在电子工程领域,放大器是不可或缺的关键组件。今天我们要深入探讨的 HMC1082LP4E 是一款由 Analog Devices 推出的 GaAs pHEMT MMIC 中功率放大器,它在 5.5 - 18 GHz 频段有着出色的表现。
文件下载:EV1HMC1082LP4.pdf
HMC1082LP4E 具有广泛的应用领域,非常适合以下场景:
能够提供 26 dBm 的饱和输出功率,同时功率附加效率(PAE)达到 26%,这意味着它在输出高功率的同时,还能保持较高的能源效率。
输出 IP3 高达 35 dBm,这表明它在处理多信号时,能够有效减少互调失真,保证信号的纯净度。
提供 22 dB 的增益,能够显著放大输入信号,满足各种应用对信号强度的要求。
P1dB 输出功率为 24 dBm,确保在信号达到一定强度时,放大器仍能保持线性放大。
仅需 +5V 电源,电流为 220 mA,具有较低的功耗,适合各种低功耗应用场景。
采用 24 引脚、4x4 mm 的 SMT 封装,尺寸仅为 16 (mm^{2}),节省了电路板空间,方便集成到各种设备中。
| 在 (T_{A}= +25^{circ}C),(Vdd1 = Vdd2 = Vdd3 = +5V),(Idd = +220 mA) 的条件下,其电气规格如下: | 参数 | 频率范围(GHz) | 增益(dB) | 增益随温度变化(dB/°C) | 输入回波损耗(dBm) | 输出回波损耗(dBm) | 1 dB 压缩点输出功率(dBm) | 饱和输出功率(dBm) | 输出三阶交调截点(dBm) | 供电电流(mA) |
| 5.5 - 6.5 | 21.5 - 23.5 | 0.0121 | 22 | 10 | 21 - 24 | 25.5 | 36 | 220 | ||
| 6.5 - 17 | 20.5 - 22.5 | 0.0101 | 12 | 14 | 21 - 24 | 26 | 35 | 220 | ||
| 17 - 18 | 20 - 22 | 0.015 | 7.5 | 17.5 | 20.5 - 23.5 | 24.5 | 33.5 | 220 |
需要注意的是,要通过调整 Vgg 在 -2 到 0V 之间,以实现典型的 220 mA 供电电流;输出三阶交调截点的测量是在 (Pout / tone = +12dBm) 的条件下进行的。
| 参数 | 数值 |
| 漏极偏置电压(Vdd) | 5.5V |
| RF 输入功率(RFIN) | 20 dBm |
| 通道温度 | 175 °C |
| 连续功耗(T = 85 °C)(每 °C 降额 20mW) | 1.81W |
| 热阻(RTH)(结到接地焊盘) | 49.8 °C/W |
| 工作温度 | -40°C 到 +85°C |
| 存储温度 | -65°C 到 150°C |
| ESD 敏感度(HBM) | 1A 类,通过 250V |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23 | N/C | 这些引脚内部未连接,但测量数据时这些引脚需外部连接到 RF/DC 地。 |
| 3 | RF IN | 直流耦合,匹配到 50 欧姆。 |
| 4, 15 | GND | 这些引脚和封装底部必须连接到 RF/DC 地。 |
| 9 | Vgg | 放大器的栅极控制,需要 1000pF、100pF 和 2.2uF 的外部旁路电容。 |
| 11 | Vref | 用于 Vdet 温度补偿的二极管直流偏置,通过外部电阻实现,具体见应用电路。 |
| 12 | Vdet | 代表 RF 输出功率的直流电压,由二极管整流,通过外部电阻偏置,见应用电路。 |
| 16 | RF OUT | 直流耦合,匹配到 50 欧姆。 |
| 24, 22, 20 | Vdd1, Vdd2, Vdd3 | 放大器的漏极偏置电压,需要 1000pF、100pF 和 2.2uF 的外部旁路电容。 |
| 在应用电路设计中,应采用 RF 电路设计技术,信号线路的阻抗应为 50 欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。评估 PCB 中包含了各种元件,如 SMA RF 连接器、电容、电阻等,具体元件清单如下: | 元件 | 描述 |
| J1, J2 | PCB 安装 SMA RF 连接器 | |
| J5 - J12 | DC 引脚 | |
| J9 | 评估板上的 VDD4 为 +5V | |
| C1 - C4 | 100pF 电容,0402 封装 | |
| C5 - C8 | 1000pF 电容,0402 封装 | |
| C9 - C12 | 2.2uF 电容,0402 封装 | |
| R1, R2 | 40.2k 欧姆电阻,0402 封装 | |
| U1 | HMC1082LP4E | |
| PCB | 600 - 00819 - 00 评估板 |
评估电路板可向 Analog Devices 申请获取。
综上所述,HMC1082LP4E 是一款性能出色、应用广泛的中功率放大器。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该放大器,充分发挥其优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似放大器的特殊应用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验。
