在微波和射频领域,混频器是至关重要的组件,它能够实现信号的频率转换,广泛应用于各种通信和测试设备中。今天,我要为大家详细介绍一款高性能的双平衡混频器——HMC554ALC3B。
文件下载:EV1HMC554ALC3B.pdf
HMC554ALC3B是一款通用型双平衡混频器,采用无铅且符合RoHS标准的无引脚芯片载体(LCC)封装,工作频率范围为10 GHz至20 GHz,既可以作为上变频器,也能作为下变频器使用。它采用砷化镓(GaAs)金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺制造,无需外部组件或匹配电路,凭借优化的巴伦结构,能提供出色的本振(LO)到射频(RF)以及LO到中频(IF)的隔离性能。同时,该混频器消除了引线键合的需求,与高产量的表面贴装制造技术兼容。
采用2.90 mm × 2.90 mm、12引脚的LCC封装,体积小巧,便于集成。并且符合RoHS标准,满足环保要求。
9 dBm - 15 dBm,典型值为13 dBm。
对于E - 12 - 4封装类型,自然对流结到环境热阻θJA为120°C/W,结到外壳热阻θJC为195°C/W。热性能与PCB设计和工作环境密切相关,因此在设计PCB时需要仔细考虑热设计。
| 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1, 3, 4, 6, 7, 9 | GND | 接地,这些引脚和封装底部必须连接到RF/直流接地。 |
| 2 | LO | LO端口,交流耦合,匹配到50 Ω。 |
| 5 | IF | IF端口,直流耦合。对于不需要直流工作的应用,可使用外部串联电容进行直流阻断;若需要直流工作,该引脚的源/汇电流不得超过3 mA,否则可能导致芯片故障。 |
| 8 | RF | RF端口,交流耦合,匹配到50 Ω。 |
| 10, 11, 12 | NIC | 内部未连接,可连接到RF/直流接地,不影响性能。 |
| EPAD | 外露焊盘,必须连接到RF/直流接地。 |
文档中提供了大量的图表,展示了下变频器和上变频器在不同条件下的性能,包括转换增益、输入IP3、噪声系数、输入P1dB、输入IP2等随RF频率、温度和LO功率水平的变化关系。这些数据对于工程师在实际设计中评估混频器的性能非常有帮助。
通过表格详细列出了LO谐波在RF和IF端口的表现,以及M × N杂散输出在不同工作模式(下变频器和上变频器)下的情况。这有助于工程师了解混频器在实际工作中可能产生的杂散信号,从而采取相应的措施进行抑制。
HMC554ALC3B作为下变频器时,可将10 GHz至20 GHz的RF信号下变频为直流至6 GHz的IF信号;作为上变频器时,能将直流至6 GHz的中频信号上变频为10 GHz至20 GHz的射频信号。
HMC554ALC3B是无源设备,无需外部组件。IF引脚内部直流耦合,RF和LO引脚内部交流耦合。若不需要IF直流工作,建议使用外部串联电容;若需要IF直流工作,需注意不超过IF源和汇电流额定值。
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,确保信号线阻抗为50 Ω,将封装接地引脚和外露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估电路板可向Analog Devices, Inc.申请获取。
提供了12引脚陶瓷无引脚芯片载体(LCC)(E - 12 - 4)的外形尺寸图,方便工程师进行机械设计。同时,列出了不同型号的订购信息,包括温度范围、MSL评级、封装描述和封装选项等。
综上所述,HMC554ALC3B是一款性能出色、应用广泛的双平衡混频器。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合其技术参数和性能特性,合理使用该混频器,以实现高性能的射频系统。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
