基本定义与结构
环形天线是由金属导线弯成闭合的环形(圆形、方形、矩形、三角形等)构成的辐射 / 接收结构,可单圈或多圈绕制;多圈常配合磁芯(如铁氧体棒)提升性能,称为磁环天线(ferrite loopstick)。馈电方式通常为平衡馈电,用于发射时接平衡源,接收时带平衡负载。
工作原理
基于法拉第电磁感应与麦克斯韦方程组:
发射:交变电流流过环,产生随时间变化的磁场,进而激发电磁场向外辐射;电小环表现为磁偶极子,全波大环则接近行波辐射;
接收:入射电磁波的交变磁场穿过环面,在环中感应出电动势与电流;电小环对磁场分量敏感,抗电场干扰能力强。
方向性上,电小环的辐射 / 接收方向图呈8 字形:垂直环面方向最强,沿环面方向为零点;全波大环则有更尖锐的方向性。
核心分类(按周长 C 与波长 λ 的关系)
电小环(Small Loop/Magnetic Loop):通常 C < λ/10(或 <λ/4),辐射电阻极小、效率偏低,多作接收天线;铁氧体磁芯可显著提升等效面积与 Q 值,是 AM 收音机内置天线的标准方案;
中等环:λ/4 ≤ C ≤ λ,性能介于小环与大环之间,较少单独归类;
电大环 / 全波环(Large/Full-wave Loop):C≈λ,电流呈驻波分布,辐射电阻大、效率高,适合中短波发射与远距离通信(如 HF 频段的 NVIS 通信)。
关键特性对比
典型应用场景
民用电子:AM 收音机内置铁氧体磁环天线、RFID 读写器线圈、近场通信(NFC)天线;
通信领域:HF 频段业余电台的便携磁环发射 / 接收天线、全波环用于偏远地区或应急通信;
电磁测量:EMC 测试中的磁场探头、近场扫描仪的环形传感器;
物联网 / 智能家居:无线传感器节点的低功耗小环天线、无线充电线圈(近场环形结构)。
设计要点与选型建议
电小环需配高 Q 调谐回路,多圈 + 磁芯是提升灵敏度的核心手段;
大环尽量让周长接近 λ,架设高度与地面条件会显著影响方向图与增益;
抗电场干扰的场景(如电力线附近接收)优先选电小磁环;远距离发射则考虑全波环或多环阵列。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
