在电子工程领域,频率合成器在众多应用中扮演着关键角色。ADF4113HV整数N锁相环(PLL)频率合成器便是其中一款性能卓越的产品。为了方便工程师对其进行评估,Analog Devices推出了对应的评估板。下面,我们就来详细了解一下这款评估板的相关信息。
文件下载:EV-ADF4113HVSD1Z.pdf
评估板是一个独立的系统,集成了合成器、压控振荡器(VCO)、用于参考频率的温度补偿晶体振荡器(TCXO)以及环路滤波器。这使得工程师可以直接使用评估板进行测试,无需额外搭建复杂的电路。
它专为1 MHz鉴相器(PFD)频率和50 kHz环路带宽而设计,能够满足特定的频率应用需求。
配套的软件允许通过PC对合成器的功能进行全面控制,极大地提高了测试的便捷性。
评估板通过外部香蕉连接器和连接到VP SMA连接器的15 V外部电源供电。香蕉连接器上的电源电压可以在6 V至12 V之间变化。电源电路为板上的VDD提供3.0 V电压(为ADF4113HV的AVDD和DVDD引脚供电),并允许用户选择3.0 V或5 V作为VCO的供电电压。默认设置为ADF4113HV的VDD为3.0 V,VCO供电为5 V。需要注意的是,VDD电压绝不能超过3.3 V,否则可能会损坏设备。
必要的参考输入来自板上25 MHz的温度补偿晶体振荡器(TCXO),也可以使用外部信号源。如果使用外部信号源,需要移除R16和R14以断开TCXO与电源和参考路径的连接,并插入连接器J11或J5边缘安装连接器,将外部信号源连接到该连接器。为了实现ADF4113HV的规定性能,建议使用低噪声、高转换速率的参考源。数字SPI信号通过SDP连接器J1提供,推荐使用SDP - S板。如果使用SDP - Blackfin(SDP - B)板,则需要移除SDP - B板上的电阻R57,不过使用SDP - B连接器可能会出现一些额外的低频杂散信号。
板上集成了本地振荡器(LO)生成所需的所有组件。PLL由ADF4113HV合成器、无源环路滤波器和VCO组成。该板配备了Mini - Circuits的VCO ROS - 2260W +,其频率范围为1290 MHz至2260 MHz。在电荷泵输出和VCO输入之间插入了一个50 kHz环路带宽的低通滤波器。VCO输出通过标准SMA连接器J2在RFOUT处提供,MUXOUT信号可以在测试点T8或SMA连接器J3处监测。
双击ADI_Int - N_Setup.msi进行安装。根据不同的操作系统版本,按照相应的安装指南进行操作:
将SDP板通过提供的USB电缆连接到EV - ADF4113HVSD1Z板和PC的USB端口。如果使用Windows XP系统,按照Windows XP驱动安装指南中的步骤进行操作;如果使用Windows Vista或Windows 7系统,驱动程序会自动安装。
点击桌面上的ADI PLL Int - N文件或从开始菜单中启动软件。
在“Select Device and Connection”选项卡中选择设备和连接方法,然后点击“Connect”。确认窗口左下角显示“SDP board connected”,如果未显示该消息,则软件无法连接到评估板。
在“Main Controls”选项卡中,可以设置参考频率和参考频率分频器,输入所需的RF VCO输出频率。在“Registers”选项卡中,可以手动输入要写入寄存器的值。在“Sweep and Hop”选项卡中,可以使设备在一定频率范围内进行扫描或在两个设定频率之间跳跃。在主窗口“Main Controls”选项卡底部的“Latches/Registers”部分,会显示要写入每个寄存器的值。如果文本框背景为绿色,则表示显示的值与设备上实际的值不同,点击“Write R Counter Latch”、“Write N Counter Latch”、“Write Function Latch”或“Write Initialization Latch”可以将显示的值写入设备。
ADF4113HV评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估ADF4113HV频率合成器的性能。通过详细了解评估板的特性、硬件组成、软件安装和操作方法,工程师可以快速上手并进行有效的测试。在使用过程中,需要注意供电电压的限制、输入输出信号的连接方式以及软件的正确设置。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
