在微波和射频领域,混频器是至关重要的组件,它能够实现信号的频率转换,广泛应用于通信、雷达、测试等众多领域。今天,我们就来深入探讨一款高性能的 I/Q 混频器——HMC524ALC3B,了解它的特性、性能以及应用场景。
文件下载:EV1HMC524ALC3B.pdf
HMC524ALC3B 是一款紧凑的砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)I/Q 混频器,采用无铅且符合 RoHS 标准的表面贴装(SMT)陶瓷封装。它既可以作为镜像抑制混频器使用,将 22 GHz 至 32 GHz 的射频信号下变频为直流至 4.5 GHz 的中频信号;也能充当单边带上变频器,把直流至 4.5 GHz 的中频信号上变频为 22 GHz 至 32 GHz 的射频信号。
无需直流偏置,这一特性简化了电路设计,降低了功耗和成本,使得 HMC524ALC3B 在一些对功耗和空间要求较高的应用中具有显著优势。
IF 引脚频率范围为直流至 4.5 GHz,能够适应不同频率的信号处理需求,具有较强的通用性。
采用 12 引脚、3 mm × 3 mm 的 SMT 陶瓷封装,体积小巧,便于集成到各种小型化的设备中。
在测试设备和传感器中,HMC524ALC3B 可以用于信号的调制和解调,实现对信号的精确测量和分析。
由于其高性能和可靠性,HMC524ALC3B 在军事通信、雷达等领域也有广泛的应用。
| 在 (T_{A}=25^{circ} C)、(IF = 100 MHz)、(LO) 驱动电平为 17 dBm 的条件下,对 HMC524ALC3B 的各项性能指标进行了详细测试,具体如下: | 参数 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率 | ||||||
| 射频(RF)引脚 | 22 | 32 | GHz | |||
| 中频(IF)引脚 | DC | 4.5 | GHz | |||
| 本地振荡器(LO)引脚 | 22 | 32 | GHz | |||
| LO 驱动电平 | 17 | dBm | ||||
| RF 性能 | ||||||
| 下变频器(IF OUT) | ||||||
| 转换损耗 | 9 | 13 | dB | |||
| 镜像抑制 | 18 | 20 | dB | |||
| 输入三阶截点(IP3) | 13.5 | 18 | dBm | |||
| 输入 1 dB 压缩点(P1dB) | 17 | dBm | ||||
| 噪声系数 | 带 LO 放大器 | 15 | dB | |||
| 幅度平衡 | 无外部 90° 混合器 | 0.5 | dB | |||
| 相位平衡 | 无外部 90° 混合器 | 5 | 度 | |||
| 上变频器 | IF IN | |||||
| 转换损耗 | 6 | dB | ||||
| 边带抑制 | 26 | dB | ||||
| IIP3 | 14 | dBm | ||||
| P1dB | 4.5 | dBm | ||||
| 隔离 | 无外部 90° 混合器 | |||||
| LO 到 RF | 24 | 35 | dB | |||
| LO 到 IF | 25 | dB | ||||
| RF 到 IF | 36 | dB | ||||
| 回波损耗 | 无外部 90° 混合器 | |||||
| LO | 7 | dB | ||||
| RF | 13 | dB | ||||
| IF | 6 | dB |
| 为了确保 HMC524ALC3B 的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值,具体如下: | 参数 | 额定值 |
| RF/IF 输入功率 | 20 dBm | |
| LO 输入功率 | 25 dBm | |
| IF 源/漏电流 | 2 mA | |
| 回流温度 | 260°C | |
| 最大结温((T_J)) | 175°C | |
| 最大 (T_J) 下的寿命 | >1 × 10⁶ 小时 | |
| 连续功耗((T_A = 85°C),85°C 以上每升高 1°C 降额 6.22 mW) | 560 mW | |
| 工作温度范围 | -40°C 至 +85°C | |
| 存储温度范围 | -65°C 至 +150°C | |
| 引脚温度(焊接 60 秒) | 260°C | |
| 湿度敏感度等级(MSL) | MSL3 | |
| 静电放电(ESD)敏感度 | ||
| 人体模型(HBM) | 1000 V | |
| 场感应充电设备模型(FICDM) | 1250 V |
| 热性能与 PCB 设计和工作环境直接相关,需要仔细设计 PCB 的散热。(theta{IA}) 是在一立方英尺密封外壳中测量的自然对流结到环境的热阻,(theta{JC}) 是结到外壳的热阻,具体数值如下: | 封装类型 | (theta_{JA}) | (theta_{JC}) | 单位 |
