安森美NSBAMXW系列偏置电阻晶体管:高效集成的电子解决方案
在电子设计领域,追求更高的集成度、更低的成本和更小的板级空间一直是工程师们的目标。安森美(onsemi)的NSBAMXW系列偏置电阻晶体管(BRT)就是这样一款能够满足这些需求的产品。今天,我们就来深入了解一下这款产品的特点、性能和应用。
文件下载:NSBAMXW-D.PDF
产品概述
NSBAMXW系列是一系列数字晶体管,旨在替代单个器件及其外部电阻偏置网络。该系列的偏置电阻晶体管包含一个带有单片偏置网络的单晶体管,该偏置网络由两个电阻组成:一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些单独的组件集成到一个器件中,BRT不仅降低了系统成本,还节省了电路板空间。
产品特性
内置偏置电阻
这是NSBAMXW系列的一大亮点,内置的偏置电阻使得在设计电路时无需额外添加外部电阻,简化了电路设计,提高了设计效率。
互补NPN类型可选
为工程师提供了更多的选择,能够更好地满足不同电路的设计需求。
低安装高度
采用XDFNW3封装,最大高度仅为0.44mm,非常适合对空间要求较高的表面贴装应用。
可焊侧翼封装
这种封装设计有利于自动光学检测(AOI),提高了生产过程中的检测效率和准确性。
汽车级应用支持
带有NSV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q101标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
产品性能
最大额定值
在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时,该系列产品的一些重要最大额定值如下:
  • 集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 最大为 - 50V。
  • 集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 最大为 - 50V。
  • 不同型号的输入电压 (V_{I}) 范围有所不同,例如NSBA114EMXWTBG的输入电压范围为 - 40V至 + 10V。
  • 集电极电流 (I_{C}) 最大为100mA。
  • 静电放电(HBM)等级为1B。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,该系列产品的电气特性如下:
  • 集电极 - 基极截止电流 (I_{CBO}):在 (V{CB}=-50 ~V),(I{E}=0) 时,最大为 - 100nA。
  • 集电极 - 发射极截止电流 (I_{CEO}):在 (V{CE}=-50 ~V),(I{B}=0) 时,最大为 - 500nA。
  • 发射极 - 基极截止电流 (I_{EBO}):不同型号的数值有所不同,例如NSDA114E在 (V{EB}=-5V),(I{C}=0) 时,最大为 - 0.5mA。
  • 直流电流增益 (h_{FE}):不同型号的数值也有所差异,如NSBA114E在 (V{CE}=-10.0 ~V),(I{C}=-5 ~mA) 时,最小为35。
  • 集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}):在 (I{C}=-10 ~mA),(I{B}=-0.3 ~mA) 时,最大为 - 0.25V。
  • 输入电压(关) (V_{i(off)})输入电压(开) (V_{i(on)}):不同型号的数值不同,具体可参考数据手册。
  • 输出电压(开) (V_{OL})输出电压(关) (V_{OH}):在特定条件下,(V{OL}) 最大为0.2V,(V{OH}) 最小为4.9V。
  • 偏置电阻 (R_{1})电阻比 (R{1}/R{2}):不同型号的数值也有所不同,具体可参考数据手册。
典型特性
文档中给出了一些典型特性曲线,如 (V{CE(sat) }) 与 (I{C}) 的关系曲线、直流电流增益曲线、输出电流与输入电压的关系曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解产品在不同工作条件下的性能表现。
产品应用
NSBAMXW系列产品适用于多种应用场景,主要包括:
  • 数字开关:可以实现数字信号的快速切换,提高电路的响应速度。
  • 控制IC输入:能够为IC提供稳定的输入信号,保证IC的正常工作。
订购信息
该系列产品提供了不同的型号,每个型号的电阻值和封装等信息如下: 器件 汽车级器件* R1 R2 部件标记 封装 † 包装
NSBA114EMXWTBG NSVBA114EMXWTBG 10 10 4X XDFNW3 (无铅) 3000 / 卷带包装
NSBA124EMXWTBG NSVBA124EMXWTBG 22 22 4Y
NSBA143EMXWTBG NSVBA143EMXWTBG 4.7 4.7 4V
NSBA144EMXWTBG NSVBA144EMXWTBG 47 47 4Z
NSBA123YMXWTBG NSVBA123YMXWTBG 2.2 10 4W
注:*S和NSV前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用;符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力。†有关卷带包装规格的信息,请参考相关手册。
总结
安森美NSBAMXW系列偏置电阻晶体管以其集成度高、性能优良、应用广泛等特点,为电子工程师提供了一个高效的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号,充分发挥该系列产品的优势。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
