ADF4360 - 5评估板:功能、使用与设计要点
引言
在电子设计领域,频率合成器是一个关键组件,它能为各种射频系统提供稳定的频率信号。ADF4360 - 5集成PLL和VCO频率合成器评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估该频率合成器的性能。下面我们就来详细了解一下这个评估板。
文件下载:EV-ADF4360-5EB1Z.pdf
评估板特性
1. 独立生成射频频率
该评估板是一个独立的系统,能够生成射频频率,为用户提供了一种方便的方式来测试和使用ADF4360 - 5频率合成器。
2. 高度灵活性
在参考输入、PFD频率和环路带宽方面具有很大的灵活性,工程师可以根据具体的设计需求进行调整。
3. 软件控制
配套的软件允许通过PC对合成器的功能进行完全控制,这大大提高了操作的便捷性和准确性。
4. 电源供应多样
支持USB供电和9V电池供电,方便在不同的场景下使用。
5. 出色的性能指标
典型的相位噪声性能在3MHz偏移时为 - 141dBc/Hz,在200kHz偏移(1.3GHz输出)时典型杂散性能为 - 65dBc,这些指标表明该评估板在性能上表现优异。
评估板硬件设计
1. 连接与供电
评估板配有电缆,可连接到PC的USB端口。通过切换开关SW1,可以选择使用单个9V电池或USB供电。板上配备了一个来自Fox Electronics的10MHz TCXO,为系统提供必要的参考输入,同时也可以通过J3连接外部参考信号。如果需要,还可以通过移除R3和R4电阻来禁用TCXO。
2. PLL组成
PLL由ADF4360 - 5BCPZ和一个无源环路滤波器组成。VCO输出通过标准SMA连接器J1(RFoutA)和J2(RFoutB)提供。用户可以使用J4和J5连接器提供自己的电源,通过在J6插入SMA连接器并移除R12,可以实现硬件电源关闭控制。
3. 环路滤波器
板上的滤波器是一个三阶无源低通滤波器,由三个电容(C13、C14和C15)和两个电阻(R10和R11)组成。其设计参数适用于中心频率为1300MHz、PFD频率为200kHz和低通滤波器带宽为10kHz的情况。如果需要设计不同频率设置的滤波器,可以使用ADIsimPLL仿真软件。
4. RF输出级
输出级包含一个针对特定工作频率调谐的负载。插入板中的特定网络针对1300MHz操作进行了优化,由一个5.1nH并联电感器、一个10pF串联电容器和一个5.1nH串联电感器组成。如果不确定,可以使用50Ω电阻代替并联电感器,100pF旁路电容器和0Ω串联电阻。需要注意的是,RFoutA和RFoutB线路上应放置相同的组件,并且两个输出都必须以50Ω负载端接,否则输出功率将不理想,甚至可能导致部件故障。
评估板软件使用
1. 软件安装
在将评估板连接到PC之前,必须先安装软件。控制软件和USB驱动程序随评估板一起提供在CD上。安装步骤如下:
  • 打开ADF4360_setup.msi文件。
  • 安装向导将引导完成安装过程,软件默认安装在C:/Program Files/Analog Devices/ADF4360目录下。
  • 软件需要Microsoft的.NET Framework Version 3.5或更高版本。如果未安装,安装程序会自动从Microsoft网站下载;如果没有互联网连接或连接缓慢,可以直接从CD上安装,双击dotnetfx.exe即可,安装完成后再次运行ADF4360_Setup.msi。
    2. 不同操作系统的驱动安装
    Windows XP
  • 安装软件后,安装USB驱动程序。将USB电缆插入评估板的USB连接器,会弹出“找到新硬件”对话框。
  • 选择“从列表或指定位置安装(高级)”。
  • 当被询问Windows徽标测试时,点击“仍然继续”。安装成功后会显示相应的消息。
    Windows Vista和Windows 7(32位)
    如果设备驱动程序没有自动安装,需要手动安装。步骤如下:
  • 在设备管理器中找到新的未知设备(评估板),双击打开其属性。
  • 在属性窗口中点击“更新驱动程序”。
  • 在“更新驱动程序软件”对话框中,选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”。
  • 浏览到C:Program FilesAnalog DevicesADF4360目录。
  • 点击“确定”或“下一步”。
  • 如果Windows安全提示,选择“无论如何都安装此驱动程序软件”。安装成功后会显示相应的消息。
    Windows 7 64位
  • 断开USB评估板的连接。
  • 打开ADF4360_setup.msi文件,安装向导会引导完成安装过程。
  • 连接USB评估板,驱动程序应会自动找到。需要注意的是,安装此驱动程序包会禁用旧版本的Analog Devices PLL软件,因此仅在需要时安装。
    3. 软件操作
    运行软件时,点击桌面上或开始菜单中的ADF4360.exe文件。主界面窗口会显示,确认窗口顶部显示“Analog Devices RFG.L Eval Board connected”,否则软件与评估板没有连接。评估板可以在软件运行时连接和断开,连接时状态标签大约需要5秒才能改变。
  • 在“文件”菜单下,可以将当前设置保存到文本文件或从文本文件加载设置。
  • 使用“REF IN Frequency”文本框设置正确的参考频率和参考频率分频器。评估板上的参考TCXO运行在10MHz。
  • “Settings”部分控制电荷泵电流设置、输出功率设置和多路复用器输出设置。“Frequency Settings”部分用于控制输出频率,用户可以在“RF Output Frequency”文本框中输入所需的输出频率(以兆赫兹为单位)。
  • 在“Registers”选项卡中,用户可以手动输入要写入寄存器的所需值。
  • 在“Sweep and hop”选项卡中,用户可以使设备扫描一系列频率,或在两个设定频率之间跳跃。在窗口底部的“Latches to write”部分,会显示要写入每个寄存器的值。如果文本框背景为绿色,则显示的值与设备上的实际值不同,点击“Write x Latch”可将该值写入设备。
  • F2、F3和F4键用于在三个选项卡之间切换,F12可将输出频率增加一个通道间距并写入设备,F11可将输出频率减少一个通道间距。
总结
ADF4360 - 5评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估ADF4360 - 5频率合成器的性能。其硬件设计合理,软件操作方便,能够满足不同用户的需求。在使用过程中,工程师需要注意硬件的连接和电源设置,以及软件的安装和操作步骤。同时,对于环路滤波器和RF输出级的设计,要根据具体的频率需求进行调整。大家在实际使用中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
