在微波和射频领域,混频器是实现频率转换的关键器件。今天我们要介绍的 HMC798ALC4 是一款工作在 24 GHz 至 34 GHz 频段的 GaAs MMIC 亚谐波混频器,它集成了 LO 放大器,采用无铅、符合 RoHS 标准的 LCC 封装,在多个领域都有广泛应用。
文件下载:EV1HMC798ALC4.pdf
HMC798ALC4 采用单路 5V 正电源供电,典型电流为 97 mA。这种低功耗设计使得它在长时间工作时能保持较低的发热,提高了系统的稳定性和可靠性。
采用 24 引脚、3.90 mm × 3.90 mm 的陶瓷 LCC 封装,符合 RoHS 标准。这种封装形式不仅尺寸小巧,便于集成到各种电路中,而且环保性能良好,符合现代电子设备的绿色设计要求。
| 在不同频段和工作模式下,HMC798ALC4 具有不同的性能指标,具体如下表所示: | 参数 | 符号 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 - RF | - | - | 24 | - | 34 | GHz | |
| 频率范围 - LO 输入 | - | - | 12 | - | 18 | GHz | |
| 频率范围 - IF | - | - | DC | - | 4 | GHz | |
| 电源电流 | Icc | - | - | 97 | 125 | mA | |
| 电源电压 | Vcc | - | 4.75 | 5 | 5.25 | V | |
| 24 GHz 至 30 GHz 性能 - 上变频器 - 转换损耗 | - | - | - | 10 | - | dB | |
| 24 GHz 至 30 GHz 性能 - 上变频器 - 输入三阶截点 | IP3 | - | 12.5 | 17.5 | - | dBm | |
| 24 GHz 至 30 GHz 性能 - 上变频器 - 输入 1 dB 压缩点 | P1dB | - | - | 6 | dBm | ||
| 24 GHz 至 30 GHz 性能 - 下变频器 - 转换损耗 | - | - | - | 11 | - | dB | |
| 24 GHz 至 30 GHz 性能 - 下变频器 - 输入三阶截点 | IP3 | - | - | 23 | - | dBm | |
| 24 GHz 至 30 GHz 性能 - 下变频器 - 输入二阶截点 | IP2 | - | - | 50 | - | dBm | |
| 24 GHz 至 30 GHz 性能 - 下变频器 - 输入 1 dB 压缩点 | P1dB | - | - | 14 | dBm | ||
| 24 GHz 至 30 GHz 性能 - 隔离度 - RF 至 IF | - | - | - | 30 | - | dB | |
| 24 GHz 至 30 GHz 性能 - 隔离度 - 2 × LO 至 RF | - | - | 22 | 31 | - | dB | |
| 30 GHz 至 34 GHz 性能 - 上变频器 - 转换损耗 | - | - | - | 10.5 | - | dB | |
| 30 GHz 至 34 GHz 性能 - 上变频器 - 输入三阶截点 | IP3 | - | - | 20 | - | dBm | |
| 30 GHz 至 34 GHz 性能 - 上变频器 - 输入 1 dB 压缩点 | P1dB | - | - | 9 | dBm | ||
| 30 GHz 至 34 GHz 性能 - 下变频器 - 转换损耗 | - | - | - | 10.5 | - | dB | |
| 30 GHz 至 34 GHz 性能 - 下变频器 - 输入三阶截点 | IP3 | - | - | 25 | - | dBm | |
| 30 GHz 至 34 GHz 性能 - 下变频器 - 输入二阶截点 | IP2 | - | - | 43 | - | dBm | |
| 30 GHz 至 34 GHz 性能 - 下变频器 - 输入 1 dB 压缩点 | P1dB | - | - | 15 | dBm | ||
| 30 GHz 至 34 GHz 性能 - 隔离度 - RF 至 IF | - | - | - | 32 | - | dB | |
| 30 GHz 至 34 GHz 性能 - 隔离度 - 2 × LO 至 RF | - | - | 25 | 36 | - | dB | |
| 30 GHz 至 34 GHz 性能 - 隔离度 - 2 × LO 至 IF | - | - | - | 27 | - | dB |
| 参数 | 额定值 |
| RF 输入功率 | 13 dBm |
| LO 输入功率 | 10 dBm |
| IF 输入功率 | 13 dBm |
| IF 源或吸收电流 | 3 mA |
| Vcc 电源电压 | 5.5 V |
| 峰值回流温度 | 260°C |
| 最大结温(TJ) | 175°C |
| 最大结温下的寿命 | 1 × 10⁶ hrs |
| 湿度敏感度等级(MSL) | MSL3 |
| 连续功率耗散(TA = 85°C,85°C 以上每升高 1°C 降额 8.33 mW) | 750 mW |
| 工作温度范围 | - 40°C 至 +85°C |
| 存储温度范围 | - 65°C 至 +150°C |
| 引脚温度范围 | - 65°C 至 +150°C |
