在电子工程领域,数字衰减器是一种关键的器件,广泛应用于各类射频(RF)和中频(IF)系统中。今天,我们就来详细了解一款高性能的数字衰减器——HMC539ALP3/539ALP3E。
文件下载:EV1HMC539ALP3.pdf
HMC539ALP3/539ALP3E 具有广泛的应用范围,特别适用于以下领域:
| 频率范围(GHz) | 典型值(dB) | 最大值(dB) |
| DC - 1.5 | 0.7 | 1.0 |
| 1.5 - 3.0 | 1.0 | 1.3 |
| 3.0 - 4.0 | 1.3 | 1.7 |
在 DC - 4 GHz 频率范围内,衰减范围可达 7.75 dB。
| 状态 | Vdd = +3V | Vdd = +5V |
| 低 | 0 to 0.8V @ <1 uA | 0 to +1.1V @ 33uA Typ. |
| 高 | 1.2 to 3.3V @ <1 uA | 1.8V to +5.0V @ 33uA Typ. |
| 控制电压输入 | 状态 RF1 - RF2 衰减 | ||||
| V1 (4 dB) | V2 (2 dB) | V3 (1 dB) | V4 (0.5 dB) | V5 (0.25 dB) | |
| 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 参考插入损耗 |
| 高 | 高 | 高 | 高 | 低 | 0.25 dB |
| 高 | 高 | 高 | 低 | 高 | 0.5 dB |
| 高 | 高 | 低 | 高 | 高 | 1 dB |
| 高 | 低 | 高 | 高 | 高 | 2 dB |
| 低 | 高 | 高 | 高 | 高 | 4 dB |
| 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 7.75 dB |
通过控制不同的输入电压组合,可以实现不同的衰减状态,任何组合的衰减值近似等于所选位的衰减之和。
| 参数 | 数值 |
| RF 输入功率(DC - 4 GHz) | +29 dBm (T = +85 °C) |
| 控制电压范围(V1 到 V5) | -1V to Vdd +1V |
| 偏置电压(Vdd) | +7.0 Vdc |
| 通道温度 | 150 °C |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 12.0 mW) | 0.551 W |
| 热阻 | 118 °C/W |
| 存储温度 | -65 to +150 °C |
| 工作温度 | -40 to +85 °C |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | Vdd | 电源电压 |
| 2, 11 | RF1, RF2 | 需要使用隔直电容,根据最低工作频率选择电容值,该引脚为直流耦合并匹配到 50 欧姆 |
| 3, 9, 10 | N/C | 这些引脚应连接到 PCB 的射频地以最大化性能 |
| 4 - 8 | ACG1 - ACG5 | 需要外接接地电容,根据最低工作频率选择电容值,并尽量靠近引脚放置 |
| 12 - 16 | V1 - V5 | 参考真值表和控制电压表 |
| GND | 封装底部有一个暴露的金属焊盘,必须连接到射频地 |
在应用电路中,应采用射频电路设计技术,信号线路应具有 50 欧姆的阻抗,封装的接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
| 项目 | 描述 |
| J1, J2 | PCB 安装 SMA 连接器 |
| J3 - J9 | DC 引脚 |
| C1, C2 | 100 pF 电容,0402 封装 |
| C3 | 1000 pF 电容,0402 封装 |
| C4 | 330 pF 电容,0402 封装 |
| R1 - R5 | 100 欧姆电阻,0402 封装 |
| U1 | HMC539ALP3/539ALP3E 数字衰减器 |
| PCB | 110076 评估 PCB,电路板材料为 Rogers 4350 |
HMC539ALP3/539ALP3E 数字衰减器凭借其高精度、低损耗、高线性度等优点,在 RF 和 IF 应用中具有出色的表现。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用其特性,实现高效、稳定的信号衰减控制。大家在实际应用中,是否遇到过类似数字衰减器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
