在现代通信和射频系统中,混频器是至关重要的组件,它能够实现信号的频率转换,满足不同应用场景的需求。今天,我们要深入探讨一款高性能的混频器——HMC520A,它在 6 GHz 至 10 GHz 频段展现出卓越的性能,为众多应用提供了可靠的解决方案。
文件下载:EV1HMC520ALC4.pdf
HMC520A 是一款紧凑的砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)同相正交(I/Q)混频器,采用 24 引脚、符合 RoHS 标准的陶瓷无引脚芯片载体(LCC)封装。它既可以作为镜像抑制混频器用于接收器操作,也可以作为单边带上变频器用于发射器操作。
| 在特定测试条件下(本地振荡器 (LO) = 15 dBm,中频 (IF) = 100 MHz,射频 (RF) = -10 dBm,环境温度 (T_{A}=25^{circ} C)),HMC520A 展现出以下性能: | 参数 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| RF 范围 | 6 | 10 | GHz | |||
| LO 输入频率范围 | 6 | 10 | GHz | |||
| IF 频率范围 | DC | 3.5 | GHz | |||
| LO 幅度 | 15 | dBm | ||||
| 6 GHz - 10 GHz 下变频器性能 | ||||||
| 转换损耗 | 8 | 10 | dB | |||
| 噪声系数 | 8.5 | dB | ||||
| 输入三阶截点 (IP3) | 19 | dBm | ||||
| 1dB 压缩输入功率 (P1dB) | 10.5 | dBm | ||||
| 镜像抑制 | 19 | 23 | dBc | |||
| LO 到 RF 隔离 | 无外部 90° IF 混合器 | 38 | 43 | dB | ||
| LO 到 IF 隔离 | 无外部 90° IF 混合器 | 25 | dB | |||
| 相位平衡 | 无外部 90° IF 混合器 | 5 | 度 | |||
| 幅度平衡 | 无外部 90° IF 混合器 | 0.3 | dB |
| 为了确保 HMC520A 的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| RF 输入功率 | 20 dBm | |
| LO 输入功率 | 27 dBm | |
| IF1 和 IF2 输入功率 | 20 dBm | |
| IF 源或吸收电流 | 12 mA | |
| 最大峰值回流温度 | 260°C | |
| 最大结温 ((T_{J})) | 175°C | |
| 最大 (T_{J}) 下的寿命 | >1 × 10⁶ 小时 | |
| 湿度敏感度等级 (MSL) | MSL3 | |
| 连续功率耗散 ((P_{DISS})) | 400 mW((T_{A}=85°C),85°C 以上每升高 1°C 降额 4.44 mW) | |
| 工作温度范围 | -40°C 至 +85°C | |
| 存储温度范围 | -65°C 至 +150°C | |
| 引脚温度范围(焊接 60 秒) | -65°C 至 +150°C | |
| 静电放电 (ESD) 敏感度 | ||
| 人体模型 (HBM) | 750 V(1B 类) | |
| 场感应充电设备模型 (FICDM) | 1250 V(C3 类) |
| 热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关。HMC520A 的热阻参数如下: | 封装类型 | (θ_{JA}) | (θ_{JC}) | 单位 |
| E - 24 - 1 | 175°C | 225 | °C/W |
在设计 PCB 时,需要仔细考虑热设计,以确保混频器的稳定运行。
| HMC520A 的引脚配置如下: | 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1, 2, 6 - 8, 10, 13, 17 - 24 | NIC | 内部未连接 | |
| 3, 5, 12, 14, 16 | GND | 接地 | |
| 4 | RF | RF 端口,内部交流耦合并匹配到 50 Ω | |
| 9, 11 | IF1, IF2 | 第一和第二正交 IF 输入引脚 | |
| 15 | LO | LO 端口,直流耦合并匹配到 50 Ω | |
| EPAD | 暴露焊盘,必须连接到 GND 引脚 |
不同引脚的功能和连接方式对于混频器的正常工作至关重要,在设计电路时需要严格按照要求进行连接。
在不同的中频(IF)和边带选择下,HMC520A 的下变频器性能表现如下:
当作为单边带上变频器使用时,在 IF 输入频率为 100 MHz,下边带(高侧 LO)的条件下,展示了转换增益、边带抑制和输入 IP3 等参数随 RF 频率和温度、LO 功率的变化关系。
在不同的 IF 频率和边带选择下,分析了幅度平衡和相位平衡随 RF 频率和温度、LO 功率的变化情况,这对于保证信号的质量和稳定性非常重要。
详细列出了 LO 谐波隔离以及不同条件下的 (M × N) 杂散输出性能,帮助工程师了解混频器在实际应用中的杂散信号情况。
HMC520A 采用两个标准双平衡混频器单元和一个 90° 混合器,通过 GaAs MESFET 工艺制造。其固有的 I/Q 架构提供了出色的镜像抑制,无需昂贵的滤波器来处理不需要的边带。双平衡架构还提供了良好的 LO 到 RF 和 LO 到 IF 隔离,减少 LO 泄漏的影响,确保信号完整性。由于它是无源混频器,不需要直流电源,并且与有源混频器相比,具有较低的噪声系数,为高性能和高精度应用提供了卓越的动态范围。
在典型应用中,需要一个外部 90° 混合器来选择合适的边带。对于不需要直流操作的应用,可以使用片外直流阻断电容;对于需要抑制输出端 LO 信号的应用,可以使用偏置三通或 RF 馈电。同时,要确保每个 IF 端口用于 LO 抑制的源或吸收电流小于 12 mA,以防止设备损坏。
该部分提供了 HMC520A 在高达 13 GHz 频率下的测试结果,尽管这些性能是典型的,但不保证完全符合。所有测量在特定条件下进行((LO = 15 dBm),(IF = 1.5 GHz),(RF = -10 dBm),(T_{A}=25^{circ} C)),并且未对电路板、走线和连接器损耗进行去嵌入处理。
HMC520A 采用 24 引脚陶瓷 LCC 封装,具有暴露的接地焊盘。为了最小化热阻抗并确保电气性能,需要将焊盘焊接到 PCB 上的低阻抗接地平面,并使用过孔将焊盘下方各层的接地平面连接在一起。评估板上的焊盘图案提供了 225°C/W 的模拟热阻。
EV1HMC520ALC4 评估 PCB 需要使用 RF 电路设计技术,信号线路的阻抗应为 50 Ω,并将封装的接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面。同时,需要使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估板的物料清单也详细列出,方便工程师进行设计和测试。
HMC520A 作为一款高性能的 I/Q 混频器,在 6 GHz 至 10 GHz 频段具有出色的性能表现。其宽频率范围、低转换损耗、高镜像抑制和良好的隔离性能等特点,使其适用于点对点微波无线电、点对多点无线电、视频卫星、数字无线电、仪器仪表和自动测试设备等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其性能参数、引脚配置、焊接要求和评估板信息,以确保系统的稳定运行和高性能。你在使用 HMC520A 或其他混频器时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
