在射频领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大信号的同时尽可能减少噪声的引入,提高系统的灵敏度。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的低噪声放大器——HMC7950。
文件下载:EV1HMC7950LS6.pdf
HMC7950是一款采用砷化镓(GaAs)、赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)技术的单片微波集成电路(MMIC)。它工作在2GHz至28GHz的宽频带范围内,为众多应用提供了强大的支持。
HMC7950适用于多种领域,包括测试仪器、军事和航天等。
| 参数 | 符号 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 2 | 5 | GHz | |||
| 增益 | 13.5 | 15.5 | dB | |||
| 温度增益变化 | 0.004 | dB/°C | ||||
| 输入回波损耗 | 12 | dB | ||||
| 输出回波损耗 | 13 | dB | ||||
| 1dB压缩点输出功率 | P1dB | 13 | 16.5 | dBm | ||
| 饱和输出功率 | PSAT | 20.5 | dBm | |||
| 输出三阶截点 | IP3 | 测量在POUT /tone = 4dBm时 | 26.5 | dBm | ||
| 噪声系数 | NF | 3.0 | 4.5 | dB |
| 频率范围 | 5 | 18 | GHz | |||
| 增益 | 13.3 | 15 | dB | |||
| 温度增益变化 | 0.007 | dB/°C | ||||
| 输入回波损耗 | 18 | dB | ||||
| 输出回波损耗 | 14 | dB | ||||
| 1dB压缩点输出功率 | P1dB | 13 | 16 | dBm | ||
| 饱和输出功率 | PSAT | 19.5 | dBm | |||
| 输出三阶截点 | IP3 | 测量在POUT /tone = 4dBm时 | 26 | dBm | ||
| 噪声系数 | NF | 2.0 | 3.5 | dB |
| 频率范围 | 18 | 28 | GHz | |||
| 增益 | 13 | 16.5 | dB | |||
| 温度增益变化 | 0.012 | dB/°C | ||||
| 输入回波损耗 | 19 | dB | ||||
| 输出回波损耗 | 16 | dB | ||||
| 1dB压缩点输出功率 | P1dB | 10 | 14.5 | dBm | ||
| 饱和输出功率 | PSAT | 17 | dBm | |||
| 输出三阶截点 | IP3 | 测量在POUT /tone = 4dBm时 | 24 | dBm | ||
| 噪声系数 | NF | 2.8 | 5 | dB |
| 总电源电流 | IDD | 64 | 100 | mA | ||
| 电源电压 | VDD | 3 | 5 | 7 | V | |
| VGG2引脚电压 | VGG2 | 正常条件下VGG2 = 开路 | -2.0 | 2.6 | V |
| 参数 | 额定值 |
| 电源电压(VDD) | 8V |
| 第二栅极偏置电压(VGG2) | -2.5V至 +3V |
| 射频输入功率(RFIN) | 20dBm |
| 通道温度 | 175°C |
| 连续功率耗散(PDISS),TA = 85°C(85°C以上每升高1°C降额17.2mW) | 1.55W |
| 最大峰值回流温度(MSL3) | 260°C |
| 存储温度范围 | -65°C至 +150°C |
| 工作温度范围 | -40°C至 +85°C |
| ESD敏感度,人体模型(HBM) | 250V(1A类) |
| HMC7950采用16引脚陶瓷无引脚芯片载体(LCC)封装,各引脚功能如下: | 引脚 | 助记符 | 描述 |
| 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 16 | NIC | 无内部连接。测量数据时这些引脚外部连接到RF/dc地。 | |
| 3 | VDD | 放大器电源电压,连接直流偏置提供漏极电流(IDD)。 | |
| 4 | VGG2 | 增益控制引脚,通过降低内部电压并变得更负来实现增益控制。 | |
| 5, 7, 13, 15 | GND | 必须连接到RF/dc地。 | |
| 6 | RFIN | 射频输入引脚,交流耦合,有大电阻接地用于ESD保护,匹配至50Ω。 | |
| 14 | RFOUT EPAD (GND) | 射频输出引脚,交流耦合,有大电阻接地用于ESD保护,匹配至50Ω。暴露焊盘必须连接到RF/dc地。 |
文档中提供了GND、VDD、VGG2、RFIN和RFOUT等接口的原理图,这些原理图对于工程师进行电路设计和连接非常有帮助。
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,包括增益和回波损耗与频率的关系、不同温度下的输入回波损耗、噪声系数、增益等。这些曲线直观地展示了HMC7950在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来评估和优化电路设计。
HMC7950采用单电源偏置的共源共栅分布式放大器架构,集成了用于漏极的射频扼流圈。其基本单元由两个场效应晶体管(FET)堆叠而成,通过传输线将RFIN信号馈送到下FET的栅极,将放大后的信号路由到RFOUT引脚。这种架构的主要优点是在比单个基本单元更宽的带宽内保持高性能。
VGG2引脚为用户提供了改变上FET栅极偏置的可选方式,通过施加-2.0V至 +2.6V的电压,可以改变增益,电压增加增益增大,电压减小增益减小。
建议对VDD进行电容旁路,对于VGG2,如果使用增益控制功能,也建议进行电容旁路;如果不使用增益控制功能,VGG2可以开路或进行电容旁路。
HMC7950评估板是一个2层板,采用Rogers 4350材料,遵循高频RF设计的最佳实践。RF输入和输出走线具有50Ω的特性阻抗,可在-40°C至 +85°C的环境温度范围内工作。评估板的原理图和物料清单在文档中也有详细说明。
HMC7950作为一款高性能的宽频带低噪声放大器,在2GHz至28GHz的频率范围内表现出色。其高增益、低噪声、高线性度等特性使其在测试仪器、军事和航天等领域具有广泛的应用前景。工程师在使用时,需要根据具体的应用需求,参考文档中的规格参数、引脚配置、工作原理和应用信息等,合理设计电路,以充分发挥HMC7950的性能优势。大家在实际应用中遇到过哪些关于低噪声放大器的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
