探索HMC8108:X波段低噪声转换器的卓越性能
在电子工程领域,高性能的低噪声转换器一直是众多应用的核心需求。今天,我们就来深入了解一款出色的产品——HMC8108,它在X波段展现出了卓越的性能,为诸多领域的应用提供了强大的支持。
文件下载:EV1HMC8108LC5.pdf
产品概述
HMC8108是一款紧凑的X波段砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)同相/正交(I/Q)低噪声转换器,采用陶瓷无引脚芯片载体封装,符合RoHS标准。它能够将9 GHz至10 GHz的射频输入信号转换为典型的60 MHz单端中频信号输出。
关键特性
出色的电气性能
  • 高转换增益:典型转换增益达到13 dB,能够有效放大信号,为后续处理提供足够的信号强度。
  • 高镜像抑制:典型镜像抑制为20 dBc,可显著减少镜像干扰,提高信号质量。
  • 低噪声系数:典型噪声系数为2 dB,有助于降低系统噪声,提升接收灵敏度。
  • 良好的线性度:输入1 dB压缩点典型值为 -4 dBm,输入三阶截点典型值为6 dBm,输出饱和功率典型值为10 dBm,保证了在较大输入信号范围内的线性工作。
  • 低本振泄漏:本振在中频端口的泄漏典型值为 -20 dBm,在射频端口的泄漏典型值为 -37 dBm,减少了本振信号对其他部分的干扰。
紧凑的封装设计
采用32引脚、5 mm × 5 mm的陶瓷无引脚芯片载体(LCC)封装,不仅体积小巧,还适合表面贴装制造工艺,方便在各种电路板上集成。
应用领域
通信领域
  • 点对点和点对多点无线电:在无线通信系统中,HMC8108的高性能能够确保信号的可靠传输和接收,提高通信质量。
  • 卫星通信:对于卫星通信系统,其低噪声和高镜像抑制特性有助于在复杂的空间环境中准确接收和处理信号。
军事领域
  • 军事雷达:在雷达系统中,HMC8108能够快速、准确地处理射频信号,为雷达的探测和跟踪提供支持。
工作原理
HMC8108的电路架构包括两级低噪声放大器、一个镜像抑制混频器和一个有源本振缓冲放大器。射频输入信号先经过两级低噪声放大,然后通过内部混合器分成两路,分别输入到两个单平衡无源混频器。本振信号经过功率分配器和三个本振缓冲放大器驱动I和Q混频器核心,将放大后的射频输入频率转换为60 MHz的典型单端中频信号。同时,可变衰减器允许增益在10 dB至30 dB范围内进行控制。
技术参数
工作条件
  • 频率范围:射频(RF)为9 GHz至10 GHz,本振(LO)为9 GHz至10 GHz,中频(IF)为0.02 GHz至1 GHz。
  • 本振输入电平: -10 dBm至0 dBm。
性能参数
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
转换增益 10 13 dB
增益变化范围 10 15 dB
噪声系数 NF 2 2.5 dB
镜像抑制 15 20 dBc
输入1 dB压缩点 P1dB -4 dBm
输入三阶截点 IP3 2 6 dBm
输入二阶截点 IP2 12 dBm
输出饱和功率 PSAT 10 dBm
本振在中频端口泄漏 -20 dBm
本振在射频端口泄漏 -37 -25 dBm
射频在中频端口泄漏 -27 dBm
幅度平衡 3 dB
相位平衡 4
回波损耗
射频端口 15 dB
本振端口 9 dB
中频端口1 20 dB
电源参数
  • LNA_VD1、LNA_VD2:典型电流分别为20 mA和30 mA。
  • BUFF_VD:典型电流为40 mA。
绝对最大额定值
参数 额定值
漏极偏置电压
LNA_VD1 5.8 V
LNA_VD2 4.8 V
BUFF_VD 4.2 V
栅极偏置电压
LNA_VG1 -2 V至 +0.15 V
LNA_VG2 -2 V至 +0.15 V
MIX_VG -2 V至 +0.15 V
BUFF_VG -2 V至 +0.15 V
VCTRL -2 V至 +0.15 V
射频输入功率 20 dBm
本振输入功率 24 dBm
最大峰值回流温度(MSL3) 260°C
最大结温 165°C
工作温度范围 -40°C至 +85°C
存储温度范围 -65°C至150°C
静电放电(ESD)敏感度 人体模型(HBM):Class 0(150 V);场感应充电设备模型(FICDM):Class C3(250 V)
引脚配置与功能
HMC8108共有32个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,RFIN为射频输入引脚,LOIN为本振输入引脚,IF_I和IF_Q为同相和正交中频输出引脚等。在设计电路板时,需要根据引脚功能进行正确的连接,以确保器件正常工作。
应用电路与偏置顺序
典型应用电路
在典型的下变频应用电路中,HMC8108的IF_Q输出信号连接到混合耦合器的90°端口,然后经过低通滤波器产生下变频中频输出信号。本振输入信号经过压控振荡器(VCO)、可选的缓冲放大器、2倍频器和可选的带通滤波器后进入器件的本振端口。同时,需要在器件的输入电压引脚连接外部电容和电感。
偏置顺序
为了避免晶体管损坏,在给HMC8108上电时,需要按照特定的偏置顺序进行操作:
  1. 将LNA_VG1、LNA_VG2和BUFF_VG电源设置为 -2 V,MIX_VG电源设置为 +1.4 V,但不开启电源。
  2. 将LNA_VD1、LNA_VD2和BUFF_VD电源设置为3 V,不开启电源。
  3. 将VCTRL电源设置为 -1 V,不开启电源。
  4. 按顺序开启步骤1、2、3中的电源。
  5. 调整LNA_VG1、LNA_VG2和BUFF_VG电源在 -2 V至0 V之间,使静态电流LNA_ID1、LNA_ID2和BUFF_ID分别达到20 mA、30 mA和40 mA。
  6. 将信号发生器连接到射频和本振输入。
  7. 将90°混合器连接到IF_I和IF_Q输出,选择下变频边带。
  8. 开启本振和射频输入,在频谱分析仪上观察输出。
下电时,先关闭本振和射频信号源,再关闭LNA_VD1、LNA_VD2和BUFF_VD电源,最后关闭LNA_VG1、LNA_VG2、BUFF_VG、MIX_VG和VCTRL电源。
评估板信息
Analog Devices提供了EV1HMC8108LC5评估板,其PCB采用了射频电路设计技术,信号线路阻抗为50 Ω,封装接地引脚和裸露焊盘直接连接到接地平面,通过足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估板的物料清单详细列出了各个元件的型号和数量,方便工程师进行评估和开发。
总结
HMC8108凭借其出色的性能、紧凑的封装和广泛的应用领域,成为了X波段低噪声转换的理想选择。无论是在通信、军事还是其他领域,它都能够为系统提供可靠的信号处理能力。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该器件,并严格按照偏置顺序进行操作,以确保其性能的充分发挥。你在使用类似低噪声转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • X波段
