安森美互补偏置电阻晶体管:设计与应用解析
在电子工程领域,晶体管是构建各种电路的基础元件之一。而今天我们要探讨的是安森美(onsemi)推出的互补偏置电阻晶体管,包括MUN5330DW1和NSBC113EPDXV6这两款产品。它们在简化电路设计、节省电路板空间等方面具有显著优势,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:DTC113EP-D.PDF
产品概述
安森美的这一系列数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些单独的组件集成到一个器件中,BRT消除了对外部电阻的需求,从而降低了系统成本并节省了电路板空间。
产品特性
简化电路设计
传统的晶体管电路需要额外的外部电阻来设置偏置,这增加了电路的复杂性。而BRT将偏置电阻集成到晶体管中,使得电路设计更加简洁,减少了设计时间和出错的可能性。
减少电路板空间
由于不需要额外的外部电阻,BRT可以显著减少电路板上的元件数量,从而节省宝贵的电路板空间。这对于空间受限的应用,如便携式设备和高密度电路板设计尤为重要。
降低元件数量
集成偏置电阻减少了所需的元件数量,降低了采购成本和库存管理的复杂性。同时,减少元件数量也提高了系统的可靠性,因为元件数量越少,潜在的故障点也就越少。
符合汽车和其他应用要求
产品提供S和NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用。并且经过AEC - Q101认证,具备PPAP能力,确保了产品在汽车等对可靠性要求较高的应用中的稳定性。
环保特性
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
最大额定值
在使用这些晶体管时,需要注意其最大额定值,以确保器件的正常运行和可靠性。以下是一些关键的最大额定值参数: 额定参数 符号 最大值 单位
集电极 - 基极电压 VCBO 50 Vdc
集电极 - 发射极电压 VCEO 50 Vdc
集电极连续电流 IC 100 mAdc
输入正向电压 VIN(fwd) 10 Vdc
输入反向电压 VIN(rev) 10 Vdc
超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
引脚连接和标记图
产品提供了详细的引脚连接和标记图,方便工程师进行电路板设计和组装。不同的封装形式(如SOT - 363和SOT - 563)有相应的引脚定义和标记方式,工程师可以根据实际需求选择合适的封装。
热特性
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。不同封装和工作条件下的热特性如下:
MUN5330DW1(SOT - 363)
  • 单结加热:在TA = 25°C时,最大功率PD为187mW,超过25°C后,功率降额为1.5mW/°C;热阻RUA为670°C/W。
  • 双结加热:在TA = 25°C时,最大功率PD为250mW,超过25°C后,功率降额为2.0mW/°C;热阻RUA为493°C/W。
    NSBC113EPDXV6(SOT - 563)
    文档中也提供了相应的热特性数据,但部分数据可能由于文档格式问题不够清晰,工程师在使用时需要仔细确认。
电气特性
电气特性是评估晶体管性能的重要指标。以下是一些关键的电气特性参数:
截止特性
  • 集电极 - 基极截止电流(VCB = 50V,IE = 0):ICBO最大为100nAdc。
  • 集电极 - 发射极截止电流(VCE = 50V,IB = 0):ICEO最大为500nAdc。
  • 发射极 - 基极截止电流(VEB = 6.0V,IC = 0):IBO最大为4.3mAdc。
  • 集电极 - 基极击穿电压(IC = 10μA,IE = 0):V(BR)CBO最小为50Vdc。
  • 集电极 - 发射极击穿电压(IC = 2.0mA,IB = 0):最小为50Vdc。
    导通特性
  • 直流电流增益(IC = 5.0mA,VCE = 10V):hFE典型值为5.0。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(IC = 10mA,IB = 5.0mA):VCE(sat)最大为0.25V。
  • 输入电压(导通):在特定条件下,NPN和PNP的Vi(on)典型值为1.7Vdc。
  • 输出电压(导通):在特定条件下,VOL最大为0.2Vdc。
  • 输出电压(截止):在特定条件下,典型值为4.9Vdc。
  • 输入电阻R1:典型值为1.0kΩ。
  • 电阻比R1/R2:典型值为1.0。
需要注意的是,产品的参数性能是在特定的测试条件下给出的,如果在不同的条件下使用,实际性能可能会有所不同。
典型特性曲线
文档中还提供了NPN和PNP晶体管的典型特性曲线,包括VCE(sat)与IC的关系、直流电流增益、输出电容、输出电流与输入电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能,从而进行更准确的电路设计。
机械尺寸和封装信息
产品提供了详细的机械尺寸和封装信息,包括SC - 88(2.00x1.25x0.90,0.65P)和SOT - 563 - 6(1.60x1.20x0.55,0.50P)两种封装形式的尺寸规格和推荐的安装脚印。这些信息对于电路板设计和元件布局非常重要。
总结
安森美的互补偏置电阻晶体管MUN5330DW1和NSBC113EPDXV6在简化电路设计、节省电路板空间和降低成本方面具有显著优势。通过集成偏置电阻,它们减少了元件数量,提高了系统的可靠性。同时,产品具备良好的电气性能和热特性,适用于多种应用场景。工程师在设计电路时,可以根据实际需求选择合适的封装和参数,充分发挥这些晶体管的优势。你在实际应用中是否使用过类似的晶体管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
