_{dc}) | |||
| ((I{C}=2.0 mA, I{B}=0)) | (V_{dc}) | |||||
| ((I{C}=5.0 mA, V{CE}=10 V)) | (h_{FE}) | 140 | ||||
| 集电极 - 发射极饱和电压(注5) | (V_{CE(sat)}) | 0.25 | (V_{dc}) | |||
| 输入电压(关) | (V_{i(off)}) | 0.7 | 0.5 | (V_{dc}) | ||
| 输入电压(开)((V{CE}=0.3 V, I{C}=1.0 mA)) | (V_{i(on)}) | 1.4 | 0.8 | (V_{dc}) | ||
| 输出电压(开)((V{CC}=5.0 V, V{B}=2.5 V, R_{L}=1.0 k Omega)) | (V_{OL}) | 0.2 | (V_{dc}) | |||
| 输出电压(关)((V{CC}=5.0 V, V{B}=0.5 V, R_{L}=1.0 k Omega)) | (V_{OH}) | 4.9 | (V_{dc}) | |||
| 电阻R1 | (R_{1}) | 10 | (kOmega) | |||
| 电阻比 (R{1}/R{2}) | 0.17 |
注5:脉冲条件为脉冲宽度 = 300 msec,占空比 ≤ 2%。
文档中还给出了各型号数字晶体管的典型特性曲线,包括 (V{CE(sat)}) 与 (I{C}) 的关系、直流电流增益、输出电容、输出电流与输入电压的关系以及输入电压与输出电流的关系等。这些典型特性曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,从而进行合理的电路设计。
文档提供了不同封装的机械尺寸和引脚配置信息,包括SOT - 23、SC - 59、SC - 70、SC - 75、SOT - 1123和SOT - 723等封装。这些信息对于电路板布局和焊接非常重要,工程师可以根据实际需求选择合适的封装。
Onsemi的这一系列数字晶体管(BRT)具有简化电路设计、减少电路板空间和组件数量等优点,同时具备良好的热特性和电气性能。在汽车和其他对可靠性要求较高的应用中,这些器件的AEC - Q101认证和PPAP能力也为工程师提供了可靠的保障。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号和封装,以实现最佳的电路性能。
你在使用这些数字晶体管进行电路设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