| 静电放电(ESD)敏感度 - 人体模型(HBM) | 250 V |
| 静电放电(ESD)敏感度 - 场感应带电设备模型(FICDM) | 250 V |
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关。HMC798ALC4 的自然对流结到环境热阻(θJA)为 120°C/W,结到外壳热阻(θJC)为 119°C/W。在 PCB 设计时,需要仔细考虑热设计,以确保混频器的正常工作。
| 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 24 | GND | 接地。这些引脚和封装底部必须连接到 RF 和直流接地。 |
| 2, 3, 10, 17, 20, 21, 22, 23 | NIC | 未内部连接。这些引脚可以连接到 RF 和直流接地,不影响性能。 |
| 5 | IF | 中频端口。该引脚为直流耦合。对于不需要直流工作的应用,可使用外部串联电容进行直流阻断,电容值应选择能通过所需中频频率范围。若需要直流工作,该引脚的源或吸收电流不得超过 3 mA,否则可能导致芯片故障。 |
| 8 | RF | 射频端口。该引脚为直流耦合,匹配到 50 Ω。 |
| 11 | Vcc | LO 放大器的电源。 |
| 15 | LO | 本地振荡器端口。该引脚为交流耦合,匹配到 50 Ω。 |
| 25 | EPAD | 暴露焊盘。暴露焊盘必须连接到 RF 和直流接地。 |
提供了 GND、LO、IF 和 RF 接口的原理图,这些原理图有助于工程师在设计电路时正确连接各个引脚,确保信号的正常传输。
通过多组图表展示了不同温度和 LO 功率水平下,转换增益、输入 IP3 和输入 P1dB 随 RF 频率的变化情况。例如,在不同温度下,随着 RF 频率的增加,转换增益和输入 IP3 会有相应的变化。这些图表为工程师在实际应用中选择合适的工作条件提供了重要参考。
同样通过多组图表展示了不同温度和 LO 功率水平下,下变频器的转换增益、输入 IP3、输入 IP2 和输入 P1dB 随 RF 频率的变化情况。这些数据有助于工程师了解下变频器在不同条件下的性能表现,优化电路设计。
展示了 2 × LO 至 RF 隔离度、2 × LO 至 IF 隔离度、RF 至 IF 隔离度以及 LO、RF 和 IF 的回波损耗随频率的变化情况。良好的隔离度和回波损耗性能可以减少信号之间的干扰,提高系统的稳定性。
分别给出了下变频器上、下边带的 IF 带宽特性,包括转换增益和输入 IP3 随 IF 频率的变化情况。宽频带的 IF 特性使得该混频器能够适应不同频率的中频信号。
详细列出了下变频和上变频过程中,不同边带的杂散输出情况。通过表格形式展示了不同 M × N 组合下的杂散值,有助于工程师评估混频器在实际应用中的杂散干扰情况,采取相应的滤波措施。
HMC798ALC4 是一款亚谐波泵浦(×2)MMIC 混频器,集成了 LO 放大器。当作为下变频器使用时,它可以将 24 GHz 至 34 GHz 的射频信号下变频为直流至 4 GHz 的中频信号;当作为上变频器使用时,它可以将直流至 4 GHz 的中频信号上变频为 24 GHz 至 34 GHz 的射频信号。LO 放大器采用 5V 直流单偏置,典型 LO 驱动电平为 4 dBm。
典型应用电路中,集成的 LO 放大器采用 5V 单偏置,典型输入为 4 dBm。为了对电源进行去耦,应将电容尽可能靠近引脚放置。LO 和 RF 引脚内部为交流耦合,IF 引脚内部为直流耦合。对于不需要直流工作的 IF 应用,建议使用外部串联电容,电容值应根据所需中频频率范围选择。若需要直流工作,不得超过绝对最大额定值中规定的 IF 源或吸收电流额定值。
在应用中使用的电路板应采用 RF 电路设计技术,确保信号线具有 50 Ω 阻抗,并将封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可向 Analog Devices, Inc. 申请获取。
HMC798ALC4 采用 3.90 mm × 3.90 mm、24 引脚的陶瓷 LCC 封装,带有暴露接地焊盘(EPAD)。为了最小化热阻抗并确保电气性能,应将暴露焊盘焊接到 PCB 上的低阻抗接地平面。建议将暴露焊盘下方各层的接地平面通过过孔连接在一起,以进一步降低热阻抗。评估板上的焊盘图案提供了 119°C/W 的模拟热阻(θJC)。
提供了不同型号的 HMC798ALC4 产品,包括 HMC798ALC4、HMC798ALC4TR 和 HMC798ALC4TR - R5,它们的温度范围均为 - 40°C 至 +85°C,MSL 等级为 MSL3,采用 24 引脚陶瓷无引脚芯片载体(LCC)封装(E - 24 - 1)。此外,还提供了评估 PCB 组件 EV1HMC798ALC4。所有型号均为符合 RoHS 标准的部件,峰值回流温度为 260°C。
HMC798ALC4 以其优秀的性能、广泛的应用领域和合理的设计,为微波和射频领域的工程师提供了一个可靠的混频器解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合其技术规格和性能特性,进行合理的电路设计和优化。大家在使用过程中有没有遇到过类似混频器的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