| E - 12 - 4 | 120 | 161 | °C/W |
HMC524ALC3B 是静电放电(ESD)敏感设备,尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,在使用过程中需要采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
| HMC524ALC3B 采用 12 引脚封装,各引脚的功能如下: | 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1, 3, 7, 8, 10 | GND | 接地连接。这些引脚和封装底部必须连接到 RF/dc 接地。 | |
| 2 | RF | 射频端口。该引脚交流耦合并匹配到 50 Ω。 | |
| 4 | IF1 | 第一个正交中频输出引脚。对于不需要直流工作的应用,使用片外直流阻挡电容。对于直流工作,这些引脚的源/漏电流不得超过 2 mA,否则可能导致设备故障。 | |
| 5, 11, 12 | NIC | 无内部连接。这些引脚内部未连接。 | |
| 6 | IF2 | 第二个正交中频输出引脚。对于不需要直流工作的应用,使用片外直流阻挡电容。对于直流工作,这些引脚的源/漏电流不得超过 2 mA,否则可能导致设备故障。 | |
| 9 | LO EPAD | 本地振荡器端口。该引脚直流耦合并匹配到 50 Ω。暴露焊盘必须连接到 GND 引脚。 |
文档中提供了 GND、RF、IFx 和 LO 的接口原理图,这些原理图对于电路设计和调试具有重要的参考价值。
文档中详细给出了 HMC524ALC3B 在不同条件下的典型性能特性曲线,包括下变频器和上变频器在不同中频频率、不同边带、不同温度和不同 LO 功率下的转换增益、镜像抑制、输入 IP3、输入 P1dB、噪声系数等性能指标的变化情况。这些曲线可以帮助工程师更好地了解该混频器的性能特点,从而进行合理的电路设计和优化。
HMC524ALC3B 作为镜像抑制混频器时,将 22 GHz 至 32 GHz 的射频信号下变频为直流至 4.5 GHz 的中频信号;作为单边带上变频器时,将直流至 4.5 GHz 的中频信号上变频为 22 GHz 至 32 GHz 的射频信号。其工作原理基于两个标准的双平衡混频器单元和一个 90° 混合耦合器,采用 GaAs 金属 - 半导体场效应晶体管(MESFET)工艺制造。
文档中给出了 HMC524ALC3B 的典型应用电路,为了选择合适的边带,需要使用外部 90° 混合耦合器。对于不需要直流工作的应用,使用片外直流阻挡电容;对于需要抑制输出端 LO 信号的应用,使用偏置三通或 RF 馈电。同时,要确保每个 IF 端口用于 LO 抑制的源或漏电流小于 2 mA,以防止设备损坏。
在作为上变频器使用时,若要选择上边带,将 IF1 引脚连接到混合器的 90° 端口,IF2 引脚连接到 0° 端口;若要选择下边带,则相反。在作为下变频器使用时,选择上边带(低边 LO)时,将 IF1 引脚连接到混合器的 0° 端口,IF2 引脚连接到 90° 端口;选择下边带(高边 LO)时则相反。
应用中使用的 EV1HMC524ALC3B 评估 PCB 必须采用 RF 电路设计技术,信号线阻抗应为 50 Ω,将封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
将 HMC524ALC3B 底部的暴露焊盘焊接到低热阻和低电阻的接地平面上,该焊盘通常焊接到评估板上阻焊层的暴露开口处。将这些接地过孔连接到评估板的所有其他接地层,以最大限度地提高设备封装的散热效果。
| HMC524ALC3B 有多种型号可供选择,包括不同的温度范围、封装体材料、引脚镀层等,具体信息如下: | 型号 | 温度范围 | 封装体材料 | 引脚镀层 | 封装描述 | 封装选项 |
| HMC524ALC3B | -40°C 至 +85°C | 氧化铝陶瓷 | 镍上镀金 | 12 引脚 LCC | E - 12 - 4 | |
| HMC524ALC3BTR | -40°C 至 +85°C | 氧化铝陶瓷 | 镍上镀金 | 12 引脚 LCC | E - 12 - 4 | |
| HMC524ALC3BTR - R5 | -40°C 至 +85°C | 氧化铝陶瓷 | 镍上镀金 | 12 引脚 LCC | E - 12 - 4 | |
| EV1HMC524ALC3B | 评估板 |
综上所述,HMC524ALC3B 是一款性能优异、应用广泛的 I/Q 混频器,在微波和射频领域具有很大的优势。工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,参考文档中的性能指标和应用信息,合理选择和使用该混频器,以实现系统的最佳性能。你在实际应用中是否遇到过类似混频器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
