在电子工程领域,移相器是一种关键的器件,广泛应用于众多通信和雷达系统中。今天,我们将详细探讨HMC642ALC5这款GaAs MMIC 6位数字移相器,了解它的特点、应用场景以及相关电气参数。
文件下载:EV1HMC642ALC5.pdf
HMC642ALC5在多个领域都有出色的表现,是以下应用的理想选择:
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (Vss = -5 ~V) , (Vdd = +5 V) ,控制电压为0/ +5V,50 Ohm系统的条件下,HMC642ALC5的主要电气参数如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 9 | - | 12.5 | GHz | |
| 插入损耗 | - | 7 | 10 | dB | |
| 输入回波损耗 | - | 14 | - | dB | |
| 输出回波损耗 | - | 11 | - | dB | |
| 相位误差 | - | ±10 | +18/-10 | deg | |
| RMS相位误差 | - | 4.5 | - | deg | |
| 插入损耗变化 | - | ±0.4 | - | dB | |
| 1 dB压缩点输入功率 | - | 30 | - | dBm | |
| 输入三阶交调截点 | - | 35 | - | dBm | |
| 控制电压电流 | - | <250 | - | µA | |
| 偏置控制电流 | - | <12 | - | mA |
| Vdd | Idd |
| 5.0 | 5.6mA |
| Vss | Iss |
| -5.0 | 5.6mA |
| 状态 | 偏置条件 |
| 低(0) | 0 to 0.2 Vdc |
| 高(1) | Vdd ±0.2 Vdc @ 35 µA Typ. |
| 通过控制电压输入的不同组合,可以实现不同的相位偏移: | 控制电压输入 | RFIN - RFOUT 相位偏移(度) | |||||
| 位1 | 位2 | 位3 | 位4 | 位5 | 位6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 参考值* | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180.0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 354.375 |
任何上述状态的组合将提供近似等于所选位之和的相位偏移。*参考值对应单调设置。
| 为了确保器件的安全和可靠运行,需要注意以下绝对最大额定值: | 输入功率(RFIN) | 29 dBm (T = +85 °C) |
| 偏置电压范围(Vdd) | -0.2 to +12.5V | |
| 偏置电压范围(Vss) | +0.2 to -12V | |
| 通道温度(Tc) | 150 °C | |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 190 °C/W | |
| 存储温度 | -65 to +150 °C | |
| 工作温度 | -40 to +85 °C | |
| ESD灵敏度(HBM) | 1A类通过250V |
HMC642ALC5采用Alumina White材质的封装,引脚表面处理为Gold over Nickel,MSL评级为MSL3,封装标记为H642A XXXX(XXXX为4位批号)。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1 - 4, 8, 17, 21 - 32 | N/C | 无需连接。这些引脚可连接到RF/DC地而不影响性能。 | - |
| 5, 7, 18, 20 | GND | 这些引脚和外露接地焊盘必须连接到RF/DC地。 | - |
| 6 | RFIN | 该端口为直流耦合,匹配到50 Ohms。 | - |
| 9 - 11, 13 - 15 | BIT6, BIT5, BIT4, BIT3, BIT2, BIT1 | 控制输入。参见真值表和控制电压表。 | - |
| 12 | Vss | 电压供应。 | - |
| 16 | Vdd | 电压供应。 | - |
| 19 | RFOUT | 该端口为直流耦合,匹配到50 Ohms。 | - |
| 评估PCB EV1HMC642ALC5的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J3 - J4 | Molex 2mm插头 | |
| U1 | HMC642ALC5 6位数字移相器 | |
| PCB | 117186评估PCB |
在最终应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装到适当的散热器上。
综上所述,HMC642ALC5是一款性能优异的数字移相器,在9 - 12.5 GHz频率范围内具有高精度、低损耗等特点,适用于多种通信和雷达系统。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择和使用该器件,并注意其电气参数和封装要求。你在实际应用中是否遇到过类似移相器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
