ADF4360 - 1 评估板使用指南:技术剖析与操作流程
在电子工程领域,频率合成器的性能评估至关重要。ADF4360 - 1 评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估 ADF4360 - 1 频率合成器的性能。下面将详细介绍该评估板的特点、硬件组成、软件安装及使用方法。
文件下载:EV-ADF4360-1EB1Z.pdf
评估板特点
ADF4360 - 1 评估板具有以下显著特点:
  1. 集成性强:这是一个独立的板卡,能够生成射频频率,为工程师提供了一个完整的解决方案。
  2. 灵活性高:在参考输入、鉴相器(PFD)频率和环路带宽方面具有很大的灵活性,可满足不同的设计需求。
  3. 软件控制:配套软件允许通过 PC 对合成器功能进行全面控制,操作方便。
  4. 供电方式多样:支持 USB 或 9V 电池供电,方便在不同场景下使用。
  5. 性能出色:典型相位噪声性能在 3MHz 偏移时为 - 141dBc/Hz,典型杂散性能在 200kHz 偏移(2.0GHz 输出)时为 - 70dBc。
评估板硬件
整体构成
评估板配备了连接 PC USB 端口的电缆,其丝印和电缆图如图 2 所示,原理图如图 9 - 11 所示。该板可通过切换开关 SW1 的位置,选择由单个 9V 电池或 USB 供电。板上集成了本地振荡器(LO)生成所需的所有组件,一个来自 Fox Electronics 的 10MHz 恒温晶体振荡器(TCXO)提供必要的参考输入,也可通过 J3 连接外部参考信号。
锁相环(PLL)
PLL 由 ADF4360 - 1BCPZ 和一个无源环路滤波器组成。VCO 输出 (RFoutA) 通过标准 SMA 连接器 J1 输出,互补的 (RFoutB) VCO 输出可从 J2 获得。用户可以使用 J4 和 J5 连接器提供自己的电源,通过在 J6 插入 SMA 连接器并移除 R12,可控制硬件电源关闭。
环路滤波器
板上的滤波器是一个三阶无源低通滤波器,包含三个电容器(C13、C14 和 C15)和两个电阻器(R10 和 R11),其中 R10 的焊盘位于板的底面。该滤波器的设计参数适用于中心频率为 2250MHz、PFD 频率为 200kHz 和低通滤波器带宽为 10kHz 的情况。若要设计不同频率设置的滤波器,可使用 ADIsimPLL 仿真软件。
RF 输出级
评估板的输出级包含一个针对特定工作频率调谐的负载,插入板中的特定网络针对 2250MHz 操作进行了优化,由一个 1nH 并联电感器、一个 10pF 串联电容器和一个 1nH 串联电感器组成。若不确定,可使用 50Ω 电阻代替并联电感器、100pF 旁路电容器和串联 0Ω 电阻。重要的是,(RFoutA) 和 (RFoutB) 线路上应放置相同的组件,并且两个输出都必须端接 50Ω 负载,否则输出功率将不理想,甚至可能导致器件故障。
评估板软件
快速启动步骤
EVAL - ADF4360 - 1EBZ1 的控制软件和 USB 驱动程序随附在 CD 上。安装软件的步骤如下:
  1. 打开 ADF4360_Setup.msi。
  2. 安装向导将引导完成安装过程,软件和 USB 驱动程序将安装在默认目录 C:Program FilesAnalog DevicesADF4360 中。
软件需要在机器上安装 Microsoft 的.NET Framework 版本 2.0 或更高版本。如果未安装,安装程序会自动从 Microsoft 网站下载该框架。若 PC 没有互联网连接或连接速度较慢,可直接从 CD 安装.NET 框架,方法是双击 dotnetfx.exe,安装完成后再次运行 ADF4360_Setup.msi。
不同操作系统的驱动安装
  • Windows XP 系统:安装软件后,安装 USB 驱动程序的步骤为:插入 USB 电缆,选择“从列表或指定位置安装(高级)”,浏览到软件安装目录,在询问 Windows Logo 测试时点击“继续”,安装成功会出现相应提示框。
  • Windows Vista 和 Windows 7(32 位)系统:需要手动安装驱动程序,在设备管理器中找到未知设备,点击“更新驱动程序”,浏览到软件安装目录,按照提示操作,安装成功会出现提示框。
  • Windows 7 64 位系统:建议从 Microsoft 下载 Windows XP 模式(Windows XP 模拟器)来运行评估板软件,该模式允许设备驱动程序包进行数字签名,从而在原生模式下使用 Windows 7 64 位系统。
软件使用
运行软件时,点击桌面上或开始菜单中的 ADF4360.exe 文件,主界面窗口将出现。确认窗口顶部显示“Analog Devices RFG.L Eval Board connected”,否则软件与评估板无连接。评估板可在软件运行时连接和断开,连接时状态标签大约需要 5 秒才能改变。
在软件中,可通过“File”菜单保存和加载当前设置到文本文件。使用“REF IN Frequency”文本框设置正确的参考频率和参考频率分频器,评估板上的参考 TCXO 运行在 10MHz。“Settings”部分可控制电荷泵电流设置、输出功率设置和多路复用器输出设置。“Frequency Settings”部分用于控制输出频率,用户可在“RF Output Frequency”文本框中输入所需的输出频率(以兆赫兹为单位)。在“Registers”选项卡中,用户可手动输入要写入寄存器的值。在“Sweep and hop”选项卡中,用户可使设备扫描一系列频率或在两个设定频率之间跳跃。窗口底部的“Latches to write”部分显示要写入每个寄存器的值,若文本框背景为绿色,则显示的值与设备上的实际值不同,点击“Write x Latch”可将该值写入设备,“Write All Latches”按钮可写入每个寄存器。F2、F3 和 F4 键可在三个选项卡之间切换。
物料清单
评估板的物料清单包含了各种电容、电阻、电感、二极管、连接器等组件,具体信息可参考文档中的表格。在设计和使用评估板时,了解这些组件的参数和规格对于正确操作和性能优化至关重要。
注意事项
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏,因此应采取适当的 ESD 预防措施,避免性能下降或功能丧失。同时,使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,包括仅用于评估目的、不得出租、转让、拆解等限制。
通过以上对 ADF4360 - 1 评估板的介绍,工程师们可以更好地了解其特点、硬件组成、软件安装和使用方法,从而更有效地进行频率合成器的性能评估和设计工作。你在使用该评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
