HMC545A/545AE:低损耗、高性能的GaAs MMIC SPDT开关
在电子设备不断小型化和高性能化的今天,开关元件的性能对整个系统的表现起着至关重要的作用。HMC545A和HMC545AE这两款GaAs MMIC SPDT(单刀双掷)开关,凭借其出色的特性,在众多领域展现出巨大的应用潜力。下面,我们就来详细了解一下这两款开关。
文件下载:EV1HMC545A.pdf
典型应用领域
HMC545A / 545AE的应用范围非常广泛,适用于以下领域:
  • 蜂窝/3G基础设施:在基站等设备中,需要高性能的开关来实现信号的切换和路由,HMC545A / 545AE的低损耗和高隔离度特性能够满足其需求。
  • 专用移动无线电手持设备:对于手持设备,尺寸和功耗是关键因素。该开关的小封装和低功耗特点使其成为理想选择。
  • WLAN、WiMAX和WiBro:在无线局域网和宽带无线接入系统中,需要快速、可靠的信号切换,HMC545A / 545AE能够提供稳定的性能。
  • 汽车远程信息处理:汽车电子对可靠性和稳定性要求极高,该开关可以在复杂的电磁环境中正常工作。
  • 测试设备:在测试仪器中,需要精确的信号控制和切换,HMC545A / 545AE的高性能能够满足测试的准确性要求。
产品特性
低插入损耗
插入损耗是衡量开关性能的重要指标之一。HMC545A / 545AE的典型插入损耗仅为0.27 dB,在DC - 3 GHz的频率范围内,能够有效减少信号的衰减,保证信号的质量。
高输入IP3
输入IP3(三阶交调截点)反映了开关在处理多信号时的线性度。该开关的输入IP3高达+54 dBm,能够在高功率信号下保持良好的线性性能,减少交调失真。
低直流功耗
在当今追求节能的时代,低功耗是电子设备的重要特性。HMC545A / 545AE采用了低功耗设计,能够有效降低系统的能耗。
正控制电压
开关的控制电压范围为0/+3V到0/+8V,这种正控制方式与CMOS和一些TTL逻辑家族兼容,方便与其他电路集成。
超小封装
采用SOT26封装,尺寸非常小,适合在空间有限的电路板上使用。
电气规格
插入损耗
在不同的频率范围内,插入损耗有所不同。在DC - 1.0 GHz时,典型值为0.27 dB;在DC - 2.5 GHz时,典型值为0.3 dB;在DC - 3.0 GHz时,典型值为0.4 dB。随着频率的增加,插入损耗会略有上升,但仍保持在较低水平。
隔离度
隔离度是指开关在断开状态下,端口之间的信号隔离程度。在DC - 2.0 GHz时,隔离度典型值为31 dB;在DC - 2.5 GHz时,典型值为26 dB;在DC - 3.0 GHz时,典型值为22 dB。较高的隔离度能够有效减少信号的串扰。
回波损耗
回波损耗反映了开关端口的匹配程度。在DC - 1.0 GHz时,回波损耗典型值为24 dB;在DC - 2.0 GHz时,典型值为20 dB;在DC - 2.5 GHz时,典型值为19 dB;在DC - 3.0 GHz时,典型值为17 dB。良好的回波损耗能够保证信号的传输效率。
输入功率压缩点
在不同的控制电压下,输入功率压缩点有所不同。当Vctl = 0/+3V时,在0.5 - 3.0 GHz频率范围内,输入功率压缩点典型值为23 dBm;当Vctl = 0/+5V时,典型值为30 dBm;当Vctl = 0/+8V时,典型值为33 dBm。
输入三阶交调截点
在不同的控制电压下,输入三阶交调截点也有所不同。当Vctl = 0/+3V时,在0.5 - 3.0 GHz频率范围内,输入三阶交调截点典型值为31 dBm;当Vctl = 0/+5V时,典型值为51 dBm;当Vctl = 0/+8V时,典型值为54 dBm。
开关特性
开关的上升时间和下降时间(10/90% RF)典型值为70 ns,导通时间和关断时间(50% CTL to 10/90% RF)典型值为90 ns,能够实现快速的信号切换。
绝对最大额定值
在使用HMC545A / 545AE时,需要注意其绝对最大额定值,以确保开关的安全可靠运行。
  • RF输入功率:最大为+34 dBm(Vctl = 0/+8V)。
  • 控制电压范围:A和B端口的控制电压范围为 -0.2 to +12 Vdc。
  • 热开关功率电平:最大为+32 dBm(Vctl = 0/+8V)。
  • 通道温度:最高为150 °C。
  • 连续功耗:在T = 85 °C时为0.1 W,超过85 °C后,每升高1 °C,功耗降低5.6 mW。
  • 热阻:为169°C/W。
  • 存储温度:范围为 -65 to +150 °C。
  • 工作温度:范围为 -40 to +85 °C。
  • ESD灵敏度:为Class 1A。
真值表和控制电压
真值表
控制输入 控制电流
A B RFC to RF1 RFC to RF2
控制电压
  • 低电平:0 to 0.2 Vdc,典型电流为1 µA。
  • 高电平:+8 Vdc,典型电流为14 µA(±0.2 Vdc);+3 Vdc,典型电流为0.5 µA。
封装信息
HMC545A和HMC545AE采用不同的封装材料和引脚处理方式: 部件编号 封装主体材料 引脚处理 MSL等级 封装标记
HMC545A 低应力注塑塑料 Sn/Pb焊料 MSL1 [1] H545A
HMC545AE 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 100%哑光锡 MSL1 [2] 545AE
[1] 最大回流焊峰值温度为235 °C;[2] 最大回流焊峰值温度为260 °C。
典型应用电路和引脚描述
典型应用电路
在典型应用电路中,需要注意以下几点:
  • 设置逻辑门的Vdd为 +3V到 +5V,并使用HCT系列逻辑提供TTL驱动接口。
  • 控制输入A/B可以直接由CMOS逻辑(HC)驱动,CMOS逻辑门的Vdd为 +3V到 +8V。
  • 每个RF端口需要使用直流阻隔电容,电容值决定了最低工作频率。
  • 当Vdd = +8V且A/B设置为0/+8V时,能够实现最高的RF信号功率能力。
引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 3, 5 RF2, RF1, RFC 这些引脚为直流耦合,匹配到50欧姆,需要使用阻隔电容。
2 GND 该引脚必须连接到RF/DC接地。
4 B 参考真值表和控制电压表。
6 A 参考真值表和控制电压表。
评估PCB
评估PCB EV1HMC545A包含以下材料: 项目 描述
J1 - J3 PCB安装SMA RF连接器
J4 - J6 DC引脚
R1 - R2 1K欧姆电阻,0402封装
C1 - C3 330 pF电容,0402封装
U1 HMC545A / HMC545AE SPDT开关
PCB [2] 101659评估PCB
[2] 电路板材料为Rogers 4350。在应用中,应采用适当的RF电路设计技术生成电路板,RF端口的信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面。评估电路板可向Hittite Microwave Corporation申请获取。
综上所述,HMC545A / 545AE是一款性能优异的GaAs MMIC SPDT开关,具有低损耗、高线性度、低功耗和小封装等优点,适用于多种应用场景。在设计电子系统时,工程师可以根据具体需求选择合适的开关,并合理设计电路,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似开关的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
